Тест и обзор android-смартфона Xiaomi Redmi Note (страница 2)
Различить экран на фоне поверхности сложно, воздушная прослойка хоть и есть, но сведена к минимуму. Сверху расположился разговорный динамик. Справа от него с трудом можно разглядеть датчик освещения и приближения. Слева разместился глазок фронтальной камеры, а рядом с ним индикатор пропущенных событий.
Элемент обладает хорошим запасом яркости, виден под большими углами и настроен на выдачу различных цветов, в зависимости от приложения, на которое пришло уведомление.
Внизу видны сенсорные кнопки управления, получившие привычную для линейки красную окраску. Они хорошо заметны при ярком солнечном свете, а при отсутствии освещения в дело вступает хорошая подсветка.
На обратной стороне все без интриги. На верхней части по центру расположились глазок камеры, слегка выпирающий над основной конструкцией, и одинарная LED вспышка, скрытая за рассеивателем. Внизу находится перфорация для динамика и логотип компании.
На правом торце расположились кнопки управления громкостью и блокировки. Элементы смещены ближе к центру, благодаря чему смартфон удобно разблокировать и сразу начать им пользоваться, без перемещения в руке. У кнопок неплохой ход, которому немного не хватает четкости, они хорошо ощутимы при слепом поиске.
Левая грань полностью пустая.
Сверху можно обнаружить выход 3.5 мм для подключения проводной гарнитуры и микрофон для шумоподавления и записи стереозвука в видео.
На нижней грани размещены выход microUSB и основной микрофон.
Xiaomi Redmi Note обладает сменной крышкой, но особого выреза для ее открытия на корпусе нет. В его качестве выступает выход для microUSB. Для открытия необходимо указательным или средним пальцем надавить на центр крышки, а большим подцепить за выход и приоткрыть.
Крышка прочная, на ней располагаются физические кнопки. Антенны для NFC не предусмотрено.
Все основные элементы спрятаны за пластиковым каркасом. Снаружи видны только контакты для батареи, карточки памяти и двух SIM-карт, доступ к которым для горячей замены закрыт. После изъятия батареи можно увидеть обозначения, помогающие понять, какой из слотов для чипов связи поддерживает 3G, а какой нет.
Отсутствие слота для microSIM кажется немного странным для смартфона начала 2014 года, с другой стороны, не будет обратной ситуации, а размер всегда можно нарастить при помощи переходника.
Несмотря на простое визуальное оформление, аппарат лежит в руке хорошо, удобные скошенные грани делают свое дело. Правда, инженеры не стали мудрить с габаритами, сделав Xiaomi Redmi Note достаточно большим для своей диагонали устройством. Главная проблема кроется в широких рамках, ширина самого корпуса равна 78.7 мм. Экран заметно приподнят над нижней гранью, длина устройства составляет 156.6 мм. При таких основных габаритах толщина в 7.9 мм уже не кажется такой большой.
А вот что действительно ощущается сразу же, так это масса модели, целых 199 г. Компания не стала использовать дорогие легкие сплавы в конструкции, в итоге мы получили ощутимую прибавку в кармане. С другой стороны, такая масса в какой-то степени добавляет доверия аппарату, ведь большинство смартфонов с большой диагональю в руке ощущаются легче своей массы. А с данным гаджетом такого нет.
К качеству сборки особых претензий нет. Все подогнано плотно, без люфтов и иных шатающихся деталей. Аппарат спокойно проходит тест на скручивание. При сильном сдавливании руки в обычном хвате устройства слышится внутренний щелчок крышки, его же можно услышать при нажатии в районе логотипа «Mi», однако при обычном использовании его не возникает.
В качестве основного материала корпуса выступает глянцевый белый пластик. Несмотря на визуальную дешевизну, он таким не является. Пластмасса очень износостойкая, за время использования на ней не появилось ни царапины. Даже выгравированный значок «Mi» с серебряным окрасом не истерся. Тут стоит сказать спасибо не только наличию легкого олеофобного покрытия на фронтальной поверхности, но и применению белого цвета на крышке. В итоге при недельном использовании отпечатки пальцев не так сильно заметны. А привести в надлежащий вид устройство можно за пару движений тряпочкой.
Смартфон Redmi Note доступен только в одном цветовом решении, а для цветовой раскраски производитель предлагает фирменные разноцветные чехлы.
