Обзор Sony Xperia Z3: косметическое обновление флагманского android-смартфона Sony (страница 3)
Аппаратная платформа и производительность
Sony Xperia Z3 работает на основе SoC Qualcomm Snapdragon 801. Четыре ядра Krait 400 работают на частоте до 2460 МГц. В качестве графического ускорителя выступает Adreno 330.
CPU-Z корректно определяет «начинку». При первом включении пользователю доступно примерно 1466 Мбайт свободного места в ОЗУ из 3 Гбайт, приведенный скриншот был сделан с множеством запущенных программ в фоне, не пугайтесь.
Встроенная программа показывает почти такие же данные.
Скорость работы памяти великолепная.
Результаты бенчмарков очень высокие, причем в графических тестах Sony Xperia Z3 не отстает от своей «компактной» версии, хотя должна за счет большего разрешения.
Поскольку теплоотвод в герметичном пластиковом корпусе затруднен, то и троттлинг начинается очень скоро и «душит» производительность. При этом нагрев корпуса невелик – всего 43 градуса.
Разумеется, игровая производительность на уровне. Никаких нареканий по стабильности работы или совместимости за все время тестирования смартфон у меня не вызывал, а играть со стереодинамиками в игры все же немного интереснее, чем с монозвуком.
Мультимедиа
Видео
Начнем мы с тестирования «всеядности» форматов.
| h.264 1280x720@24fps |
| h.264 1920x1080@24fps |
| Mpeg4 1280x720@50fps |
| RealVideo 320x240@30fps |
| WMV9 1280x720@30fps |
| Xvid 720x400@25fps |
| Webm 1920x1080@50fps |
Даже стандартный проигрыватель считывает большинство популярных форматов.
Полноэкранный режим в YouTube работает корректно.
Звук
Начнем с плохого. Да, снова не удалось протестировать смартфон производства Sony в RightMark Audio Analyzer. При калибровке c частотой 1000 Гц мощность выходного сигнала составила -16.5 дБ, то есть результат схож с Sony Z3 Compact, что наводит на мысли о том, что применяемые в этих аппаратах аудио-усилители либо похожи, либо идентичны. Для того чтобы удостовериться в результатах, был проведен тест на встроенной звуковой карте VIA VT1708S (чем черт не шутит), но тест продолжил выдавать «абракадабру» вместо результатов.
Субъективно качество звука такое же «ватное» и глухое, как и у Sony Z3 Compact. Вряд ли можно называть такое устройство «аудиофильским» или рекомендовать его меломанам.
А теперь хорошие новости. Стереодинамики звучат очень неплохо. До уровня HTC One M8 они не дотягивают, но среди конкурентов, например Samsung Galaxy S5, они звучат отлично.
Разговорный динамик радует качественной передачей голоса, но запаса по громкости нет. А вот сила вибровызова неплохая, проблем с распознаванием звонка быть не должно
Беспроводные интерфейсы и связь
Sony Xperia Z3 способен работать в сетях Wi-Fi по протоколам b/g/n/ac.
Скорость работы нормальная для роутера, который использовался при тестировании. Качество приема GSM-сигнала хорошее, разрывов замечено не было.
