Обзор android-планшета Bliss Pad M8040b (страница 6)
Беспроводные интерфейсы и связь
Планшет способен обеспечить пользователя нужным набором средств связи. Полный список коммуникаций выглядит следующим образом:
- Wi-Fi 802.11a/b/g/n;
- Bluetooth 4.0 с поддержкой профилей A2DP, EDR;
- GSM GPRS/EDGE;
- 3G UMTS (HSUPA+/HSDPA);
- GPS, A-GPS.
Не хватает только LTE модуля, но работу с ним не поддерживает используемая SoC. Пока данный модуль остается привилегией более дорогостоящих устройств. В остальном же, сотовая связь в городских условиях не вызывала проблем. Сигнал редко падал ниже трех значений в условиях плотной городской застройки. Планшет даже можно использовать в качестве смартфона, хотя выглядит это довольно странно, лучше использовать гарнитуру.
Wi-Fi и Bluetooth модули работают в стандартном радиусе действия и проблем не вызывают. Подключение происходит если не моментально, то очень быстро. Предусмотрено использование устройства в качестве модема, через USB, Bluetooth или точку доступа Wi-Fi.
Настройки сети ничего примечательного не представляют.
Приложения вызовов и SMS-мессенджер стандартны.
Для позиционирования на местности используется модуль GPS и A-GPS. Правда, у меня так и не получилось заставить заработать эти модули.
Файловая система
Bliss Pad M8040b комплектуется накопителем объемом 16 Гбайт, из которых пользователю доступно около 13 Гбайт для приложений и файлов. Показатель скромный, но объем накопителя можно расширить при помощи карты памяти формата MicroSD.
Официально заявлена поддержка только до 32 Гбайт, более подробные данные производитель не освещает. Но карта MicroSD SDXC на 64 Гбайта заработала без проблем. Очень жаль, что производитель не смог или не захотел реализовывать возможность использования карты памяти еще большого объема – это могло бы стать весомым плюсом.
Для передачи данных с компьютера используется протокол MTP. Планшет можно подключить и как «Камеру» (протокол PTP). Скорость копирования файла объемом 2 Гбайта составила более 13 Мбайт в секунду во внутреннее хранилище и на карту памяти, что можно назвать достойным результатом для устройства среднего класса.
Предусмотрена поддержка подключения внешних устройств при помощи OTG.
Время автономной работы
В аппарате установлена одна несъемная Li-ion батарея на 4 200 мАч (3.7 В). Ее более подробные характеристики производитель на официальном сайте, к сожалению, не приводит.
Время зарядки штатным зарядным устройством составляет приблизительно четыре с половиной часа. Его характеристики: 100 В~240 В, 0.5 A, 50 Гц-60 Гц, 5 В, 2 A.
От USB планшет Bliss Pad заряжается ощутимо долго: порт второй версии – семь с половиной, третьей версии – пять с половиной часов. При возможности лучше пользоваться сетевым или автомобильным зарядным устройством. Кстати, его характеристики таковы: model GL-DC530; 12-24 В; 5 В, 2.4 А. Отдельным плюсом будет сразу два USB выхода на «заряднике».
Теперь приведу результаты тестирования планшета в различных условиях работы. Отмечу, что тестирование проводилось при постоянной 65% яркости экрана.
Результаты хорошие, поэтому не стоит опасаться, что заряда не хватит до вечера при умеренно смешанной эксплуатации. Правда, на непрерывную игру в современную 3Д игрушку с максимальной яркостью это заявление не распространяется. Отмечу и минимальный саморазряд – за ночь планшет теряет не более 2-3%.
Теперь ознакомимся с результатами тестирования в AnTuTu.
Тест AnTuTu показал приличные 7370 балла – это хороший результат на фоне многих устройств в среднем классе.
Камера
Bliss Pad M8040b комплектуется двумя камерами. Основная получила разрешение 5.0 Мпикс, снабжена автофокусом и снимает в разрешении 2560 х 1920, а вот фронтальная на 2 Мпикс довольно простая и обеспечивает 1200 х 1600 точек.
Интерфейс камеры стандартный, как у многих похожих устройств и у смартфонов линейки Nexus ушедшего поколения.
Камера поддерживает съемку в режиме HDR и создание панорам. Есть выбор режимов съемки и электронная стабилизация. Кроме того, пользователь может выбирать качество снимков (низкое, высокое, среднее), задавать баланс белого и регулировать уровень ISO.
Из минусов – медленная и нестабильная работа приложения камеры. Из прочих особенностей отмечу отсутствие вспышки и медлительный автофокус (возможно, дело в ПО).
К фронтальной камере никаких претензий во время эксплуатации не возникло, она в целом справляется со своими задачами, но качество снимков очень посредственное.
