Обострение конкуренции: обзор android-смартфона Samsung Galaxy Note 3 Neo Duos (страница 2)
На нижнем торце размещены емкость для хранения стилуса с самим стилусом, углубленное отверстие вызывного динамика, забранное решеткой, разъем USB и отверстие разговорного микрофона. Торцевое расположение динамика позволит звуку не заглушаться на ровной поверхности.
Стилус изымается легким поддеванием за край.
На нем размещена кнопка для вызова контекстного меню на экране смартфона. Держать его удобно.
Верхний торец отведен под разъем 3.5 мм для наушников и микрофон шумоподавления.
Кнопка включения находится на правом торце. Здесь же есть щель для поддевания задней крышки.
Сдвоенная кнопка регулятора громкости расположена на левой грани.
После снятия крышки, которая крепится на защелках, мы получаем доступ к отсеку с аккумулятором, двум слотам для Micro SIM-карт и слоту для карт памяти MicroSD.
Качество материалов и их обработки хорошие. Пластик достаточной толщины. Корпус собран очень хорошо, ничего не скрипит и не люфтит. Подгонка деталей точная и плотная. Элементы управления и разъемы расположены удобно. Размер кнопок достаточен, нажимаются они с коротким ходом и тихим, но ощутимым щелчком.
Во время использования и при сильных нагрузках верхняя часть смартфона в области камеры нагревается, но держать в руках аппарат остается комфортно. Работа вибромотора при прилегании к телу чувствуется хорошо.
Дисплей
Samsung Galaxy Note 3 Neo Duos оснащен 5.5-дюймовым экраном с матрицей типа SuperAMOLED и разрешением 1280 x 720 точек. Плотность пикселей составляет 267 ppi, соотношение сторон экрана – 16:9.
Картинка на дисплее очень насыщенная и четкая. Цвета выглядят сочными, а черный уходит в бесконечность. Все это – особенности данной матрицы. Плотность пикселей не высокая и позволяет видеть структуру экрана при ближайшем рассмотрении, но это совсем не бросается в глаза. Визуально претензий к экрану нет, кроме, пожалуй, его сверх насыщенности, которая смотрится не очень естественно.
Чтобы получить точные данные, экран смартфона был протестирован при помощи колориметра X-Rite ColorMunki Display. Начнем с показателей яркости и контраста:
Диапазон яркости достаточный, но не самый высокий. При использовании экрана под прямыми солнечными лучами и в темном помещении подобрать необходимую яркость все же можно. Коэффициент контрастности уходит в бесконечность в связи с особенностями матрицы SuperAMOLED (при отображении черного цвета пиксели не светятся). Присутствует автоматическая регулировка яркости, которая работает вполне адекватно и плавно.
Гамма-кривые настроены хорошо, они лежат рядом с референсной линией. Изображение будет обладать нормальной насыщенностью.
Цветовой охват традиционно для AMOLED значительно превышает стандарт sRGB, что сделает изображение более насыщенным.
Точки серого клина расположены с отклонениями, но кучно и достаточно близко от DeltaE<10. Паразитные оттенки не будут сильно выражены.
Цветовая температура относительно стабильна, и в основном приближена к 8000К. Изображение будет немного холодить.
Настройку цветов можно назвать приемлемой. Все каналы ведут себя стабильно, но они расположены далеко друг от друга и референсной линии.
Зависимость между яркостью и насыщенностью цветов есть. Особенно это заметно на больших значениях яркости.
Равномерность подсветки на белом фоне у экрана хорошая. Темных областей нет. Под углом изображение становится чуть светлее. О черном цвете по понятным причинам мы не говорим.
Цветное изображение не искажается, а цвета не меняются при просмотре под разными углами. Картинка почти не светлеет.
Углы обзора экрана Samsung Galaxy Note 3 Neo Duos на видео:
Результаты в целом получились хорошими. В Note 3 Neo установлен контрастный экран с очень насыщенной цветопередачей. Есть некоторые неточности в настройке дисплея, но в целом, несмотря на выявленные в ходе тестирования недостатки, изображение воспринимается как качественное и не будет вызывать нареканий у большинства пользователей.
Экран лишен воздушной прослойки. Сенсор поддерживает до десяти одновременных нажатий и работает точно, без сбоев. Олеофобное покрытие есть, в связи с чем палец скользит хорошо, а отпечатки стираются легко.
