Обзор android-смартфона DEXP Ixion XL 5: флагман-«долгожитель» (страница 2)
Внешний вид и конструкция
Внешний вид DEXP Ixion XL 5 с первого же взгляда оставляет неоднозначное впечатление. Если посмотреть на аппарат спереди, чувствуешь, что это что-то из китайской братии и не испытываешь никаких эмоций.
Но стоит перевернуть смартфон и впечатление меняется. Дело в том, что его «спинка» выполнена с имитацией кожи и шва по краям. Вкупе с покрытием софт-тач все это выглядит и ощущается очень приятно. Подобную текстуру можно встретить на Samsung Galaxy Note 3.
Корпус нельзя назвать тонким, но благодаря скругленным граням задней крышки его весьма комфортно держать в руке. Да, при массе в 159 г аппарат и особо легким не назовешь, но проблем это не вызывает. При этом стоит вспомнить о емкости аккумулятора в 5 000 мАч и все претензии улетучиваются.
Верхняя грань занята разъемами USB и AUX.
Нижний торец пуст.
Слева расположилась кнопка включения/блокировки. Она размещена ближе к верху и оказывается точно под большим пальцем, если взять смартфон в левую руку. Причем «качель» громкости, находящаяся на правой грани на той же высоте, оказывается под указательным пальцем.
Модель DEXP оснащена пятидюймовым дисплеем и не самыми тонкими боковыми рамками.
Отсутствие названия производителя на лицевой панели уже стало классикой среди китайских аппаратов. Правда, данную традицию ввели не они, а смартфон LG Nexus 4.
Над экраном можно видеть небольшую прорезь разговорного динамика, левее расположились датчики приближения и освещенности, а справа присутствуют светодиодный индикатор событий и фронтальная камера.
Снизу прорисованы три сенсорные клавиши: «Меню», «Домой» и «Назад». Они оснащены подсветкой, которая не отличается равномерностью.
На скосе нижней грани находится отверстие микрофона, единственного в аппарате.
Как уже говорилось ранее, тыльная сторона аппарата стилизована под кожу и вызывает очень приятные тактильные ощущения.
Сверху расположились окошко основной камеры и одинарная светодиодная вспышка. Линза камеры немного утоплена и опоясана металлическим кольцом.
Снизу краской нанесено название бренда. Еще ниже обнаруживаем небольшую прорезь основного динамика.
Крышка выполнена из довольно мягкого пластика и получила 16 защелок по кругу. На аппарате она фиксируется плотно, снимаясь лишь при приложении определенных усилий.
Интересно, что зона, соприкасающаяся с картами SIM и microSD, проклеена каким-то уплотнителем, назначение которого так и не было раскрыто. Отверстие под динамик также закрыто сеточкой и оснащено по периметру уплотнителем.
После снятия крышки мы получаем доступ к двум слотам под mini-SIM и разъему для карт памяти microSD. Ниже расположился крупный несъемный аккумулятор с емкостью 5 000 мАч.
Слоты под SIM-карты пронумерованы и, исходя из надписей, выходит, что первый слот (справа) работает в GSM и WCDMA диапазонах, а второй (слева) – только в GSM. На практике же оказывается, что в сетях 3G действительно работает только одна антенна, но можно выбрать, какой слот SIM при этом использовать. Интересно, что здесь же помечено расположение различных антенн: Wi-Fi/BT левее камеры, GPS над картой памяти, а WCDMA/GSM правее основного динамика.
В комплекте поставки присутствует силиконовый чехол. Он плотно облегает смартфон со всех сторон и выполнен в цвет корпуса, то есть с черным телефоном он будет черным, а с белым аппаратом – белым.
Кроме того, производитель позаботился и об официальных аксессуарах, с покупкой которых также не должно быть проблем, по крайней мере, в «родной» для бренда розничной сети DNS.
Качество сборки и подгонки задней крышки на высоте. Люфт защелок отсутствует, хотя в центре крышка прогибается примерно на миллиметр. Во время использования иногда замечались скрипы. Но в целом, придраться к чему-либо сложно.
