Обзор и тестирование SSD-накопителей AMD Radeon R7 240 Гбайт и OCZ Arc 100 240 Гбайт: долгожданный и неожиданный (страница 2)
Модельный ряд OCZ
Для более полной наглядности представим характеристики всех актуальных на сегодняшний день накопителей OCZ в виде таблицы:
| Параметр |
| Объем |
Контроллер |
| Частота контроллера, МГц |
| Буферная память контроллера, Мбайт |
| Форм-фактор, дюймы |
| Толщина корпуса |
| Интерфейс подключения |
Тип памяти, интерфейс памяти |
ONFi 2.x |
Toggle Mode 2.0 |
Toggle Mode 2.0 |
ONFi 2.x |
Toggle Mode 2.0 |
Toggle Mode 2.0 |
| Заявленная производителем максимальная скорость чтения, Мбайт/с |
| Заявленная производителем максимальная скорость записи, Мбайт/с |
| Заявленная производителем максимальная скорость чтения, IOPS |
| Заявленная производителем максимальная скорость записи, IOPS |
| Гарантия производителя, лет |
Оригинальные Vector 150 и Vertex 460 поддерживали аппаратное шифрование по алгоритму AES 256 бит, но были несовместимы с TCG Opal 2.0 и Microsoft eDrive, а вся безопасность обеспечивалась лишь на уровне обычного ATA-пароля в BIOS. Схожим образом и Radeon R7 в паре с Arc 100 не предлагают ничего нового.
Не появилась и поддержка DevSleep, поэтому эти накопители не продемонстрируют максимальную энергоэффективность в мобильных системах (в настольных ПК поддержка команды DIPM достаточно редко реализуется в BIOS материнских плат, и здесь от устройства ничего не зависит).
Фирменное программное обеспечение
OCZ Toolbox
OCZ предлагает для своих продуктов фирменное программное обеспечение под названием OCZ Toolbox, которое можно загрузить с официального сайта компании. На момент написания данного обзора на сайте присутствовала версия 4.7.1.350.
Стартовое окно, при щелчке на нужном накопителе, отобразит полное наименование устройства, объем, серийный номер, версию микропрограммы и служебный идентификатор. Есть (кнопка Tools) возможность произвести обновление микропрограммы модели SSD (обновленная версия загружается с сервера OCZ, возможность сохранения текущей версии отсутствует), а также вручную инициализировать выполнение команды TRIM. При нажатии на кнопку «Security» открывается раздел интерфейса, из которого можно произвести полную очистку всего накопителя, подав ему команду Secure Erase. А под «Details» скрывается доступ к идентификационной информации и SMART устройства.
Присутствует простая и крайне скупая справочная система. К сожалению, интерфейс программы до сих пор не переведен на русский язык.
Кстати, на сайте OCZ можно обнаружить и утилиту Radeon Toolbox.
Она отличается от оригинальной OCZ Toolbox лишь графическим оформлением, а функциональность оставлена прежней (причем OCZ Arc100 также доступен, поэтому можно предположить, что и другие накопители OCZ будут прекрасно обнаруживаться данной версией приложения).
Проверка зависимости скоростных характеристик от «замусоривания» массива ячеек флеш-памяти
С помощью CrystalDiskMark (64bit) 3.0.1 в режиме случайных данных производится замер производительности четыре раза:
- Изначальное состояние нового накопителя («нулевое» состояние);
- После проведения всего цикла тестов происходит заполнение диска пользовательскими данными (с файлами word, фотоснимками, аудио- и видеозаписями), таким образом, чтобы суммарный объем записанных данных был не менее трехкратного общего объема накопителя;
- Тридцатиминутный простой, в течение которого не производится каких-либо операций с SSD – для работы фоновых функций накопителя по уборке «мусора»;
- Выполнение команды TRIM силами операционной системы.
В заключение запускается Disk Benchmark из состава AIDA64 (режим «Write», размер блока установлен равным 1 Мбайт) – данный тест производит линейную запись всего объема носителя, попутно выводя информацию о процессе записи в виде удобного графика.
Микропрограмма неплохо справляется с сохранением уровня производительности накопителя при единовременной записи на него очень больших объемов данных, отработка команды TRIM практически образцовая. Наблюдается и эффект роста производительности на одиночных операциях со случайными блоками объемом 4 Кбайт – это характерное явление для накопителей OCZ.
