Обзор android-планшета Bliss Pad M8040b (страница 4)
Аппаратная платформа и производительность
Bliss Pad M8040b функционирует на известном четырехъядерном процессоре компании MediaTek – MT8389. Он основан на ARM Cortex-A7, работает на тактовой частоте 1.2 ГГц и построен по 28 нм техпроцессу. В качестве графического ускорителя используется давно изученный ARM Power SGX 544, работающий на тактовой частоте до 300 МГц.
Данная связка прославилась благодаря своему низкому энергопотреблению, тепловой эффективности и, конечно, неплохой производительности.
Посмотрим на данные CPU-Z.
Все это дополняет скромный 1 Гбайт оперативной памяти. В среднем, под нужды пользователя свободно 250-500 Мбайт. Для конца 2014 года данный показатель является недостаточным, учитывая, что нередко в бюджетные гаджеты устанавливается модуль на 2 Гбайта.
Все совместимые тесты запустились и прошли без ошибок или зависаний. Как и следовало ожидать, результаты актуальны, но довольно среднего уровня и не впечатляют своими значениями.
По результатам тестирования можно сказать, что примененная аппаратная конфигурация подойдет для адекватной (плавной и быстрой) работы интерфейса планшета и для средних по требовательности приложений. В качестве примера таких программ можно привести Dead Trigger и Clash Of Clans.
А вот такие программы, как Real Racing 3 и GTA: San Andreas, запустить не получилось, что было ожидаемо. Причем последнюю игру даже не удалось скачать из магазина Google Play (хотя можно установить путем некоторых манипуляций).
Если среди наших читателей есть пользователи Bliss Pad M8040b, поделитесь информацией в комментариях – получилось ли у вас запустить указанные приложения или это проблема массового характера.
Проверка стабильности устройства прошла успешно, тест не выдает ошибок и сбоев при длительной максимальной нагрузке.
Температура корпуса практически не растет, а частота процессора остается стабильной. Это отличный результат.
