Обзор android-смартфона Gionee Elife E7 (страница 5)
Прошивка и ПО
Основная оболочка Gionee Elife E7 базируется на Android 4.2.2 и называется Amigo. Как и большинство аналогичных решений для локального рынка, она получила яркую внешность с полной перерисовкой всех основных приложений и множество сервисов, которые в нашей стране абсолютно бесполезны.
Рабочий стол выполнен в виде единого пространства, где находятся все приложения и виджеты (аналогичное решение можно встретить в MIUI или Huawei Emotion UI). На рабочем столе размещается четыре ряда по четыре иконки в каждом и дополнительная фиксированная полоска на пять иконок.
В смартфоне предусмотрено стандартное приложение для скачивания и установки тем, меняющих набор иконок и некоторые элементы оформления системы.
Стандартное окно разблокировки получило аналогичную с основным рабочим столом единую картинку, при разблокировке она размывается, данный эффект можно отключить. На основном экране присутствует виджет погоды, который при свайпе вверх и разблокировке на рабочий стол остается на нем, как неубираемый виджет в верхней части стола. Если потянуть за него, можно перевести смартфон обратно на экран блокировки.
Для локскрина предусмотрено три стола: уже упомянутый стандартный с погодным виджетом и погодой, новостная лента и приложение для быстрого доступа к записи звука, активации камеры или фонарика.
За время использования оболочка один раз получила глобальное обновление, в результате чего смартфон потерял в строке нотификации кнопку перехода к настройкам. Ее заменила (на мой взгляд, неравнозначно) большая площадка контроля памяти и ее быстрой очистки.
Из дополнительных возможностей оболочки в плане интерфейса можно выделить специальный режим виртуальных клавиш, вызываемых при нажатии на плавающий кружок по краям устройства. Данный элемент требует привыкания, однако при его помощи можно улучшить удобство использования большого гаджета.
Второй особенностью можно назвать вызываемое при долгом удержании клавиши «Домой» особое окно для быстрого доступа к ряду приложений.
В плане дополнительных приложений оболочка получила базовую функциональность: контроль над приложениями и резервное копирование файлов с целью их последующего восстановления.
На данный момент система ведет себя не лучшим образом, это касается как общей логики, так и скорости работы. Разблокировка, переходы между окнами и приложениями – все происходит с небольшими задержками. Разработчики потратили много времени на анимацию, а вот об ее оптимизации, увы, позабыли.
Есть ряд проблем и с русским языком. В системе используется шрифт, который несовместим с нашими буквами, в итоге при просмотре страниц в браузере или приложениях будет заметна разница между русскими и иностранными словами в стиле написания.
На момент написания статьи ходили слухи о скором появлении новой прошивки с Android 4.4.2. Скорее всего, ожидать официального обновления можно в течение месяца. На XDA форуме у смартфона существует свое сообщество, которое уже сделало под него кастомные загрузчики и прошивки.
Беспроводные интерфейсы и связь
Gionee Elife E7 предоставляет базовый набор возможностей современного устройства. Увы, в младшей версии нет заветного LTE, а полный набор поддерживаемых типов соединения выглядит следующим образом:
- Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac;
- Bluetooth 4.0 с поддержкой профилей A2DP, EDR;
- GSM GPRS/EDGE 900, 1800, 1900 МГц;
- 3G UMTS HSPA+ 900, 2100 МГц;
- GPS/GLONASS;
- NFC.
Вариант с 4G, как уже упоминалось, обладает более мощным процессором, но остается непонятным, почему сеть нового поколения не добавили для данной платформы.
В основном с качеством связи проблем не было, однако смартфон показывал себя не лучшим образом при передаче данных.
GPS в нашем случае показал себя с не самой лучшей стороны, спутники искались неуверенно, и о быстрой точности позиционирования можно было забыть без подключенного интернета.
Файловая система
Основной памяти в Gionee Elife E7 в базовой версии 16 Гбайт. В версии с LTE это пространство увеличено до 32 Гбайт.
Память получила разделение на системную и основную – 5.77 и 10.23 Гбайт соответственно, из которых пользователю после первой загрузки доступно 1.89 и 10.23 Гбайт.
Предусмотрена поддержка подключения внешнего носителя через OTG кабель.