Проведем тестирование на «замусоривание» еще раз, но отключив TRIM (первый скриншот, который используется в качестве исходного, будет тем же, что и выше). Заодно мы будем варьировать объем записываемых данных - во избежание использования микропрограммой накопителя скрытой резервной области, когда небольшой объем данных пишется в резервную область, про которую микропрограмме «известно», что она пуста, а блоки адреса LBA, которые «неожиданно» (ведь TRIM нет) для микропрограммы оказались пустыми, просто «откладываются в сторону» и очищаются позднее для экономии ресурсов производительности контроллера.
И здесь мы наблюдаем некоторое падение скоростных характеристик на операциях записи. Оно не столь заметно, как могло бы быть, из-за того, что запись данных частично происходит в ускоренном режиме (о нем речь пойдет ниже). Однако обратите внимание, что скоростные характеристики в целом несколько выше, чем у «родительского» Vector 150, что может говорить о более высоких скоростных характеристиках памяти, примененной в Radeon R7.
По совокупности данных факторов можно сделать вывод, что в микропрограмме Radeon R7 фирменный алгоритм «сборки мусора» в отсутствии TRIM, который мы наблюдали на Vector 150, либо отключен, либо уровень его эффективности заметно ниже, но отчасти это скомпенсировано повышением общего быстродействия накопителя.
Воспользуемся особо жестким вариантом проверки – тестом накопителя из состава AIDA64 (в свое время он неплохо выводил из строя SSD диски). Чем он примечателен? Своей схемой работы: особенность TRIM такова, что она отправляется системой только в присутствии файловой системы. А если накопитель не размечен, то команда TRIM не отправляется и микропрограмма контроллера остается один на один с нагрузкой.
Встроенный тест AIDA64 перед проведением теста записи удаляет какую-либо разметку на накопителе. В итоге ровным и стабильным будет только первый проход, после чего необходимо отправить TRIM (например, созданием разметки силами операционной системой, поддерживающей TRIM) на весь массив флеш-памяти, либо команду Secure Erase. В противном случае мы встретимся с замусоренным массивом ячеек и контроллером, пытающимся одновременно и принимать данные, записывая их во флеш-память, и попутно чистить место под них. Повторный тест в AIDA64 может показать поведение накопителя в такой ситуации. Повторюсь, данный тест является особо серьезной стрессовой нагрузкой.
В микропрограмме AMD Radeon R7 также реализован алгоритм «ускоренного» режима записи: данные пишутся с увеличенной скоростью до того момента, пока не будет исчерпана половина свободного пользовательского объема, после чего контроллер резко переключается в обычный режим. Параллельно при этом начинается расчистка ячеек флеш-памяти, куда была записана информация в таком режиме.
Поскольку с помощью AIDA64 запись происходит на полностью «пустой» SSD на весь доступный объем, переключение происходит на половине этого объема. Соответственно, в обычной ситуации, когда накопитель обычно уже хранит некоторый объем данных, ускоренный режим будет действовать для меньшего объема.
Например, если на «твердотельнике» объемом 240 Гбайт (реальный объем MBR NTFS – 223.6 Гбайт) уже хранится 50 Гбайт данных, то, соответственно, (223.6 – 50) / 2 = примерно 87 Гбайт будет записано в «ускоренном» режиме. В реальной жизни, как показывает практика, крайне редко складываются ситуации, при которых на запись отправляется больше 20-40 Гбайт данных «одной порцией». Но если объем отправленных за один раз данных и превысит объем массива флеш-памяти, доступного для «ускоренной» записи, этот алгоритм все равно позволит заметно быстрее выполнить поставленную пользователем задачу, в сравнении с идентичной аппаратной конфигурацией флеш-памяти и контроллера, но без подобного «ухищрения».
А вот повторные тесты демонстрируют интересную картину:
Похоже, что инженеры OCZ реализовали в микропрограмме специальный механизм адаптации к нагрузке: если на накопитель идет линейная (последовательная запись), то даже в условиях отсутствия TRIM включается «ускоренный» режим записи для всего доступного пользовательского объема и переключения в стандартный режим записи не происходит вообще.
По аналогичной методике мы протестируем и этот накопитель.
TRIM отключена:
Поведение схожее, но с меньшими скоростными характеристиками, что неудивительно, учитывая более низкий «ранг» OCZ Arc 100.
Встроенный тест AIDA64.
А вот здесь картина более удручающая – провал не просто резкий, а катастрофический: скорость записи 26 Мбайт/с – явный признак того, что накопителю «не хватает» сил одновременно и поддерживать на достойном уровне скорость записи, и вести «расчистку» массива.
Повторные тесты показывают это в полной мере: OCZ Arc 100 ограничен в возможностях, хотя и старается следовать поведению AMD Radeon R7.
Таким образом, этот накопитель четко позиционирован как самый медленный во всей продуктовой линейке OCZ.
Теги
