Обзор android-планшета Samsung Galaxy Note 8.0 (LTE): разумный компромисс (страница 6)
Беспроводные интерфейсы и связь
В Galaxy Note 8.0 есть один слот для SIM-карты формата Micro, которая способна работать в режимах 2G/3G/4G. Мобильной связью можно воспользоваться как для передачи данных, так и для совершения звонков. Телефонные функции и SMS в планшете присутствуют.
Уровень сигнала и скорость работы 3G/4G стабильно поддерживаются планшетом на нормальном уровне. Разговор не прерывается. К скорости передачи данных по Wi-Fi (a/b/g/n) и стабильности подключений нет никаких претензий, а ИК-порт позволит управлять любой поддерживаемой техникой в доме.
Для позиционирования в пространстве используется модуль GPS и ГЛОНАСС. «Холодный» старт занимает около полуминуты. A-GPS помогает определить спутники за несколько секунд. Точность определения местоположения высокая, а трекинг в движении плавный.
По Bluetooth 4.0 файл объемом 50 Мбайт передался за пять минут.
Память и файловая система
Для хранения данных в Galaxy Note 8.0 предусмотрено 16 Гбайт памяти (есть версия с 32 Гбайтами). Пользователю доступно чуть более 9 Гбайт. Расширить хранилище можно при помощи слота для карт памяти формата MicroSD емкостью до 64 Гбайт.
Подключение планшета к компьютеру возможно в режиме мультимедийного устройства (MTP) и отправки изображений (PTP). Поддерживается подключение внешних накопителей при помощи USB-OTG. Есть и возможность вывода сигнала на внешние мониторы при помощи MHL.
Тестирование скорости чтения/записи в бенчмарках показало хорошие результаты. При осуществлении записи файла во внутреннюю память планшета скорость не подвела, файл объемом 717 Мбайт скопировался за 35 секунд. При передаче крупных медиафайлов долго ждать не придется.
Время автономной работы
Galaxy Note 8.0 оснащается несъемной батареей емкостью 4600 мАч. Это не самый лучший вариант для планшета.
Полную зарядку аппарата от USB 3.0 можно будет осуществить примерно за четыре часа. От USB 2.0 планшет будет заряжаться весь день. Штатное зарядное устройство (5 В, 2.0 A) будет заряжать аппарат чуть более двух часов.
Теперь об автономной работе. Тест AnTuTu показал 4 214 баллов. Не очень высокий результат, хотелось бы видеть цифру побольше.
Реальные испытания показали, что рассчитывать на длительное время автономной работы не стоит, особенно при активном использовании экрана и процессора планшета (игры, просмотр фильмов и прочее).
Ниже приведены результаты тестирования и прогнозы по времени работы, полученные при помощи программы Батарея HD. Видно, что любые нагрузки, будь то браузинг или запись видео, достаточно активно съедают запасы энергии. Исключение составляет режим прослушивания музыки с выключенным экраном.
Планшет способен обеспечить автономную работу при умеренном использовании в течение семи-девяти часов. Большие смешанные нагрузки (игры, фильмы, веб-серфинг) разрядят батарею в среднем за срок от трех до пяти часов.
Если планшет использовать в щадящем режиме и не очень часто включать дисплей, то можно рассчитывать на один день автономной работы (с утра до вечера). В режиме совсем минимальной активности он способен протянуть около трех суток.
Камера
В Galaxy Note 8.0 установлено две камеры: основная с разрешением 5.0 Мпикс и автофокусом, и фронтальная на 2.0 Мпикс. Максимальное разрешение фотографий: 2560 x 1920 и 1280 x 960 точек соответственно, видео камеры снимают в разрешении: 1280 x 720 и 640 x 480 точек.
Здешний интерфейс камеры очень развит, чем славятся такие компании, как Samsung и LG. Тут все очень просто и одновременно функционально. В настройках камеры предусмотрен полный набор установок, включая варианты баланса белого, ISO, корректировку экспозиции и выбор разрешения. Помимо этого, есть режимы съемки и различные фильтры.
К скорости съемки и автофокусировки претензий нет, при хорошем свете все происходит быстро. При недостаточном свете автофокус может работать медленнее и менее точно.
Теперь пора оценить качество снимков и видео, полученных при помощи Samsung Galaxy Note 8.0. Все фотографии, в том числе снимки сравнения других камер, получены при съемке в автоматическом режиме и при стандартных настройках.
