Тест и обзор android-смартфона HTC One mini 2 (страница 6)
Мультимедиа
Видео
Начнем с тестирования «всеядности» форматов.
| h.264 1280x720@24fps |
| h.264 1920x1080@24fps |
| Mpeg4 1280x720@50fps |
| RealVideo 320x240@30fps |
| WMV9 1280x720@30fps |
| Xvid 720x400@25fps |
| Webm 1920x1080@50fps |
Тут никаких вопросов – даже штатный плеер прекрасно справился с проигрыванием всех тестовых сэмплов.
В отличие от флагмана, с полноэкранным режимом все в порядке.
Звук
Производитель позиционирует устройство как музыкальное, поэтому судить мы будем строго.
Смартфон поддерживает встроенный «улучшайзер» под названием BoomSound, но сначала протестируем качество аналогового аудиотракта в RightMark Audio Analyzer при помощи звуковой карты ASUS Xonar DX (соотношение сигнал/шум на запись 113 дБ) без него.
Результат очень хороший, и это именно то, что ожидалось от телефона, который производитель позиционирует как продукт с высоким качеством звучания. Субъективное прослушивание подтверждает результаты RMAA – придраться к чему-то не получается, даже уровня громкости вполне хватает (мощность выходного сигнала составила -6.5 дБ при калибровке).
Теперь посмотрим, как работает технология BoomSound.
Разумеется, алгоритм работы вносит существенные корректировки в звуковой тракт, что негативно сказалось на оценке. В целом, система «проваливает» средние частоты, усиливает басы и «вытягивает» верхний диапазон, что вкупе с дешевыми наушниками действительно может дать положительный результат.
Вызывные стереодинамики заслуживают всяческих похвал. Трудно сказать, хуже ли они, чем те, что используются на HTC One M8, но по памяти качество сопоставимо. А вот громкость все же чуть ниже.
Качество приема и передачи голоса на высоте, за все время тестирования не возникало проблем со слышимостью. Разговорный динамик имеет небольшой запас по громкости, его возможностей хватит для подавляющего большинства ситуаций.
Сила вибровызова высокая, ее хватит даже на то, чтобы «пробить» кожаную куртку.
Беспроводные интерфейсы и связь
HTC One mini 2 способен работать в сетях Wi-Fi по протоколам b/g/n. Поддерживается частоты 2.4 ГГц и 5 ГГц.
Скорость работы в сетях Wi-Fi достаточная, дальность приема нормальная. В этом плане новинка ничем не отличается от своих конкурентов.
GPS работает отлично, «холодный» старт занимает менее минуты, а повторное включение происходит практически мгновенно. Точность позиционирования хорошая, смартфон вполне можно использовать как навигатор, если устроит диагональ экрана.
Устройством поддерживаются все современные протоколы передачи данных: NFC, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.0, LTE. Правда, воспользоваться NFC мне так и не удалось – активации режима в меню нет, а сам смартфон отказывается подключаться к другим устройствам с NFC на борту. На официальном сайте в технических характеристиках присутствует пометка – «4G LTE & NFC only available in select countries. Upload and download speeds also depend on the mobile operator». Возможно, не повезло.
Качество приема GSM-сигнала хорошее, разрывов замечено не было. Впрочем, от телефона этой ценовой категории меньшего и не ожидалось.
Файловая система
Производителем заявлено 16 Гбайт внутренней памяти.
Из них доступно около 10 Гбайт. Типичная ситуация, примерно столько же свободного места можно наблюдать в подавляющем большинстве смартфонов. Скорость работы встроенного хранилища очень хорошая, хотя и в этом плане HTC One mini 2 уступает своему «старшему брату».
Устройство способно подключаться к ПК только посредством протоколов МТР/РТР, поэтому задокументировать скорость передачи данных не получилось. Судя по времени копирования файлов с телефона и на него, скорость составляет от 25 до 28 Мбайт в секунду, что очень близко к пределу возможностей порта USB 2.0.
Время автономной работы
В HTC One mini 2 установлена несъемная батарея в 2100 мАч. Данной емкости должно хватить на продолжительное время, поскольку в устройстве используется небольшой дисплей и энергоэффективная однокристальная система Qualcomm.
Подзаряжать смартфон предлагается от штатного зарядного устройства с силой выходного тока в 1 А. Интересно, что это не тот же самый «зарядник», который мы видели в HTC One M8, и сделан он чуть хуже (сравните качество нанесения краски).
Если просто включить тест AnTuTu Tester и положить телефон на стол, то он не пройдет тестирование – перегреется. Однако если направить на него 140 миллиметровый вентилятор от суперкулера, то данные получить можно. Это очень странно, учитывая тот факт, что корпус очень слабо нагревается.
В итоге полученный результат оказался «выше среднего». Вполне неплохо, но если вспомнить уровень автономности LG G2 mini, то картина немного теряет краски.
Программа мониторинга заряда батареи сделана отличной от стандартной, но функциональных изменений в ней нет.
Есть и режим энергосбережения, который может быть автоматически включен при низком заряде батареи. На деле он действительно помогает немного продлить время автономной работы, а главное, помогает избежать неожиданного отключения устройства. Такое случается, если забываешь выключить Wi-Fi, LTE, GPS, программу навигации, мониторинг и прочее не столь нужное.
Никуда не делся и режим максимального энергосбережения, который одним нажатием превращает смартфон 2014 года в Nokia 3310. Забавно, но если включить музыку в плеере, а потом включить эту функцию, то звук не отключится, но переключить трек или выключить плеер не получится.
| Веб-серфинг |
| Музыкальный плеер с выключенным экраном |
| Просмотр видео 720р |
| Режим максимальной нагрузки |
