(Дополнено) Обзор Samsung Galaxy Note 4: эталон android-«планшетофона»? (страница 3)
Тест дисплея Samsung Galaxy Note 4
В Samsung Galaxy Note 4 установлена SuperAMOLED матрица с диагональю 5.7 дюймов. Разрешение составляет впечатляющие 2560 х 1440 пикселей. Защитное стекло получило качественное олеофобное покрытие, скольжение очень комфортное.
Углы обзора отличные, что характерно для AMOLED матриц.
Да и диагональные углы обзора не искажают цветовой баланс.
Серый градиент приобретает слегка зеленоватый оттенок, но ситуация некритичная, при реальном использовании этот эффект почти незаметен.
Как правило, никто не тестирует равномерность подсветки на AMOLED дисплеях, поскольку при 0% заливке экран не излучает света, но ничто не мешает проверить равномерность подсветки на 1-5% заливке, что и было сделано (на фото 5% gray).
Поэтому не надо говорить, что проблемы равномерности подсветки неактуальны для AMOLED матриц.
Сенсор способен обрабатывать до десяти касаний одновременно.
При изготовлении дисплея используется технология OGS, но отражение немного мутное из-за дополнительного сенсорного слоя. Обратите внимание на желтый отсвет.
Еще одна особенность дисплея – мерцание (flickering). Для кого-то это может быть критично.
Теперь протестируем дисплей при помощи калибратора X-Rite ColorMunki Display. И традиционно начнем с таблицы контрастности.
Единственное, что можно оценить, так это яркость подсветки. И надо сказать, она не поражает воображение. Многие бюджетные IPS матрицы обладают более яркой подсветкой. Впрочем, с поведением на солнце все в порядке – видимо, благодаря хорошей светоотражающей подложке.
Цветовая температура слегка завышена, но отклонение минимальное.
Гамма-кривые практически полностью укладываются в референсное значение.
Цветовые каналы настроены неплохо, отклонения невелики.
Цветовой охват заметно шире, нежели стандарт sRGB. Известная проблема AMOLED-матриц, которая отчасти решается встроенными профилями.
При этом точки серого клина расположились очень близко друг к другу, что говорит о проведенной заводской калибровке.
В целом перед нами типичный представитель AMOLED матриц с проведенной заводской настройкой. Очень схожий дисплей мы видели в обзоре Samsung Galaxy S5 Prime, в котором были разобраны все предустановленные цветовые профили, так что очень советую ознакомиться.
Остается добавить, что в смартфоне присутствует неотключаемая система динамического контраста.
Инпут-лаг стилуса Samsung Galaxy Note 4
В обсуждении статьи читатели интересовались, есть ли задержка при перьевом вводе. Чтобы ответить на этот вопрос, мы решили снять небольшой ролик.
Полагаем, комментариев здесь не требуется.
