Тест и обзор android-смартфона Xiaomi Redmi Note (страница 4)
Аппаратная платформа и производительность
В Xiaomi Redmi Note установлен процессор компании MediaTek MT6592. Это восьмиядерное решение, построенное по 28 нм техпроцессу с тактовой частотой каждого Cortex A7 ядра 1.7 ГГц. В качестве графической системы выступает четырехъядерное решение Mali-450. Оперативной памяти 2 Гбайта. Разумеется, это справедливо для расширенной версии смартфона.
В бенчмарках система выступает на хорошем уровне, выдавая неплохие результаты. В играх ситуация аналогична.
Стоит отметить, что у игр типа XCOM нет хорошей оптимизации под данный чип, из-за чего вместо стабильного FPS наблюдается слайд-шоу. Зато в ожидаемом Modern Combat 5, наоборот, оптимизацию и дополнительные эффекты обещают именно для восьмиядерного решения.
Смартфон обладает хорошим тепловым распределением, даже после длительного использования температура корпуса в целом остается на хорошем уровне, не мешая пользоваться гаджетом дальше.
При начале тестирования стабильность системы оставляла желать лучшего, однако после выхода патча проблемы исчезли. Видимо, разработчики устранили этот момент.
Мультимедиа
Мультимедийные возможности системы базируются на основных параметрах дисплея и процессора, в итоге обеспечивается неплохой баланс.
| BD-Rip 720p, MP4, MKV H.264, AAC |
| BD-Rip 1080p, MP4, MKV H.264, AAC |
| Web-DL SD, AVI, Xvid, AC3/MP3 |
| 2K 2048x858, MKV, H.264 AC3 |
| 4К 3840x2160, MP4, H.264, AAC |
Основной видеоплеер в системе очень прост и не предлагает каких-то дополнительных возможностей.
Разговорный динамик работает хорошо. Громкость на достаточном уровне. С качеством передачи речи особых проблем со стороны собеседника не наблюдалось.
Основной динамик обладает небольшим запасом громкости и средней проработкой по всем частотам. Чем-то удивить обычного пользователя он не сможет. При расположении смартфона экраном вверх выход для него перекрывается, как следствие, качество страдает.
Базовый плеер получил типичный набор возможностей и поддержки кодеков, в том числе и FLAC (без поддержки CUE). Эквалайзера в данном случае нет.
Качество звучания в наушниках на хорошем уровне. В обычных наушниках слышна не самая лучшая проработка деталей, звучание композиций не такое глубокое, как могло бы быть. Выходная мощность на выход 3.5 мм составляет примерно -5 дБ, неплохой показатель, но иногда кажется, что громкости для поездки, например, в метро не хватает.
В RMAA тесте (выполненном при подключении к звуковой карте ASUS Xonar DS/A; соотношение сигнал/шум на запись 110 дБ) итоговые показатели соответствуют качеству звучания:
В смартфоне предусмотрена поддержка FM-радио. В наличии поддержка RDS и частот от 87.5 до 108 МГц.
Само радио может работать без подключения проводной гарнитуры, однако качество приема в этом случае ухудшается. В моем случае для улучшения приема необходимо было прижать левый верхний угол смартфона (где располагается антенна) к какой-нибудь плотной поверхности, после чего сигнал ловится гораздо лучше. У такого подхода есть и минус – при отключении гарнитуры при прослушивании радио звук переключается на основный динамик, приходится заходить в приложение для его отключения.
