(Дополнено) Обзор Samsung Galaxy Note 4: эталон android-«планшетофона»? (страница 2)
Справа от решетки разговорного динамика расположился светодиод, который способен работать в многоцветном режиме. Его яркость невысока, так что слепить он не будет. Углы обзора очень хорошие. В правом углу установлена фронтальная камера, а слева от нее – датчики приближения и освещения.
Последний работает крайне странно: реакция на изменение освещенности происходит с запозданием в 10-15 секунд, после которого яркость резко падает до нужного значения. Возможно, это одна из ошибок в прошивке тестового экземпляра, с которыми мы еще не раз столкнемся.
Очень интересно выглядит оптическая схема фронтальной камеры – мне такое встречается впервые. Основная группа линз сверху прикрыта еще одной линзой. Скорее всего, это сделано для увеличения угла обзора. Все линзы получили слабо выраженное просветление.
Тыльная камера и набор датчиков очень похожи на те, что мы видели в Samsung Galaxy S5. Никаких нововведений тут нет.
Оптическая схема не отличается ничем примечательным, разве что диаметр линз довольно велик. Просветление ярко выражено.
Модуль камеры заметно выступает за пределы корпуса, но за счет наплыва из пластика корпус не цепляется за одежду, как iPhone 6/6 Plus.
Вот мы и дошли до слабого места Samsung Galaxy Note 4 – вызывного динамика. Он расположен на задней крышке и снабжен слаборазвитой защитой от приглушения. Качество звука, выдаваемого им, явно не соответствует мультимедийной направленности устройства. Когда же Samsung начнет ставить стереодинамики в топовые устройства на манер Sony?
Клавиши металлические, установлены качественно, люфт есть, но не критичный, на уровне конкурентов. Обработка металла нареканий не вызывает.
Декоративные утолщения присутствуют сверху и снизу модели. Смысл этого хода кроется лишь в дизайне, никаких достоинств или недостатков он не несет.
Логотип на корпусе выполнен из пластика «под хром», что стало уже традицией для южнокорейского производителя.
Под кнопкой «Домой» прячется дактилоскопический датчик, пользоваться которым все еще не настолько удобно, как аналогом Apple.
Подсветка сенсорных кнопок навигации отличилась низкой яркостью, так что слепить она не будет.
На приведенной фотографии видно, что защитное стекло загнуто по углам для удобства свайпа от границ экрана, и никто из нас не знает, почему здесь применен этот прием. Правда, такой ход ничуть не повышает удобство использования, так как палец сначала натыкается на острую металлическую грань корпуса, а уже потом подхватывается гладким стеклом.
Так что, в отличие от iPhone 6/6 Plus и смартфонов Nokia, здесь эта технология носит исключительно декоративный характер.
Пластиковые вставки антенны вписаны в алюминий очень аккуратно, в отличие от примера, который мы видели в обзоре Huawei Ascend P7. По точности обработки металла Samsung Galaxy Note 4 не уступает конкурирующим решениям Apple.
Правда, зазоры между корпусом и задней крышкой великоваты. Зато стекло с алюминиевой рамкой сопрягается хорошо – проблемы, бывшие в первых партиях смартфонов, по всей видимости, остались позади.
Внутри нет никаких сюрпризов. Защита от проникновения влаги не реализована, впрочем, как и двухсимочная модификация. Обратите внимание на маркировку «MARKETING» на корпусе – перед нами демонстрационный образец, а не серийный экземпляр.
В целом, качество сборки и материалов находится на высоком уровне. Подвели разве что зазоры между задней крышкой и корпусом, они неравномерные, но это не сильно бросается в глаза, если забыть о цене устройства.
