Тест и обзор android-смартфона HTC One mini 2 (страница 2)
Внешний вид и конструкция
HTC One mini 2 поставляется в трех цветах: серый, серебристый и золотой. Нам попался серый (маркировка Gray).
Как и в случае с HTC One M8, кнопки навигации «переехали» с корпуса на дисплей, что вылилось в крупную черную полосу под экраном. В свое время это вызвало массу негативных эмоций у пользователей, на что производитель ответил заявлением, в котором объяснил, что данное решение продиктовано конструктивными особенностями.
С виду смартфон действительно похож на своего «старшего брата», единственное, что сразу бросается в глаза – отсутствие дополнительной камеры. Кстати, в серебристом варианте пластиковые полосы будут белого цвета.
К сожалению, никуда не делась вертикальная полоса, ставшая чуть ли не фирменным отличием всей линейки HTC One, но отсутствующая у прошлого «мини».
Задняя крышка несъемная и выполнена из металла. Однако материал и/или обработка явно отличаются от того, что используется в случае HTC One M8. Складывается ощущение, что толщина панелей значительно меньше, из-за этого, если слегка постучать по корпусу, звук будет похож скорее на тот, что издает пластик, нежели металл.
Боковые панели выполнены из пластика, и если судить по температуре, то задняя крышка действительно кажется алюминиевой. Но меня на протяжении всего тестирования не покидало ощущение, что «здесь что-то не так» и на HTC One M8 покрытие было лучше.
Интересный момент: производитель в официальных источниках не указывает на тип применяемых в изготовлении корпуса материалов.
Клавиши регулировки звука расположились справа, там же находится слот для карты памяти. На противоположной стороне размещен слот для сим-карты формата nano-SIM.
На верхнем торце устройства можно найти клавишу блокировки и AUX-разъем. Снизу осталось место для порта microUSB и микрофона.
По удобству хвата мне HTC One Mini 2 не очень понравился. Не поймите меня неправильно, смартфон действительно выглядит дорого, а дизайн радует глаз, но надежно держать в руках аппарат с таким гладким типом покрытия, да еще и настолько сильно закругленный – непросто. Если описать эргономику корпуса одним словом, то самое подходящее – «мыльница». Именно так ощущается аппарат в руках: скользкий, закругленный и выпуклый.
На этой фотографии можно рассмотреть покрытие более подробно (рекомендуется открыть большую версию) и сравнить с корпусом флагмана.
LED-индикатор событий способен работать в многоцветном режиме и мигает раз в три секунды. Поскольку светодиод утоплен в решетку динамика, его не видно под острым углом.
Верхние панели пластиковые и стилизованы «под металл». Слева расположены датчики освещения и приближения. Работают они прекрасно, нареканий к ним нет. Справа находится фронтальная камера.
К самой оптической схеме камеры и качеству изготовления у меня вопросов нет. Разве что пыли под стеклом могло быть меньше.
С обратной стороны можно видеть совершенно новую 13-мегапиксельную камеру и упрощенную вспышку, которая теперь состоит из одного светодиода.
Складывается ощущение, что в камерах используется одно и то же просветление, однако оптическая схема тыльной камеры явно сложнее.
Защитное стекло защищено пластиковым кольцом, а вспышка немного утоплена в корпус. Очень грамотное решение. Дополнительно хочу добавить, что, судя по всему, на стекло тыльной камеры нанесено покрытие, отталкивающее грязь. Таким образом, за все время активного тестирования мне ни разу не пришлось протирать объектив. Иной раз ловил себя на ставшем уже привычном желании достать микрофибру, хотя очищать было попросту нечего.
Качество подгонки деталей могло быть лучше, а обработка корпусных панелей слегка грубая. Сравните с тем, как все сделано на HTC One M8.
Клавиши посажены в корпус плотно, их ход тугой и четкий. А вот выступают из корпуса они совсем немного, что затрудняет их использование вслепую.
С кнопкой блокировки история повторяется: сборка хорошая, но нащупать ее пальцем бывает проблематично. Но к этому можно привыкнуть. Черный пластик по бокам матовый и приятный на ощупь.
Лотки сим-карты и карты памяти подогнаны не точно. Дело в том, что сам лоток выступает из корпуса за счет перекоса ровно настолько,… насколько и клавиша регулировки громкости! Когда я давал друзьям посмотреть новинку, то не раз встречал вопрос типа «А почему эта кнопка не нажимается?» Остается надеяться, что эту досадную «особенность» унаследовал только тестовый экземпляр.
Достаются лотки сим-карты и карты памяти отлично, никаких проблем обнаружено не было. Предполагается использование сим-карты форматы nano-SIM.
Одним из самых спорных элементов в дизайне HTC One M7/M8 были пластиковые полосы, которые не позволяли воспринимать корпус аппарата цельным. И если в корпусе флагмана эти полоски были хорошо подогнаны к панели, то в данном случае они явно выступают за его пределы. Этот момент отмечен на снимке выше.
