Обзор ZTE Nubia Z7 Mini: универсальный android-смартфон? (страница 5)
Прошивка и программное обеспечение
В качестве операционной системы в ZTE Nubia Z7 Mini используется Android 4.4.
Оболочкой является фирменный графический интерфейс ZTE – Nubia UI 2.0, о ней мы уже рассказывали подробно в обзоре ZTE Nubia Z7 Max. Стоить отметить, что и интерфейс, и предустановленные приложения полностью совпадают на обоих аппаратах.
Мультимедиа
В ZTE Nubia Z7 Mini установлен фирменный музыкальный проигрыватель.
Присутствует «улучшайзер» DTS (в отличие от Dolby Digital Plus, который установлен на Nubia Z7 Max) с набором нескольких пресетов и возможностью небольшой настройки.
Предусмотрена программа для прослушивания FM-радио. Диапазоны работы радио FM: 87.0-108 МГц.
Понравившиеся станции можно сохранить, можно переключить звук на внешний динамик или записать эфир с FM-диапазона. FM-радио работает только с подключенной гарнитурой, используя ее в качестве антенны.
Звук
Звук вызывного динамика обладает средним запасом громкости, звучание – довольно среднее по качеству, на максимальном уровне громкости динамик начинает неприятно пищать. На задней панели никаких специальных выступов нет, поэтому если положить смартфон экраном вверх, громкость основного динамика чувствительно снижается. Виброзвонок по силе средний – вибрация лежащего в кармане куртки телефона чувствуется не всегда.
Зато к разговорному динамику претензий нет: собеседника слышно четко, без шумов и искажений. Максимальный уровень громкости позволяет слышать его на шумной улице, но в метро уже ничего не слышно. Микрофон справляется со своей задачей нормально: при звонке собеседники слышали мой голос четко, помех не наблюдалось.
При тестировании в RMAA смартфон подключался к звуковой карте ASUS Xonar U7 с соотношением сигнал/шум на запись 113 дБ.
Максимальная громкость сигнала при тестировании аппарата в RMAA составила ~ -2 дБ, что означает довольно высокий запас громкости.
Как и в ZTE Nubia Z7 Max, в этом аппарате используется встроенное звуковое решение Qualcomm. Это и обуславливает итоговую оценку теста. Звук в наушниках может похвастаться глубокими басами, чистотой и неплохой детализацией – конечно, это не дорогой аудиоплеер, но звучание приятное.
Как было сказано выше, стереогарнитура в комплект поставки не входит.
Видео
В телефоне предустановлен симпатично выглядящий видеопроигрыватель ZTE, аналогичный соответствующему в ZTE Nubia Z7 Max.
И, к сожалению, как и в случае с моделью Max, видеоплеер не снабжен всеми необходимыми для просмотра видео декодерами – в частности, аппарат не воспроизводил звук в видеофайлах со звуковой дорожкой в формате AC3, пришлось прибегнуть к установке MX Player.
ZTE Nubia Z7 Mini нормально справляется с практически любым Full HD видео:
| AVI, XviD, 720 x 400 |
| AVI, DivX, 640 x 480 |
| AVI, XviD, AC3, 1280 x 720 |
| MKV, H.264, 1280 x Z720 |
| MKV, H.264, AC3, 1920 x 1080 |
Память
В ZTE Nubia Z7 Mini установлен флэш-накопитель емкостью 16 Гбайт. Пользователю из них изначально доступно около 10.5 Гбайт. Не так много, хотя для обычного применения этого объема может хватить, ну а в противном случае можно установить MicroSD карту емкостью до 64 Гбайт включительно.
Аппарат поддерживает режим OTG (USB On-The-Go), к нему можно присоединять USB устройства.
При подключении смартфона к компьютеру можно выбрать, подключить ли его как MTP медиаустройство (в этом случае операционная система определяет его как портативный проигрыватель), либо как USB накопитель. Стандарт подключения – USB 2.0.
Файл объемом 1.5 Гбайта скопировался во внутреннюю память телефона быстро – чуть больше 1 минуты, скорость записи при этом составила ~22 Мбайт/с. На MicroSD карту тот же файл скопировался чуть медленнее, скорость записи составила ~ 16 Мбайт/с.
