Обзор ZTE Nubia Z7 Max: максимум android-смартфона (страница 6)
Память
В ZTE Nubia Z7 Max установлен флэш-накопитель емкостью 32 Гбайта, из которых изначально доступно около 24. В принципе, для обычного пользователя этого объема хватит, в противном случае можно установить MicroSD карту емкостью до 64 Гбайт включительно.
Аппарат поддерживает режим OTG (USB On-The-Go), к нему можно присоединять USB устройства.
При подключении смартфона к компьютеру можно выбрать, подключить ли его как MTP медиа устройство (в этом случае операционная система определяет его как портативный проигрыватель), либо как USB накопитель. Стандарт подключения – USB 2.0.
Файл объемом 1.5 Гбайта скопировался во внутреннюю память телефона на удивление быстро – всего за 1 минуту, скорость записи при этом составила ~24 Мбайт/с. На MicroSD карту файл этого же объема скопировался чуть медленнее, скорость записи составила ~ 17 Мбайт/с.
Связь и беспроводные возможности
ZTE Nubia Z7 Max работает в сотовых сетях 2G/2.5G (GSM/GPRS/EDGE, 850/900/1800/1900/2100 МГц), 3G (UMTS/HSPA 900/2100 МГц), 4G (TD-LTE, FDD-LTE B1/B3/B7).
Сигнал аппарат держит уверенно, нормально работает с сим-картами российских операторов, поддержка российских частот LTE есть; интернет работает быстро и стабильно во всех режимах связи.
ZTE Nubia Z7 Max работает в режиме Dual SIM Dual Standby: в смартфоне установлен один радиомодуль, однако обе сим-карты одновременно работают в режиме ожидания. Говорить можно только по одной из них – если во время разговора по одной «симке» поступит входящий звонок на второй номер, придется завершить разговор по активной SIM-карте, чтобы принять вызов с другой. А в случае подключения двух «симок» одна из них работает только в сети 2G, другая – в сетях 2G/3G/4G.
Смартфон поддерживает протокол Bluetooth версии v4.0 и Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac. Как обычно, можно использовать аппарат как в качестве модема (USB подключение или Bluetooth), так и в качестве точки доступа (Wi-Fi Hotspot).
Wi-Fi Direct есть, поддержка NFC (Near Field Communication) и Android Beam – тоже.
К работе навигационного модуля претензия только одна – длительное время «холодного старта». В остальном же все очень даже хорошо – спутники аппарат видит и подключается к ним быстро, сигнал держит цепко. Данный навигационный модуль поддерживает спутники GPS, ГЛОНАСС и китайской системы Beidou.
Автономная работа
В ZTE Nubia Z7 Max установлен несъемный литий-ионный аккумулятор емкостью 3100 мАч. Емкость для такого аппарата вполне нормальная.
Тест аккумулятора в AnTuTu Tester показал не самые выдающиеся результаты:
«Полевое» тестирование говорит нам о другом:
| Максимальная нагрузка (тяжелая 3D-игра) |
| Просмотр видео (720р) |
| Веб-серфинг |
| Чтение |
| Музыкальный плеер (выключенный экран) |
Все тесты проводились при комфортной для глаз яркости (~200 cd/m2), с включенными беспроводными интерфейсами и активированной синхронизацией.
В обычном режиме телефон при активном использовании уверенно держит заряд один день, а вот осилить полных два дня ему вряд ли под силу, даже при экономном использовании.
Камера
В ZTE Nubia Z7 Max установлены две камеры: основная с разрешением 13 Мпикс (тип – CMOS, f/2.0), светодиодной вспышкой и автофокусом, и фронтальная с разрешением 5 Мпикс.
Интерфейс камеры меняется в зависимости от выбора одного из режимов – Auto, Pro и Fun. Режим Auto, как ясно из названия, предназначен для съемки в авторежиме с минимумом настроек.
В режиме Fun на выбор предоставляются несколько сцен-пресетов, к примеру, съемка с длинной выдержкой.
В режиме Pro вручную настраивается практически все, включая уровень экспозиции (от -2 до +2), ISO (100-3200) и различные режимы настройки баланса белого.
В режиме видео настроек минимум; снимает камера в разрешениях от 480p до 4K.
Несмотря на обилие установок, нельзя сказать, что камера снимает отлично – фотографии получаются неплохие, но не более того, хотя автофокус работает быстро и точно, а яркости вспышки хватает для повседневного пользования.
