Обзор DEXP Ixion M 5: android-смартфон о шести ядрах (страница 6)
Память
В DEXP Ixion M 5 установлен флэш-накопитель емкостью в 8 Гбайт. Пользователю из них изначально доступно около 5 Гбайт.
Смартфон поддерживает установку карты памяти MicroSD емкостью до 64 Гбайт включительно. Есть поддержка режима OTG (USB On-The-Go), к аппарату можно присоединять USB устройства. Более того, в комплекте идет необходимый для подключения кабель.
Смартфон подключается к компьютеру как USB накопитель. Стандарт подключения – USB 2.0.
Приведем результаты тестирования встроенного флэш-накопителя с помощью CrystalDiskMark.
Файл 0.5 Гбайт копировался во внутреннюю память телефона медленно – около 1 минуты, скорость записи при этом составила ~6 Мбайт/с. На MicroSD карту файл этого же объема скопировался быстрее, скорость записи составила ~9 Мбайт/с.
Связь и беспроводные возможности
Герой обзора работает в сотовых сетях 2G/2.5G (GSM/GPRS/EDGE, 900/1800/1900 МГц), 3G (UMTS/HSPA 900/2100 МГц), поддержки 4G (LTE) нет. К качеству приема претензий нет: сигнал аппарат держит стабильно.
DEXP Ixion M 5 работает в режиме Dual SIM Dual Standby: в смартфоне установлен один радиомодуль, однако обе сим-карты одновременно работают в режиме ожидания. При использовании двух сим-карт одна работает только в сети 2G, другая – в сетях 2G/3G.
В наличии протокол Bluetooth версии v4.0 и Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n. Есть возможность использовать гаджет как в качестве модема (USB подключение или Bluetooth), так и в качестве точки доступа (Wi-Fi Hotspot).
Wi-Fi Direct есть, а вот поддержки NFC (Near Field Communication) и Android Beam нет.
Нельзя сказать, что навигационный модуль работает отлично – длительное время «холодного старта», небольшое количество видимых спутников, не самый стабильный прием и отсутствие поддержки спутников ГЛОНАСС могут поначалу затруднять использования смартфона в качестве навигатора. Однако впоследствии ситуация нормализуется и мало отличается от таковой для других устройств на платформе MTK.
Автономная работа DEXP Ixion M 5
В DEXP Ixion M 5 установлен несъемный литий-ионный аккумулятор емкостью 2 500 мАч. Что ж, такой емкости должно быть достаточно для того, чтобы аппарат «прожил» один день интенсивного использования.
Тест аккумулятора в AnTuTu Tester показал слабые результаты:
А что скажут результаты «полевого» тестирования?
| Максимальная нагрузка (тяжелая 3D-игра) |
| Просмотр видео (720р) |
| Веб-серфинг |
| Чтение |
Все тесты проводились при 100% яркости, с включенными беспроводными интерфейсами и активированной синхронизацией.
В режиме интенсивного использования аппарат выключился поздним вечером, при обычном применении смартфон протянул до конца дня. Не самые лучшие результаты, но по сравнению с DEXP Ixion MS 5 уже что-то.
Камера
В DEXP Ixion M 5 установлена уже ставшая привычной для данного класса устройств связка из двух камер: основной с разрешением 13 Мпикс, светодиодной вспышкой и автофокусом, и фронтальной на 2 Мпикс.
Интерфейс камеры – стандартный, режимы съемки тоже: панорама, HDR, серийная съемка, «красивое лицо», режим автоматического определения сцены – все как обычно. Настройке подлежат резкость снимка, параметры насыщенности, яркость, оттенки и контраст, уровень экспозиции (от -3 до +3) и ISO (100-1600). Есть различные режимы настройки баланса белого. При съемке видео можно включить электронную стабилизацию.
