Тест и обзор смартфона LG G2 mini: не слишком компактный, и совсем не флагман (страница 5)
Мультимедиа
Видео
Проверку мультимедийных «способностей» LG G2 mini традиционно начнем c теста на воспроизведение популярных видеоформатов:
h.264 1280x720@24fps |
h.264 1920x1080@24fps |
Mpeg4 1280x720@50fps |
RealVideo 320x240@30fps |
WMV9 1280x720@30fps |
Xvid 720x400@25fps |
Webm 1920x1080@50fps |
Большинство видеоформатов проигрываются даже средствами стандартного видеопроигрывателя, не говоря уж об MX Player – неплохой результат. Производительности хватает и для Full HD-видео (правда, зачем оно при таком разрешении экрана – непонятно).
С технической точки зрения, видео на YouTube воспроизводятся отлично, но из-за малого разрешения дисплея, сервера отдают смартфону картинку ниже HD-качества, что вкупе с небольшой плотностью пикселей на дюйм приводит к заметному количеству артефактов сжатия.
Звук
Устройство не позиционируется, как музыкальное или мультимедийное, так что ожидать высокого качества звука глупо. Но на деле выходной сигнал оказался настолько слабым, что тест Right Mark Audio Analyzer в принципе не смог распознать записанный материал. При калибровке уровень записи составил –15,8 дБ.
Смартфоны LG все «не блещут» в RMAA (по крайней мере, в наших тестах). Но тот же G2 в реальности «играет» неплохо. У его мини-версии субъективно качество аудиотракта также неплохое, однако громкости ощутимо не хватает, а на максимальном значении еще и начинает заметно шуметь усилитель.
Вызывной динамик, напротив, громкий, и достаточно качественный для мобильного телефона. Кроме того, он плохо поддается приглушению, что положительно сказывается на потребительских качествах устройства.
Разговорный динамик также мощный, его громкости хватает даже с небольшим запасом. Система шумоподавления работает хорошо, позволяя «отфильтровать» нежелательные звуки даже в шумной обстановке (например, в метро).
Беспроводные интерфейсы и связь
LG G2 mini способен работать в сетях Wi-Fi по протоколам a/b/g/n.
Скорость соединения небольшая – 11,5 Мбит/с из теоретических 30, но, возможно, это связано с загруженностью сервера.
Стандартно поддерживается Wi-Fi Direct и Bluetooth 4.0. А вот LTE и NFC – нет. В смартфоне установлен один GSM модуль, настройки работы SIM-карт можно открыть долгим нажатием на кнопку в навигационной панели. Через него можно настроить рингтоны, значки и работу в роуминге.
Файловая система
Встроенный накопитель в LG G2 mini – объемом 8 Гбайт. А свободно и того меньше – около 3.5 Гбайт.
Впрочем, при наличии слота MicroSD (поддерживаются карты памяти объемом до 64 Гбайт) это не столь критично.
Судя по небольшой скорости чтения и записи, производитель использовал не самые быстрые микросхемы флэш-памяти. Карта MicroSD десятого класса показывает схожие скоростные характеристики, так что использование внутренней памяти из соображений производительности лишено смысла.
Из режимов подключения доступны только MTP, PTP, режим модема и режим синхронизации с фирменным ПО. Поэтому провести тестирование скорости передачи данных не удалось. По итогам обычного копирования можно сделать вывод, что в среднем это 10–15 Мбайт в секунду – неплохой результат.
Время автономной работы
В LG G2 mini установлен съемный аккумулятор емкостью в 2440 мАч.
Он довольно толстый и увесистый для такого небольшого смартфона – неудивительно, что и сам аппарат вышел не самым тонким.
Стикер на батарее изобилует информацией.
Полный цикл заряда от зарядного устройства с выходным током 1200 мА осуществляется за три часа, что неожиданно долго для такого аккумулятора. Будем надеяться, что в комплект к смартфону производитель положит более производительное ЗУ.
А что же со временем автономной работы? AnTuTu обнадеживает:
Экономичный процессор вкупе со скромным дисплеем и последней версией ОС показали феноменальный результат автономности для аккумулятора такой емкости. И это при том, что во время тестирования дисплей работал на полной яркости, а функция энергосбережения была выключена.
Встроенная программа мониторинга заряда позволяет отслеживать график за последние несколько суток.
В реальных задачах результаты также достойные:
Веб-серфинг |
Музыкальный плеер с выключенным экраном |
Просмотр видео 720р |
Тяжелые 3D-игры |
Смартфон легко позволяет рассчитывать на день активной работы, и даже более. В экономном режиме, с включенным режимом энергосбережения и минимумом дополнительных функций LG G2 mini будет работать несколько дней. Это очень хороший показатель, на уровне смартфонов-долгожителей, например Philips Xenium W8555.
Комментарии Правила
