Обзор android-смартфона DEXP Ixion ML 5: меньше пикселей – больше автономности (страница 4)
Мультимедиа
Видео- и аудиоплееры стандартные по интерфейсу и возможностям.
Вот такие результаты получились при тестировании возможностей штатного видеопроигрывателя.
видеоплеер |
C помощью приложения AnTuTu Video Tester были протестированы возможности смартфона в плане воспроизведения видео в разных форматах и разрешениях. Результаты приведены на скриншотах ниже.
К положительным моментам Ixion ML 5 можно отнести тот факт, что тут никаких неотключаемых «улучшайзеров» нет, и звук в наушниках смартфон выдает очень неплохой.
С помощью программы RMAA и аудиокарты Asus Xonar U7 (соотношение сигнал/шум на запись 113 дБ) был протестирован звук в наушниках, результаты приведены в таблице ниже. При этом уровень сигнала составил -2.4 дБ.
Показатели неплохие и подтверждаются в процессе эксплуатации. Судя по ним, смартфон должен устроить подавляющее большинство меломанов.
Беспроводные интерфейсы и связь
Подробной информации о поддерживаемых частотах найти не удалось, но известно, что смартфон поддерживает GSM и WCDMA. А вот LTE и NFC пользователь не обнаружит.
Известно, что модуль Wi-Fi работает в диапазонах b/g/n, а версия Bluetooth 4.0.
Одновременная работа SIM-карт реализована одним антенным модулем. То есть при разговоре свободная карта отключается. Качество связи не вызывало нареканий, сигнал держался на стабильно высоком уровне в условиях Москвы и ближайшего Подмосковья. Интернет работал стабильно на всем протяжении тестирования.
Разговорный динамик можно назвать приемлемым, он не поражает воображение, но обеспечивает комфортное использование. А вот с микрофоном все не так гладко. Дело в том, что собеседники не один раз жаловались мне на то, что в разговоре периодически слышат помехи, да и громкости порой не хватает. Хорошей такую ситуацию назвать сложно.
Файловая система
Как и в случае со старшей моделью, объем основной памяти составляет 16 Гбайт. Память по-прежнему делится на две части: 4 и 10 Гбайт.
Запас свободного места можно расширить с помощью карты памяти microSD. Карточки объемом до 32 Гбайт поддерживаются без проблем.
Помимо этого, в комплекте присутствует кабель USB-OTG для подключения внешних носителей информации. Жесткий диск с интерфейсом USB 3.0 и объемом 500 Гбайт стартовал и определился без проблем, но смартфон отказался открывать его при файловой системе NTFS, предложив отформатировать. Флеш-карты с системой FAT 32 работают без проблем.
Время автономной работы
Как и близнец ThL, наш герой оснащается съемным аккумулятором емкостью 4400 мАч. Такой показатель вкупе с HD экраном и четырехъядерным процессором делает смартфон настоящим долгожителем.
Практическое использование подтверждает этот статус, например, в режиме ожидания с небольшой нагрузкой в виде звонков и постоянной работой Wi-Fi аппарат способен проработать около двух недель.
Программа AnTuTu Tester протестировала батарею, результат превзошел все ожидания.
После тестов автономности гаджет больше не заряжался до самого окончания тестирования, ведь это не требовалось.
чтения, ч |
(Wi-Fi), ч |
Результаты тестирования оказались даже лучше, чем у близнеца ThL 4400. Это очень хороший показатель, который способен стать решающим фактором при выборе.
Комплектное зарядное устройство на выходе выдает ток в 1.5 А. Надо признать, скорость зарядки не слишком высока.
