Обзор android-смартфона Gionee Elife E7 (страница 2)
Фронтальную поверхность можно описать просто как «черная дыра». И действительно, благодаря отсутствию воздушной прослойки и особо выделенных элементов, при первом взгляде кажется, что смартфон пытается втянуть в себя весь окружающий свет.
Однако если присмотреться, можно различить небольшой разговорный динамик и лежащие по бокам от него датчики освещения, приближения и глазок камеры. А при приходе уведомлений отчетливо проявит себя светодиод нотификации.
Он хорошо виден под различными углами и заставляет обратить на себя внимание даже при ярком солнечном свете.
Для управления используются сенсорные клавиши «Меню», «Домой» и «Назад». В заблокированном состоянии у них нет видимого визуального оформления, однако в активном режиме подсветка у элементов достаточно ровная и яркая.
В настройках можно выбрать режим работы подсветки: постоянно включена или отключение по истечении 5 минут.
На задней поверхности отчетливо видимых элементов гораздо больше.
В первую очередь это большой выступающий глазок основной камеры, обрамленный металлическим кольцом. Сверху от него можно обнаружить микрофон для шумоподавления, а ниже разместилась одинарная LED вспышка с радужной перфорацией для рассеивания света.
Еще ниже нашлось место вертикально размещенному названию фирмы-производителя. За все время тестирования вопросов к износостойкости этого фрагмента не возникло.
На левом торце находится лишь один элемент – слот для microSIM карты.
Его лоток получил металлический каркас, благодаря чему нет опасения, что он застрянет в прорези корпуса.
Правая сторона выдержана в том же духе. Единственный элемент – качелька регулировки громкости. У данной клавиши четкий ход, она не требует значимых усилий при нажатии.
На верхней грани располагаются кнопка включения/блокировки, получившая тот же механизм, что и громкость, и выход 3.5 мм для подключения проводной гарнитуры.
Форма нижнего торца аналогична верхнему. Здесь разместились microUSB выход и перфорация для основного динамика, у которого есть зеркальная копия для создания визуального эффекта. Да, стерео в данном случае нет. Никуда не делся и основной микрофон для разговора.
Что касается конструкции Gionee Elife E7, в первую очередь стоит обратить внимание на выпуклую тыльную поверхность. Идея проста – обеспечить ощущение смартфона всей поверхностью ладони. Однако переход к боковым граням выполнен очень резко, из-за чего ощущения не самые лучшие.
Разумеется, все зависит от размеров конкретной руки, но большинство пользователей ощутит легкий дискомфорт при использовании.
При диагонали в 5.5 дюймов ширина в 75 мм расценивается как некий современный стандарт. А вот длина в 150 мм балансирует на грани доступного, хотя смартфон все же старается не вылезать за рамки ненужных миллиметров. Что касается толщины, то в центре крышки она равна 9.5 мм, а к краям ее значение уменьшается до 7 мм.
В целом за компактность корпуса производителя можно лишь похвалить, ведь многие разработчики при создании устройств с аналогичной диагональю увеличивают размеры на пару-другую миллиметров. Впрочем, о подводных камнях вы узнаете дальше по тексту.
Как уже отмечалось, выпуклая конструкция в современных решениях используется нечасто, хотя она больше подходит с точки зрения эргономики. Обратная сторона – шаткость смартфона на плоской поверхности. В Gionee Elife E7 красиво обошли этот момент за счет выступающей камеры, которая обеспечивает ту самую третью точку опоры для одной из граней. Правда, при попытке управлять гаджетом в таком положении, колебаний все равно не избежать.
Стоит прокомментировать и расположение кнопки блокировки, которая находится на той же стороне, что и выход 3.5 мм для гарнитуры. Как следствие, при прослушивании музыки через наушники при попытках засунуть смартфон в карман джинсов часто происходила нежелательная разблокировка экрана, и гаджет начинал жить своей жизнью.
Зато к сборке никаких претензий не возникло. Все элементы плотно подогнаны друг к другу, никаких скрипов, люфтов и прочего не выявилось. Все собрано на совесть, как и полагается продукции компании, мощности которой часто работают на заказ. Нет упоминаний о значительном браке или некачественной сборке и на форумах владельцев.
Единственное «но» – при первом знакомстве может слегка разочаровать глянцевость модели. Действительно, матовых граней в конструкции не предусмотрено. Однако, во-первых, пластик скрывает тактильное ощущение массы аппарата – 150 г. А во-вторых, задняя поверхность получила особую окраску с белыми блестящими вкраплениями, благодаря чему даже на солнце отпечатки не притягивают взгляд.
В моем случае на обзор прибыл гаджет черного цвета. Однако производитель порадовал покупателей возможностью выбора из семи цветовых решений.
