Обзор android-смартфона DEXP Ixion XL 5: флагман-«долгожитель» (страница 6)
Мультимедиа
Видео- и аудиоплееры стандартны.
В аудиоплеере предусмотрены настройки эквалайзера.
При помощи программы Antutu Video Tester было проведено тестирование воспроизведения видео в различных форматах и разрешениях. Полученные результаты представлены на скриншотах ниже.
Помимо этого, мы запустили несколько вариантов видео в стороннем плеере.
видеоплеер |
С помощью MX Player видео воспроизводится с любым разрешением.
Прототип нашего героя в виде ThL 5000 порадовал своим качеством звука в наушниках. И в DEXP Ixion XL 5 используется ровно то же аппаратное решение с выделенным аудиочипом NXP-box и усилителем AW8736 производства Awinic Technology. Однако при этом в тестовом образце работал неотключаемый «улучшайзер» BeshAudio, который заметно портил звук. А тест в RightMark Audio Analyzer даже корректно провести не удалось.
Производитель обещает устранить проблему в новой прошивке. Можно ожидать, что при этом DEXP Ixion XL 5 будет демонстрировать столь же достойное качество звука, как и его прототип.
Беспроводные интерфейсы и связь
Каких-либо подробностей насчет поддерживаемых частот связи найти не удалось. Однако известно, что поддерживаются стандарты GSM и WCDMA. Сетей нового поколения LTE или антенны NFC нет. Впрочем, особых страданий это вряд ли причинит.
Зато производитель сообщает, что Wi-Fi поддерживает диапазоны b/g/n, а Bluetooth версии 4.0.
Две SIM-карты работают одновременно в режиме ожидания и сосуществуют в попеременном режиме. То есть во время разговора по одному номеру, второй будет отключен.
Проблем с качеством связи не возникало. В условиях Москвы и области провалов сети не замечено. Интернет работает стабильно, как в мобильных сетях, так и при подключении Wi-Fi.
Громкость разговорного динамика умеренная, но качественным звучанием он не отличается. Микрофон работает хорошо – собеседники утверждали, что все слышат без искажений и лишних шумов. Хотя система шумоподавления скорее всего отсутствует, поскольку посторонние шумы были слышны, хоть и приглушенно. Возможно, здесь просто грамотно настроена чувствительность микрофона.
Файловая система
Основная память составляет 16 Гбайт памяти. Смартфон делит общий объем на два фрагмента, емкостью 4 и 10 Гбайт.
Если вам этого мало, карта памяти microSD сможет расширить этот объем. Хотя максимально поддерживаемый объем памяти нигде не приводится, карточка объемом 32 Гбайта запустилась и работала без проблем.
С помощью кабеля USB-OTG, который прилагается в комплекте поставки, удалось подключить к смартфону флешку 16 Гбайт (файловая система FAT32) – проблем не возникло. Внешний жесткий диск с объемом 500 Гбайт и интерфейсом USB 3.0 заработал без дополнительного питания, однако смартфон предложил его отформатировать. Скорее всего, отсутствует поддержка файловой системы NTFS, в которой отформатирован HDD. Велика вероятность того, что при переформатировании в FAT32 смартфон без проблем определит его и будет работать.
