Обострение конкуренции: обзор android-смартфона Samsung Galaxy Note 3 Neo Duos (страница 7)
Память и файловая система
Для хранения данных в Galaxy Note 3 Neo Duos предусмотрено 16 Гбайт памяти. Версии с 32 Гбайтами памяти, как в Note 3, нет. Пользователю доступно примерно 11 Гбайт. Расширить хранилище можно при помощи слота для карт памяти MicroSD емкостью до 64 Гбайт.
Подключение смартфона к компьютеру возможно в режиме мультимедийного устройства (MTP) и камеры (PTP). Обмен данными происходит при помощи разъема стандарта USB 2.0, тогда как у старшего Note 3 применяется более быстрый USB 3.0.
Тестирование скорости чтения и записи в бенчмарках показало неплохие результаты. При осуществлении записи файла в память смартфона скорость была нормальной. Файл объемом 494 Мбайта скопировался примерно за 40 секунд. Возможностей встроенного накопителя будет достаточно для быстрой передачи крупных медиафайлов.
Время автономной работы
Samsung Galaxy Note 3 Neo Duos оснащается съемной батареей емкостью 3100 мАч. Полную зарядку смартфона от USB 3.0 можно будет осуществить примерно за три с половиной часа. От USB 2.0 смартфон будет заряжаться около семи часов.
Теперь об автономной работе. Тест AnTuTu показал приличные 594 балла. Смартфон разряжался под полной нагрузкой почти три с половиной часа.
Реальные испытания не выявили серьезных способностей аппарата к длительной автономной работе. При активной нагрузке батарея расходуется быстрее, чем этого ожидаешь.
Ниже приведены результаты тестирования и прогнозы по времени работы, полученные при помощи программы «Батарея HD». Цифры, которые вы видите на снимках, немного завышены, но примерно соответствуют действительным возможностям Note 3 Neo Duos.
Смартфон способен обеспечить автономную работу при умеренном использовании в течение семи-девяти часов. При больших смешанных нагрузках (играх, фильмах, веб-серфинге) это время уменьшатся до четырех-пяти часов.
Камера
В Galaxy Note 3 Neo Duos установлено две камеры: основная с разрешением 8 МП, c автофокусом и вспышкой, и фронтальная – 2 МП. Здесь Samsung также сэкономили, поскольку в Note 3 установлена камера 13 МП. Максимальное разрешение фотографий: 3264 x 2448 и 1920 x 1080 точек соответственно, видео у обеих камер – 1920 x 1080 точек.
Интерфейс камеры привычный – простой, но функциональный. Есть несколько режимов съемки, таймер, электронная стабилизация, определение лиц, настройки баланса белого и экспозиции. К скорости съемки и автофокусировки претензий нет, все происходит быстро.
