Обзор android-смартфона Ubtel Q1 (страница 2)
Внешний вид и конструкция
Смартфон Ubtel Q1 представлен в классическом форм-факторе – моноблок с сенсорным экраном.
Его толщина по всей площади корпуса – 8 мм, высота – немалые 143 мм, ширина – 73 мм. Углы и грани Ubtel Q1 сглажены, дискомфорта при использовании не возникает.
Масса устройства составляет 185 г, такое значение является допустимым. Правда, аппарат ощущается в руке очень увесистым.
Задняя крышка изготовлена из матового пластика с покрытием soft-touch. В руке аппарат почти не скользит, да и с маркостью у него тоже все в порядке. Отпечатков пальцев на крышке практически не остается.
Существует и версия смартфона Q1 в белом исполнении.
На тыльной стороне, как и на лицевой, кстати, полностью отсутствуют какие-либо обозначающие знаки или логотипы компании-производителя.
Рамки вокруг дисплея немаленькие, около четырех миллиметров. Однако при использовании такая толщина глаз не мозолит и никак не мешает. Окантовка самого смартфона сделана из металла.
Для улучшения связи по торцам установлены пластиковые заглушки. Такое решение придает модели Ubtel некоторый изыск, который отсылает нас к более дорогим устройствам.
Расположение всех элементов на корпусе продуманное. Кнопка включения и качелька регулировки громкости находятся прямо под подушечками пальцев.
Стоит уделить пару слов и лицевой панели. В качестве защиты панели используется закаленное и защищенное от легких повреждений стекло. К сожалению, его марка осталась неизвестной. Под вопросом и то, нанесено ли на него олеофобное покрытие. Зато с завода присутствует пленка. Она маркая, но отпечатки пальцев с нее легко удаляются.
Правда, не обошлось без ложки дегтя, на тестовом аппарате пленка была наклеена не очень ровно. А это указывает на проблемы с контролем качества. Рекомендую обратить на это внимание при покупке.
Теперь перейдем к деталям. На лицевой стороне вверху традиционно располагаются разговорный динамик, датчики освещенности и приближения, а также фронтальная камера.
Сетка динамика слегка утоплена, поэтому со временем может засориться. Это нужно учесть.
Предусмотрен светодиодный индикатор активных уведомлений. При активном оповещении он будет плавно загораться один раз в две секунды красным цветом. При зарядке до 99% цвет светодиода также будет красным, а после сменится зеленым.
Регулировка цвета и периода свечения может осуществляться только сторонним софтом.
Снизу, как обычно, размещен блок из трех стандартных сенсорных клавиш. Их подсветка белого цвета, она яркая, равномерная и вполне комфортная.
На задней крышке устройства в верхней части расположен глазок основной камеры, дополнительный микрофон для шумоподавления и двойная светодиодная вспышка.
Снизу же только решетка, за которой скрывается вызывной динамик.
Сам динамик прикрыт сеткой, которая должна предотвратить его загрязнение.
К сожалению, на решетке не предусмотрено никаких выступов, которые выполняли бы роль защиты от приглушения работы динамика на ровной поверхности.
Но поскольку камера немного выступает над общей площадью крышки, звук полностью не перекрывается. Это интересное решение. Надеюсь, что оно не скажется отрицательно на камере в виде царапин на стекле.
На нижней торцевой части можно увидеть разъем Micro-USB и основной разговорный микрофон, а также небольшую каемку для поддевания задней крышки. Отмечу, что провод MicroUSB в разъеме держится уверенно, не расшатывается и не стремится вывалиться при малейшем неловком движении.
Сверху производитель разместил только AUX разъем.
На правом торце сверху расположена кнопка включения/выключения, а на левом – качелька регулировки громкости. На фотографиях выше можно заметить разделительные полосы из пластика, которые предотвращают проблемы с сетью, связанные с металлической рамкой.
Чтобы разобрать смартфон, достаточно аккуратно поддеть крышку за специальную выемку в правом нижнем углу. После ее открытия мы получаем доступ к аккумулятору и слотам: SIM, micro-SIM и для карты памяти MicroSD.
Сам аппарат порадовал качеством сборки: крышка не скрипит и не прогибается, тест на скручивание проходится хорошо. Пайка аккуратная, а при желании можно полностью разобрать смартфон в домашних условиях с помощью пластиковой карты и маленькой крестовой отвертки.
Стоит отметить тонкость крышки – она легко гнется (в разумных пределах, конечно) и не ломается.
Итак, в плане практичности гаджет показал себя хорошо. За время тестирования он не потерял своего товарного вида, оставив положительное впечатление. Правда, не всех могут устроить массогабаритные показатели при диагонали в 5 дюймов.
