Выбираем приложение для чтения на android-устройствах: PocketBook (страница 4)
Интерфейс
Экран. Здесь нас ожидает, то, чего нет даже в системных настройках Android.
Итак, можно не переходить в спящий режим во время чтения, установить максимальное и минимальное время подсветки (от 3 секунд до 300 минут), можно вручную выставить величину или использовать предустановленную в устройстве яркость.
Если необходимо, разрешаем нулевое значение подсветки, то есть попросту ее отключаем.
С «освещением» закончили, теперь переходим к ориентации экрана. Если надоели передвижения книги от вашего положения согласно точке опоры, то включаем фиксированную ориентацию экрана, или выбираем книжное, альбомное, перевернутое положение изображения на экране.
Кстати, все проводимые настройки экрана (да и подсветки тоже) никак не повлияют на предустановленные в Android параметры, так что не пугайтесь, что ваш экран останется перевернутым с постоянно включенным дисплеем даже, если вы не используете «читалку».
Далее идет очень интересная надстройка – «Масштабировать к оригинальному размеру». В первые секунды мы даже задумались, чтобы это значило, но вчитавшись в пояснение функции, пришли к выводу, что это просто «читать книгу, как есть». То есть не подгонять колонки и блоки текста к размеру экрана. Можно использовать низкоуровневую графику, попросту говоря, OpenGL, или включить TrueColor (как в ЖК телевизоре), то есть 32-битный цвет.
Что ж, включим и то, и другое, а заодно посмотрим, насколько увеличилось потребление ресурсов устройства.
Загрузка процессора и ОЗУ никак не изменились, но это не значит, что мы поверили в величие мысли разработчика, поэтому попробуем пробежаться по всем форматам еще раз.
Оперативная память подскочила до 34 Мбайт, но и это нестрашный показатель, хотя качество отображения заметно улучшилось, особенно скорость анимации. В любом случае к концу теста, когда мы замучаем ридер окончательно, станет понятна его конечная ресурсоемкость.
Переходим к так называемому «Погруженному режиму». Кстати, интересно, почему разработчики (переводчики) заведомо вводят в заблуждение пользователя, называя простые вещи сложными именами? Итак, данный режим – это не что иное, как полноэкранный режим, где читатель отключает экранные кнопки и значки навигации.
Далее можно выбрать параметр, который показывает строку статуса, то есть часы и уровень зарядки аккумулятора, а также оставить экранные кнопки навигации.
Помимо вышеописанного при желании можно кастомизировать общее оформление PocketBook, а именно выбрать темы оформления. По умолчанию они не подгружены в ридер, однако можно сделать это самостоятельно, скачав соответствующую тему с официального сайта разработчика. А если нужно изменить размеры и цвет иконок, то пожалуйста. На ваш выбор светлый и темный стиль оформления, а также размер от «крошечных» до «огромных» кнопок и значков. Мы, пожалуй, поставим «огромные» светлые иконки.
Анимация. Здесь делаем перелистывание страниц визуально приятным. На выбор: простое открывание страницы, смещение, выталкивание и 3D-свиток по умолчанию.
Конечно же, можно и вовсе отключить эту опцию, чтобы сэкономить ресурсы устройства.
Что интересно, для всех режимов предусмотрен предварительный просмотр прямо из главного меню, то есть не надо каждый раз возвращаться в книгу, чтобы проверить эффект. Мелочь, а приятно.
Также можно установить время перелистывания (от 0.11 до 5 секунд) или установить коэффициент объемности (0.1 до 1.0).
Помимо этого, для режима «Открывать» можно выровнять движение страниц или сделать его произвольным, то есть выполнить своеобразную калибровку.
Другое. Здесь выбираем язык интерфейса. Доступны немецкий, английский, португальский, русский, украинский и китайский языки.
Можно активировать отдельные режимы для epub и pdf, то есть запомнить режим чтения (свиток/страница/разворот) для каждой книги. Например, читать pdf можно в развернутом виде (две страницы на экране), а epub в одностраничном отображении.
Далее включаем точный поиск по тексту, слово можно искать с учетом регистра или установить галку на поиске слова целиком.
Если необходимо, то редактируем иконки у заметок, либо вовсе их убираем, а также включаем прокрутку всегда на один экран в режиме свитка. Помимо этого есть возможность установить скорость отклика окон и эффекта перелистывания. Кстати, если по какой-то причине вам не нравится, какой кнопкой громкости (+/-) управлять страницами, то клавиши можно с легкостью инвертировать, установив соответствующий флажок напротив «Поменять кнопки громкости».
Кроме того, мы можем установить и отсортировать максимальное количество элементов в контекстном меню (от четырех до десяти).
Например, ставим значение количества на «восемь», а далее присваиваем каждому элементу свою функцию.
Выбираем директории для экспорта настроек, а также сохраняем файл css для переноса заметок в память. Все это нужно для того, чтобы создать резервную копию ваших изменений в книге.
Кстати, AlReader без труда воспринимает эти настройки, и если по каким-то причинам вам надоел PocketBook, вы всегда можете перенести все настройки в ридер, поддерживающий их импорт. Все происходит очень просто, благо расширения файлов стандартны и со своим программным форматом.
Если у вас включены расширенные настройки приложения (правый верхний угол), то можно настроить и коэффициенты минимального и максимального размера окна (масштабирование), то есть данный параметр будет напрямую влиять на увеличение отдельного фрагмента или книги в целом (свайп в разные стороны двумя пальцами, или попросту щипок).
Радует, что это значение можно выставить вручную,…
… поскольку большой «разбег» между увеличением и уменьшением не всегда удобен на десятидюймовых экранах.
