Обзор и тестирование многофункциональной панели Aerocool CoolTouch-R (страница 2)
Описание работы
Как уже было сказано, жидкокристаллический дисплей – сенсорный. И все взаимодействие с устройством происходит с помощью нажатий на экран.
Элементы FAN 1, FAN 2, FAN 3 и FAN 4 предназначены для выбора вентилятора, управление которым будет осуществляться в данный момент. А с помощью элементов «+» и «–» осуществляется переключение между режимами H (High), M (Medium) и L (Low), в которых контролируемый вентилятор работает на 100, 75 и 50 процентах от максимальных оборотов.
Индикация изменения режима происходит в центральной части панели. Проиллюстрируем это анимацией:
С помощью элемента «Color» осуществляется выбор одного из семи цветов подсветки или ее отключение в циклическом режиме. Выбранный цвет сохраняется индивидуально для текущего вентилятора.
Дабы не размещать восемь однотипных изображений, проиллюстрируем изменение цветов подсветки gif-анимацией.
Ниже приводится соответствующий видеоролик:
В следующем видео тестовый стенд был нагружен утилитой LinX. Можно наблюдать пример изменения показаний датчика температуры в зависимости от оборотов кулера CPU.
Инструментарий
| Прогрев CPU | LinX 0.6.4 |
| Мониторинг температур CPU | RealTemp 3.60 |
| Дополнительный мониторинг CPU | CPU-Z 1.66.1 |
| Прогрев GPU | Fur Mark 1.9.1 («бублик») |
| Разгон и мониторинг видеокарты | MSI Afterburner 2.3.1 |
| Тестирование карт памяти | Crystal Disk Mark |
| Мониторинг температур HDD | SpeedFan 4.49 |
Методика тестирования
Поскольку тестовая система достаточно горячая, и под максимальной синтетической нагрузкой с помощью утилит LinX и Fur Mark не сможет сохранить стабильность при 50% замедлении всех системных вентиляторов, было решено ограничиться замером уровня шума в трех режимах:
- Все четыре вентилятора работают на полную мощность;
- На 75% от максимальных оборотов;
- На 50% от максимальных оборотов.
Все тесты проводились в тихое время суток. Скорость вращения турбины референсного Radeon HD 6950 в процессе замеров фиксировалась на минимально доступном уровне – 20% (около 1000 оборотов в минуту).
Измерения проводились с расстояния 1.0 м со стороны фронтальной панели на высоте 50 см от плоскости, на которую устанавливался корпус.
Результаты тестирования
Шум
Меньше – лучше
100 см
* Использованный шумомер (модель 8922) гарантирует погрешность не более полдецибела, но лишь в диапазоне от 30 дБ. Так что относиться к значениям ниже этой отметки следует лишь как к ориентировочным. |
На минимальных оборотах всех четырех вентиляторов, которые составляют 50% от их номинала, уровень шума тестовой системы составил 32 дБ. Другими словами, система практически бесшумна, при этом ее стабильности достаточно для веб-серфинга, просмотра фильмов или прослушивания музыки. А ведь при данных видах использования ПК это очень важно. Конечно, для ресурсоемких приложений и игр обороты придется повышать.
Существует возможность подобрать оптимальные скорости для вентиляторов таким образом, чтобы система была стабильна под нагрузкой, и одновременно производила минимальное звуковое давление. Ведь в руках пользователя целых двенадцать вариантов настройки системы охлаждения (три режима для четырех вентиляторов).
Тестирование кардридера
Для оценки работы кардридера использовались карты памяти Transcend: 16 Гбайт SD и 32 Гбайта microSD. Тестирование скоростей линейного чтения и записи проводилось при помощи утилиты Cristal Disk Mark.
Карта памяти SD 16 Гбайт
Карта памяти microSD 32 Гбайта
Полученные результаты можно охарактеризовать как типичные для данных моделей.
Заключение
Начнем с того, что можно было бы улучшить. Конечно, от такого устройства хотелось бы наличия четырех термодатчиков, показывающих температуру в соответствии с выбранным вентилятором. На мой взгляд, не помешал бы и режим, позволяющий синхронно менять обороты всех четырех вертушек.
Но даже в его нынешнем виде Aerocool CoolTouch-R – очень интересное устройство. Оно отлично выполняет свои функции, а кроме того, весьма оживляет внешний вид компьютера. Его обладателю станет привычен вопрос: «Ого, а это что такое?!» (проверено на гостях и сотрудниках лаборатории).
В российской рознице цена на Aerocool CoolTouch-R стартует с отметки в 1200 рублей, что вполне адекватно. Его можно рекомендовать к покупке и тем, кто хочет обуздать шум своего ПК во время веб-серфинга или просмотра фильмов, и тем, кто заботится об его внешнем виде.
Кроме того, данная многофункциональная панель может стать отличным подарком компьютерному энтузиасту. И мы надеемся, что девушки об этом узнают, введя в поисковой системе запрос «что подарить компьютерщику»
Плюсы Aerocool CoolTouch-R:
- Высокое качество изготовления;
- Отличный внешний вид;
- Хорошая функциональность.
Минусы панели:
- Отсутствие режима синхронного изменения оборотов всех подключенных вентиляторов.
Выражаем благодарность:
- Компании Aerocool за предоставленную на тестирование многофункциональную панель Aerocool CoolTouch-R.
Технические характеристики Aerocool CoolTouch-R
| Модель |
| Габариты, мм |
| Масса, г |
| Размеры сенсорного дисплея, мм |
| Количество контролируемых вентиляторов, шт. |
| Максимальная выходная мощность на канал, Вт |
| Количество температурных датчиков, шт. |
| Разъемы расширения |
| Кардридер |
Дополнительные изображения
