Обзор ZTE Nubia Z7 Mini: универсальный android-смартфон? (страница 6)
Связь и беспроводные возможности
Смартфон ZTE Nubia Z7 Mini работает в сотовых сетях 2G/2.5G (GSM/GPRS/EDGE, 850/900/1800/1900/2100 МГц), 3G (UMTS/HSPA 900/2100 МГц) и 4G (TD-LTE, FDD-LTE B1/B3/B7).
Претензий к качеству приема нет: сигнал аппарат держит стабильно и нормально работает с сим-картами российских операторов; присутствует поддержка российских частот LTE. Интернет работает быстро во всех режимах связи.
ZTE Nubia Z7 Mini работает в режиме Dual SIM Dual Standby: в смартфоне установлен один радиомодуль, однако обе сим-карты одновременно работают в режиме ожидания. Говорить можно только по одной из них – если во время разговора по одной из SIM-карт поступит входящий звонок на второй номер, придется завершить разговор по активной SIM-карте, чтобы принять вызов с другой, ну и в случае подключения двух «симок» одна из них работает только в сети 2G, другая – в сетях 2G/3G/4G.
Есть поддержка протокола Bluetooth версии v4.0 и Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac. Как обычно, можно использовать смартфон как в качестве модема (USB подключение или Bluetooth), так и в качестве точки доступа (Wi-Fi Hotspot).
Wi-Fi Direct есть, а вот поддержки NFC (Near Field Communication) и Android Beam нет, хотя в модели ZTE Nubia Z7 Max она присутствует.
К работе навигационного модуля претензий никаких нет – время «холодного старта» небольшое, к многочисленным спутникам аппарат подключается быстро, сигнал при этом держит стабильно. Модуль поддерживает спутники не только GPS и ГЛОНАСС, но и китайской системы Beidou.
Автономная работа
В ZTE Nubia Z7 Mini установлен несъемный литий-ионный аккумулятор емкостью 2300 мАч. Емкость для такого аппарата не самая выдающаяся, но ее должно хватать.
Тест аккумулятора в AnTuTu Tester показал не самые впечатляющие результаты:
А вот результаты «полевого» тестирования:
| Максимальная нагрузка (тяжелая 3D-игра) |
| Просмотр видео (720р) |
| Веб-серфинг |
| Чтение |
| Музыкальный плеер (выключенный экран) |
Все тесты проводились при комфортной для глаз яркости (~200 cd/m2), с включенными беспроводными интерфейсами и активированной синхронизацией.
В режиме обычного использования смартфон уверенно «живет» сутки, а вот двухдневный забег ему поддается с большим трудом, и то при очень экономном использовании. При интенсивном использовании аппарат живет чуть больше светового дня.
Камера
В ZTE Nubia Z7 Mini установлены основная камера с разрешением 13 Мпикс (тип – CMOS, f/2.0), светодиодной вспышкой и автофокусом, и фронтальная c разрешением 5 Мпикс. Аппаратная часть камер и интерфейс приложения полностью соответствуют таковым из ZTE Nubia Z7 Max, на который мы уже делали подробный обзор, поэтому расскажем лучше о качестве съемки на примерах снимков.
Отдельные изображения в увеличенном варианте представляют собой изображения оригинального размера, поэтому могут быть довольно «тяжелыми» (в среднем до 2-4 Мбайт). Размер и разрешение обеих версий картинки, как всегда, прописаны в блоке ALT тега IMG; обычно браузеры показывают их во всплывающей подсказке.
Примеры снимков при достаточном освещении:
Пейзажи камере не очень-то удаются, плюс ко всему, автофокус работает достаточно медленно – в результате получаем размытые снимки.
