Выбираем SMS-клиент для android-устройств: Go SMS, Handcent SMS, Pansi, Sliding Messaging и Ninja SMS (страница 2)
Pansi
Функциональность
Pansi – это простой и красивый бесплатный SMS-менеджер, созданный китайскими разработчиками. Он не только позволяет просматривать и отправлять сообщения, но и обладает несколькими удобными функциями.
Например, с его помощью пользователи смогут подписывать свои исходящие сообщения, планировать отправку, создавать шаблоны и резервные копии.
При желании пользователи могут просматривать все SMS, как в раздельном режиме, так и в режиме цепочки.
Кроме самого приложения, в Google Play можно найти несколько десятков разных тем оформления, отдельные языковые пакеты и плагины, с помощью которых можно установить специальные мелодии или активировать вибрацию для отдельных контактов. Есть частичная поддержка жестов, в частности на отправку и прочтение SMS.
Из особенностей стоит отметить конфиденциальные уведомления, которые не так сложно настроить в меню с установкой паролей в отдельных случаях. Есть настраиваемый фильтр непрочитанных сообщений, установка отдельного рингтона на необходимый контакт в записной книжке и резервное копирование SMS на карту памяти.
Интерфейс
Сам интерфейс не перегружен функциональными кнопками и, что немаловажно для людей с ослабленным зрением, умеет зуммировать сообщения. Само собой, есть всплывающее окно и менеджер сообщений, позволяющий не только дублировать сообщения на SD-карту, но и полноценно управлять ими.
Необходимо отметить, что установка рингтона возможна только в том случае, когда используются две записные книжки.
Последняя версия
В данной версии вы найдете виджет с быстрым ответом на рабочем столе, поддержку расширений со смайликами, возможность сохранения содержания SMS-сообщения в календарь, а также режим чата в стиле iPhone. Последняя опция реализована настолько правдоподобно, что ее сложно отличить от оригинала даже на Android.
Стоит вас сразу предупредить. Перед обновлением программы сделайте «бэкап» сообщений и контактов, поскольку после установки последней версии придется вновь все раскладывать по папкам, то есть заново сортировать SMS из одной кучи.
Не стоит забывать и о том, что китайские приложения любят китайские гаджеты. Поэтому в случае «двухсимочников» из Поднебесной (Xolo, Huawei и Zopo) никаких ограничений нет, а вот с продукцией из Южной Кореи возможны некоторые лаги, в частности, на смартфонах Samsung.
Sliding Messaging
Функциональность
Android-приложение Sliding Messaging с поддержкой русского языка появилось на виртуальных полках Google Play относительно недавно. Как видно из названия, его главной особенностью стал необычный интерфейс.
А если говорить точнее, то разработчики решили «завязать» все управление на свайпах, то есть можно управлять всем, что возможно в программе, без отрыва пальца от клавиатуры.
Это реализовано простым переключением между разговорами путем перетаскивания из раздвижных меню в левой части экрана. Например, чтобы начать разговор, достаточно просто сдвинуть меню в правую сторону экрана.
Интерфейс
Можно выбрать типы уведомления, задать шрифт и внести небольшие коррективы в отображаемую на экране дополнительную информацию. Кроме этого, авторы Sliding Messaging решили дать пользователям возможность полностью настроить цветовую гамму приложения под себя.
Правда, для этого нужно будет скачать отдельный платный плагин или обновиться до платной версии (64 рубля), так как по умолчанию доступны лишь две темы – светлая и темная. Зато в бесплатной версии есть возможность установки Emoji-смайликов и поддержка многооконного режима для устройств Galaxy Note.
Последняя версия
Поскольку Sliding Messaging вышел из стадии beta-тестирования не так давно, он работает недостаточно стабильно. Иногда приложение «вылетает» или «зависает». Часто это связано именно с нагрузкой на плагины. Но с каждым обновлением ситуация понемногу исправляется.
Например, появились удобные боковые меню для быстрого переключения между диалогами, а также возможность скрывать старые сообщения и отображать их в одно нажатие.
Из особенностей стоит отметить совместимость с программой Light Flow. Для тех, кто не знает, Light Flow – это приложение, которое позволяет управлять LED-индикатором или цветом трекбола, выставляя последовательность цветовых уведомлений и их цвет.
Однако есть и недостатки. Например, поддержка MMS на данный момент ограничена, хоть в ближайшем будущем разработчики собираются это исправить. А в случае возникновения каких-то сбоев в работе приложения создатели рекомендуют удалить другие сторонние SMS-клиенты, вроде Go SMS.
Ninja SMS
Функциональность
Главная особенность Ninja SMS заключается в том, что с его помощью пользователи смогут получить доступ к сообщениям буквально из любого приложения.
