Обзор android-смартфона Ubtel Q1 (страница 6)
Мультимедиа
В качестве галереи используется AOSP приложение, дизайн которого слегка изменен. Основная функциональность сохранена, а фотографии поддаются сортировке по папкам.
Предустановлен стандартный (AOSP) музыкальный плеер с привычными функциями. Он воспроизводит все популярные форматы, в том числе FLAC.
Интерес вызывает лишь светлая цветовая гамма приложения, обычно оно выполнено в темных тонах.
Есть и диктофон с FM-радио, последнее работает в следующем диапазоне – 87.5-108 МГц. Причем только с подключенной гарнитурой, используя ее в качестве антенны. Прием хороший, громкость нормальная.
В качестве видеопроигрывателя установлено стандартное приложение с известными «болячками» при воспроизведении «тяжелых» файлов. Проблема легко решается установкой другого стороннего плеера, например, MX Player.
В таблице ниже представлены результаты тестирования поддержки видеоформатов.
Тестирование комплектных наушников сформировало однозначное впечатление – они могут работать лишь в качестве гарнитуры. Слушать в них музыку или смотреть фильмы абсолютно некомфортно. При использовании сторонних и более дорогих наушников качество звучания заметно улучшается, в этом случае гаджет вполне можно использовать как плеер.
Это подтверждает и наш тест в RMAA (выполняемый при подключении к звуковой карте ASUS Xonar U7; соотношение сигнал/шум на запись 110 дБ).
Субъективно стоит отметить проигрывание высоких и средних частот. Порадовало, что искажения или шумы практически незаметны. А в минусах – недостаток низких частот.
Звук вызывного динамика обладает большим запасом громкости, но при этом не отличается качеством – при приближении значения громкости к максимальной, динамик начинает хрипеть и «попискивать».
К разговорному динамику претензий не возникает, он со своей задачей справляется нормально. Собеседника слышно четко, посторонних шумов, помех или искажений нет. Максимальный уровень громкости позволяет разговаривать на шумной улице. К микрофону нареканий не будет – собеседники слышали мой голос четко и без искажений.
Остается отметить виброзвонок. Он достаточно мощный и в кармане джинсов будет ощущаться хорошо, но вот в кармане толстой куртки телефон можно и не почувствовать. «Из коробки» регулировать мощность вибромотора нельзя, нужен дополнительный софт.
Беспроводные интерфейсы и связь
Ubtel Q1 работает в сотовых сетях 2G/2.5G (GSM/GPRS/EDGE, 850/900/1800/1900 МГц) и 3G (UMTS/HSPA 900/2100 МГц). Сигнал аппарат держит стабильно, с мощностью приема все хорошо. Сеть не теряется даже на многих станциях московского метро. С доступом в Интернет в сетях 2G и 3G проблем также не возникло. Разве что можно отметить длительное время перехода из сети 2G в 3G.
Как и в случае со многими другими «двухсимочными» аппаратами, герой обзора работает с одним радиомодулем. Обе карты одновременно пребывают в режиме ожидания и готовности принять вызов, но говорить можно только по одной из них. В случае подключения двух SIM-карт одна «симка» работает только в сети 2G, другая – в сетях 2G/3G. Настройки карточек простые.
Есть поддержка протокола Bluetooth версии 4.0 и Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n, возможность задействовать аппарат как в качестве модема (USB подключение или Bluetooth), так и в качестве точки доступа Wi-Fi Hotspot. Не забыли и о Wi-Fi Direct, зато поддержка DLNA и NFC (Near Field Communication) отсутствует.
С модулями, описанными выше, проблем при эксплуатации устройства не возникло. Все работало в штатном режиме, связь не обрывалась, а дальнобойность сигнала хорошо выдерживалась.
А вот о работе GPS положительно отозваться не могу. Работает он крайне неважно и не всегда, несмотря на присутствие A-GPS. «Холодный» старт порой переваливает за 10 минут, причем смартфон так и не находит спутников. Или находит, но не подключается к ним.
Память и файловая система
Основной памяти у смартфона 16 Гбайт, для расширения предусмотрен разъем microSD с официальной поддержкой до 32 Гбайт. Как обычно бывает в таких случаях, аппарат спокойно работает с некоторыми карточками объемом 64 Гбайта.
Изначально для пользователя доступно чуть более 9 Гбайт.
Встроенное ПО позволяет определять память при подключении к компьютеру как в виде USB накопителя, так и через протокол MTP. Проблем с подключением смартфона, как к ПК, так и к Mac, возникнуть не должно.
Скорость копирования файлов составила более 13 Мбайт/с во внутреннее хранилище и чуть медленнее на карту памяти – достойный результат для аппарата такого уровня.
Время автономной работы
В Ubtel Q1 установлен съемный литий-ионный аккумулятор емкостью 1900 мАч. В комплекте к смартфону поставляется второй аналогичный этому, который можно использовать как запасной.
Аккумулятор предполагается заряжать зарядным устройством с такими характеристиками: AC 100-240 В, 50/60 Гц, 0.15 А; ДC 5 В ~1000 мА. Примерное время до полной зарядки составляет два часа.
В середине 2014 года такая емкость для аккумулятора по факту является очень скромной. Это подтверждает и проведенный тест в AnTuTu Tester.
Гаджет не впечатлил и при испытании в реальных условиях.
музыки с выключенным экраном |
Все тесты проводились с включенными беспроводными интерфейсами и активированной синхронизацией.
С одной стороны, можно отметить хороший «сон» аппарата, с другой – скептически отнестись к здешнему режиму энергосбережения. Так, в реальной работе он не позволил сохранить и 10% заряда.
