Обзор и тестирование Apple iPad Air 2: любовь зла (страница 2)
По габаритам перед нами слегка «квадратные» формы, так как экран здесь установлен с соотношением сторон 3:4, что может быть неудобно при просмотре фильмов.
Доступно три цветовых исполнения: серебристый, золотой и серый.
Кнопки регулировки громкости расположены на правой стороне, так что при работе в вертикальном режиме ими будет удобно пользоваться правой рукой. Чуть выше можно найти отверстие для микрофона. На этой же стороне находится слот сим-карты.
AUX-выход расположен сверху, в отличие от iPhone. Там же размещена клавиша блокировки. Снизу осталось место лишь для разъема Lightning и двух динамиков.
Логотип на задней крышке выполнен из полированного металла, поэтому отпечатки на нем видны отлично. LED-индикатора традиционно для Apple нет, хотя не совсем понятно, что мешало встроить подсветку в этот самый логотип, как в MacBook Pro.
Качество посадки кнопок, а также кнопки «Домой» крайне высокое, здесь придраться не к чему. Разве что по какой-то причине исчез теплый ламповый механический переключатель беззвучного режима.
Подгонка основных деталей великолепная, качество обработки алюминия очень высокое.
Сам же металл матовый, на нем не видно отпечатков пальцев и царапин.
Весьма удобный дактилоскопический датчик перекочевал с iPhone 5S/6/6 Plus без изменений. И это отличный повод обновиться с предыдущей модели тем пользователям, которые серьезно относятся к безопасности данных.
Несмотря на резкий переход формы, грани не режут руки, так что волноваться об этом не стоит.
Забавно, что выход для наушников получил тот же цвет, что и пластиковая накладка. На мой взгляд, выглядит гармонично.
Но гораздо интереснее, как реализован вывод звука. Два подпружиненных штыря соприкасаются с соответствующим каналом.
Восьмимегапиксельная камера не поместилась в корпус iPhone 6 (толщина 7.8 мм), а вот в более тонкий корпус нового iPad – запросто. Правда, в данном случае придется смириться с отсутствием вспышки.
Оптическая схема получила просветление, размер линз средний. Качество снимков здесь вряд ли будет ограничено оптикой.
Как уже упоминалось, модуль камеры не выступает за пределы корпуса, но и оптического стабилизатора нет.
Фронтальная камера, используемая и в качестве датчика освещенности, также получила просветление, а диаметр ее линз на удивление большой. В обоих случаях пыль под защитное стекло не попала.
iPad Air 2 укомплектован двумя динамиками, которые находятся снизу. В отличие от предшественника, они прикрыты однорядной перфорацией. Надо отметить, что никакого «эффекта стерео» тут нет и быть не может – уж больно рядом расположились динамики, чтобы сформировать хоть сколь-нибудь заметную стереопанораму.
А если говорить о горизонтальной ориентации, которая используется в большинстве игр и при просмотре видео, то тут вообще все печально: мало того, что правый и левый канал неразличимы, так еще и очень сложно не приглушить один из громкоговорителей рукой. Учитывая, что планшет это все же мультимедийное устройство, данный недостаток довольно неприятен.
Еще один неприятный момент связан с неравномерностью зазоров между пластиковой накладкой и металлом. Разумеется, не обязательно этот недостаток будет встречаться на всех экземплярах, однако раз он встретился на одном устройстве, то может встретиться и на другом. В общем, будьте внимательны при покупке.
К удобству хвата придраться сложно, держать планшет удобно, пусть и только двумя руками. Несмотря на быстрый нагрев задней крышки, она не становится скользкой, так что постоянно выпадать из рук iPad не будет. Рамки вокруг дисплея могут показаться великоватыми, но на практике такие «поля» очень удобны при использовании, прямо скажем, не самого легкого гаджета.
Отдельной строкой: тест на сгибание не проводился, но судя по различному профилю, такого досадного недостатка, как в случае с iPhone 6 Plus, здесь нет.