Все новые SMS-сообщения будут появляться поверх уже открытых программ, и пользователям останется только выбирать, что делать. Можно либо открыть новое окошко, либо развернуть его на весь экран и ответить, либо просто свернуть. Создается впечатление, что смартфон превратился в SMS-пейджер.
Причем все это будет анимировано, красочно и наглядно. Но при этом не ждите от приложения возможности общаться через беспроводные интерфейсы, поскольку весь процесс чата происходит через обычные SMS-сообщения, за которые надо платить. Интеграция с Facebook – пожалуйста, но не более.
Интерфейс
Использован приятный минималистичный дизайн. По умолчанию открывается вкладка со всеми контактами, причем они показаны в виде больших красивых значков. Чтобы это все красиво смотрелось, необходимо присвоить каждому контакту фотографию.
Сверху есть переключатель в режим сообщений, где в виде списка показываются все текущие беседы. Здесь же можно вступить в диалог или начать новую беседу.
Главная функция – это всплывающие сообщения. Когда вам придет СМС, программа перехватит его и покажет в виде всплывающего окна. Беседу можно продолжить, находясь в любом другом приложении. В этом окошке можно указать степень прозрачности окна, перенести его на любое место, свернуть в маленький кружок или развернуть на полный экран.
Не забыли разработчики и про разнообразные темы оформления, но при этом ни одно из них не исправляет достаточно запутанное меню, к которому надо привыкать. Есть возможность настроить несколько плавающих окон в одно время, что очень удобно при групповом чате, а также перемещать окна в любую точку экрана, но для этого надо забыть все устои, связанные с использованием обычного SMS-клиента.
Последнее обновление
Интерфейс порадует анимированными уведомлениями для новых сообщений в свернутом окне чата, а развернутый режим позволяет переключаться в полноэкранный вид текстовых сообщений в одно мгновение. Из особенностей стоит отметить кнопку на рабочем столе для включения и отключения приложения в любое время.
Но самым большим плюсом Ninja SMS стало то, что это приложение работает практически на всех android-устройствах (поддерживаются все версии Android, начиная с 2.2), в том числе на известных нам флагманских смартфонах, таких как Samsung Galaxy S 5, Sony Z, HTC One Dual Sim. При этом поддержка «двухсимочников» реализована как нельзя лучше, а вот китайские смартфоны надо проверять. Из личного опыта можно сказать, что Huawei любит и ценит эту программу.
Самое главное, чтобы Go SMS Pro и Handcent SMS не работали одновременно с Ninja SMS, так как они в буквальном смысле слова начинают бороться за приоритет, что создает трудности и добавляет путаницы. Об этом даже сказано в первой строке описания приложения на Google Play.
Заключение
Посоветовать определенный SMS-клиент, который подойдет для всех, крайне проблематично. Все представленные выше приложения со своей прямой обязанностью справляются на отлично, однако различаются не только интерфейсом и функциональностью, но и стоимостью.
При таком раскладе выбор часто падает именно на бесплатные приложения, где абсолютными лидерами являются Go SMS 5.5 и Handcent SMS 6.0. Их знают, они привычны, а баги и способы их исправления известны. Например, Go SMS 5.5 может похвастать своим рвением к кроссплатформенности, но разработчики нетерпеливы и предпочитают тестировать свои beta-версии на пользователях. Handcent SMS 6.0, напротив, достаточно консервативен, но в угоду минимализму готов пожертвовать тонкими настройками интерфейса. Поэтому, если верить отзывам на Google Play, этот факт расстроил многих. Зато, несмотря на урезанность в функциональности, его можно считать одним из самых стабильных в данном обзоре.
Отдельно стоит отметить Pansi. Здесь простота управления выгодно сочетается с необходимой функциональностью. Есть и интересные решения, например, возможность конфиденциального уведомления по профилю. Вообще китайские приложения всегда славились всеядностью моделей смартфонов и интересными функциями, в которых на первый план выходит идея, а ее окончательная реализация не так уж важна. Как говорится, чтобы было, чем удивить.
Другое дело – Sliding Messaging 3.5.2, который реализовал мечту многих – использовать безотрывное управление на сенсорном экране, при это не столь важно, сколько касаний поддерживает дисплей устройства. Есть платное дополнение, но оно в основном затрагивает тех, кто не равнодушен к дизайну и остальным украшательствам.
Что касается Ninja SMS, то это решение для истинных любителей SMS-чатов. Оно поддерживает любые android-устройства, может получить доступ к сообщениям из любого приложения и обладает неплохим анимированным дизайном. Но за все надо платить – его стоимость в Google Play на данный момент составляет 142 рубля 50 копеек.
