Обзор android-планшета Bliss Pad M8040b (страница 2)
Внешний вид и конструкция
Bliss Pad M8040b поставляется в черном и белом исполнении, и не отличается какими-либо интересными или необычными дизайнерскими решениями.
Общий внешний вид отдаленно напоминает iPad Mini – сейчас его дизайн является основой для большинства производителей планшетных ПК
Из ярких элементов подчеркну проходящий по краю металлический хромированный кантик. Такое решение придает устройству элегантность.
Сам корпус планшета изготовлен из металла, конструкция моноблочная и неразборная. При этом покрытие довольно устойчиво к появлению дефектов – за все время тестирования аппарат абсолютно не потерял свой товарный вид. Но в случае с моделью черного цвета задняя сторона очень маркая и притягивает к себе различную пыль.
Что касается сборки, то большие зазоры или люфт задней крышки отсутствуют. Не наблюдается ни скрипов, ни треска. Можно сказать, что в этом плане у гаджета Bliss все отлично.
На задней крышке присутствует большое множество обозначений функциональных элементов, некоторая информация юридического характера и две наклейки с серийным и IMEI номерами.
Стоит отметить, что снять их просто не выйдет, поскольку они хорошо приклеены. На мой взгляд, такое решение выглядит не очень удачно. Планшет смотрелся бы гораздо привлекательнее только с логотипом бренда по центру и модельным номером снизу на задней стороне.
Лицевая панель полностью защищена закаленным защитным стеклом. Судя по всему, олеофобное покрытие отсутствует, однако палец по поверхности скользит неплохо. Правда, любые загрязнения удалить непросто, и порой это удается лишь с применением влажной тряпочки.
Размеры устройства воспринимаются компактными, что не вызывает удивления. Все дело в общих габаритах – 123 х 213 мм. Откровенно радует и небольшая толщина аппарата в 8.8 мм. А его масса в 395 г не даст руке быстро устать. Стоит отметить и небольшие по меркам данного класса (~5 мм) рамки, благодаря чему Bliss Pad M8040b можно даже попробовать использовать одной рукой.
При длительной эксплуатации планшет не стремится выскользнуть из руки, а углы не давят в ладонь. Правда, двумя руками пользоваться им явно комфортнее.
На лицевой стороне все стандартно. Над экраном есть небольшое сетчатое отверстие разговорного динамика по центру, фронтальная камера, датчики приближения и освещения в левом углу. Светодиодный индикатор уведомлений отсутствует.
Под дисплеем никаких функциональных элементов не наблюдается.
На левой грани ситуация повторяется – она пуста.
А вот с противоположной можно обнаружить «качельку» регулирования громкости и лоток под SIM-карту.
Нижний торец отведен под стереодинамики и микрофон.
На верхнем сосредоточились основные функциональные элементы: клавиша включения, разъем AUX, слот для MicroSD карты и разъем Micro-USB для зарядки и синхронизации.
На задней стороне расположен объектив основной камеры и… все. Ниже можно увидеть лишь логотип компании и наклейки с серийным и IMEI номерами.
А в самом низу – заглушку модуля связи и обозначение модели устройства.
Как уже говорилось, конструкция планшета является неразборной. Но при желании, можно разобрать аппарат самостоятельно, открутив два винта снизу небольшой крестовой отверткой.
В целом, внешний вид гаджета производит положительное впечатление (если на минуту забыть о наклейках и лишних пиктограммах на задней стороне). Пользователя порадует металлический корпус – это явный плюс, поскольку не все устройства в средней ценовой категории изготавливаются с применением таких материалов.
Следующим на очереди объектом изучения, после упаковки, комплекта поставки и дизайна планшета, станет его экран.
