Сильный игрок: обзор android-смартфона LG G Pro 2 (страница 7)
Память и файловая система
Для хранения данных в LG G Pro 2 предусмотрено 32 Гбайта памяти (есть версия и с 16 Гбайтами памяти). Пользователю доступно примерно 25 Гбайт. Расширить хранилище можно при помощи слота для карт памяти MicroSD емкостью до 64 Гбайт.
Подключение смартфона к компьютеру возможно в режиме мультимедийного устройства (MTP), камеры (PTP), общего модема, для работы с ПО LG и только для зарядки.
Тестирование скорости чтения/записи в бенчмарках показало хорошие результаты. При осуществлении записи файла в память смартфона скорость была нормальной. Файл объемом 494 Мбайта скопировался примерно за 25 секунд. Возможностей встроенного накопителя будет достаточно для быстрой передачи крупных медиафайлов.
Время автономной работы
Маркировка адаптера питания:
LG G Pro 2 оснащается съемной батареей емкостью 3200 мАч. Полную зарядку смартфона от штатного зарядного устройства (5.0 В, 1.8 A) можно будет осуществить менее, чем за два часа. От USB 2.0 смартфон будет заряжаться около шести с половиной часов. Примерно три часа понадобится, чтобы зарядить устройство от USB 3.0
Теперь об автономной работе. Тест AnTuTu показал средние результаты. Под полной нагрузкой LG G Pro 2 продержался около трех часов. Большой экран потребляет много энергии, а потому и относительно большой батареи надолго не хватает.
Реальные испытания показали, что смартфон не способен обеспечить очень длительную автономную работу, но и разряжается он не слишком стремительно. При активной нагрузке батарея расходуется активно, но при умеренном использовании все вполне терпимо.
Ниже приведены результаты тестирования и прогнозы по времени работы, полученные при помощи программы «Батарея HD». Здесь многое зависит от конкретного сценария использования.
Смартфон способен обеспечить автономную работу при умеренном использовании в течение семи-восьми часов. Большие смешанные нагрузки (игры, фильмы, веб-серфинг) разрядят батарею в среднем за 2.5-3.5 часа.
Камера
В LG G Pro 2 установлено две камеры: основная OIS+ с разрешением 13 МП, улучшенной системой стабилизации и светодиодной вспышкой и фронтальная – 2.1 МП. Максимальное разрешение фотографий: 4160 x 3120 и 1920 x 1080 точек соответственно, видео у фронтальной камеры – 1920 x 1080 точек. Основная камера может снимать видео в Ultra HD (3840 x 2160 точек), в Full HD (1920 x 1080 точек) и в режиме замедленной съемки 120 кадров в секунду (1280 x 720 точек).
Интерфейс камеры здесь не упрощенный, как в LG G3, а вполне себе привычный. Здесь есть все необходимые фотонастройки, различные режимы съемки, цветовые эффекты, съемка обеими камерами одновременно и прочее. Интерфейс камеры эргономичен и интуитивно понятен. К скорости съемки и автофокусировке претензий нет, все происходит очень быстро и точно. Чувствуется правильная работа стабилизатора изображения.
