Обзор DEXP Ixion M 5: android-смартфон о шести ядрах (страница 5)
Прошивка и программное обеспечение
В DEXP Ixion M 5 используется операционная система Android 4.4.
Оболочка – стандартный интерфейс, «голый» Android.
Есть программа для получения OTA обновлений.
Как и в DEXP Ixion MS 5, на телефоне предустановлен стандартный набор приложений и две программы для навигации: бесплатный 2ГИС и платный Navitel, лицензию к которому предлагается покупать отдельно.
Получить root права можно с помощью специальных программ, например, Framaroot.
Мультимедиа
В DEXP Ixion M 5 установлен стандартный музыкальный проигрыватель.
Присутствует простой эквалайзер с набором нескольких пресетов и возможностью небольшой настройки.
Есть программа для прослушивания FM-радио. Диапазоны его работы: 87.0-108 МГц.
Понравившиеся станции можно сохранить, можно переключить звук на внешний динамик или записать эфир с FM-диапазона.
FM-радио работает только с подключенной гарнитурой, используя ее в качестве антенны.
Звук
Звук вызывного динамика обладает малым запасом громкости и средним по качеству звучанием – впрочем, это стандартная картина для аппаратов бюджетного сегмента.
На задней панели не предусмотрено никаких специальных выступов, поэтому если положить смартфон экраном вверх, громкость основного динамика сильно снижается. Виброзвонок по силе слабый – вибрация лежащего в кармане куртки телефона почти не чувствуется.
Разговорный динамик справляется со своей задачей нормально, при звонках проблем с шумом или плохой слышимостью не наблюдается. Максимального уровня громкости разговорного динамика хватает на то, чтобы услышать собеседника на шумной улице, но, например, в метро уже совсем ничего не слышно. Микрофон работает нормально: при звонке собеседники слышали мой голос четко, помех не было.
При тестировании в RMAA смартфон подключался к звуковой карте Asus Xonar U7 с соотношением сигнал/шум на запись 113 дБ.
Максимальная громкость сигнала при тестировании аппарата в RMAA составила ~ -1 дБ.
Субъективно звук в наушниках неплох, в связке с хорошими наушниками аппарат выдает приятный результат, которого хватит абсолютному большинству меломанов. Правда, использовать придется свои наушники – в комплект поставки, напомню, гарнитуру не положили.
Видео
Тестирование проводилось с помощью программы AnTuTu Video Tester.
Проблемы у DEXP Ixion M 5 возникают только со звуковыми дорожками в форматах AC3 и DTS и некоторыми специфичными форматами видеофайлов – впрочем, это часто встречающаяся проблема, которая решается установкой стороннего плеера, например, MX Player.
Из результатов видно, что DEXP Ixion M 5 легко справляется с любым видео разрешением не выше Full HD, а большего от него и не требуется.
