Выбираем приложение для чтения на android-устройствах: PocketBook (страница 3)
Расширенные настройки
Итак, нас интересует верхний правый угол, после тапа которого мы попадаем в расширенные настройки. Для того чтобы читателю было понятнее, мы начнем рассматривать опции сверху вниз. Правда, в правом верхнем углу предусмотрена еще одна кнопочка, которая открывает «Все настройки», а также скрытые кнопки.
Поэтому мы поставим галку напротив расширенных опций, чтобы оценить все возможности программы, а к настройкам областей экрана вернемся чуть позже, так как здесь присваиваются тапы и свайпы для всего, что будет описано ниже.
Форматирование
Цвета. Как несложно догадаться, перед нами настройка цветовой схемы, где можно оставить все без изменений, выбрать ночную или газетную темы оформления, а также настроить все на свой вкус.
Нечто подобное (только еще с серым газетным оттенком) нам предлагали сделать на «круге» главного меню. Сейчас же мы попытаемся настроить оформление под себя.
Итак, цвет фона. В нашем распоряжении, если не вся, то большая часть существующей цветовой гаммы, различимой для глаза обычного человека. Те, кто знаком с веб-дизайном, оценят возможность посмотреть код выбираемого оттенка. Выше находится тестовый текст для примера и то, как будет выглядеть ссылка в тексте (если вообще ее будет видно), то есть визуально мы будем видеть то, что делаем.
Если нажать на кнопочку «Цвет фона», название клавиши изменится на «Цвет текста». Тапаем еще раз и мы можем менять уже цвет ссылки. То есть, все в одном окне, но если не устраивает тапать на одну кнопку, можно вернуться назад и пройти по отдельным созданным разделам.
Такое решение более чем продуманно. Оно позволяет с легкостью настраивать все сразу и наглядно. В Cool Reader такого не было и в помине, а вот FBReader нечто подобное частично реализовал, и очень жаль, что разработчики AlReader не довели эту мысль до конца. С PocketBook за считанные секунды мы проделали следующее.
Параграф. Здесь выбираем выравнивание текста и выделение абзаца (точь-в-точь, как в Word), то есть устанавливаем необходимые отступы, например, отступ первой строки, между абзацами или отступ строки и абзаца.
Можно сделать это вручную, установив необходимые значения, например, отступ первой строки 4 см, а отступ между абзацами 2 см. В общем, обыкновенное форматирование для более удобного восприятия книги.
Кстати, довольно удобная вещь, если вы читаете «разбросанный» талмуд на тысячу страниц, где строки и абзацы «скачут», как им пожелается.
Страница. Здесь мы продолжаем делать книгу удобочитаемой, однако на этот раз производим форматирование страниц. Можно отключить отступы, сделать для них предустановки (нормальные или большие отступы), либо установить значения на свой вкус.
Справа, слева, снизу, сверху вводим необходимое значение, но при этом нам еще предлагают выбрать единицу измерения, например, пиксели, сантиметры или миллиметры.
Другое. Далее настраиваем межстрочный интервал (автоматический, одинарный, полуторный или двойной)…
… или устанавливаем переносы слов (меньше, больше, максимально).
Ниже нам предлагают выбрать шрифт текста. Надо сказать, что количество стилей написания поражает воображение. Среди них есть как самые популярные, так и очень редкие шрифты.
Допустим, если мы не используем арабскую вязь, то зачем она нужна в настройках, а значит, отключаем Droid Arabic, чтобы не мозолил глаза. Есть возможность выбрать размер кегля от 6 до 24. Да, в Cool Reader, AlReader и FBReader можно выбрать и 120-й шрифт, но какой в нем смысл? Разве что для очень слабовидящего человека, но, пардон, как он тогда вообще найдет иконку на рабочем столе, чтобы запустить ридер?
В PocketBook так же, как и в других «читалках», можно подгрузить пользовательский шрифт, но для этого не надо самостоятельно копировать его в нужную директорию (Cool Reader), а достаточно просто прописать путь к необходимой папке, а программа самостоятельно его подгрузит.
Конечно, это не очень удобно. К примеру, в FBReader и AlReader достаточно тапнуть на папку и пройтись по файловому менеджеру в то место, где находится ваш шрифт.
