Обострение конкуренции: обзор android-смартфона Samsung Galaxy Note 3 Neo Duos (страница 3)
Аппаратная платформа и производительность
В качестве процессора в Samsung Galaxy Note 3 Neo Duos используется Qualcomm MSM8228 Snapdragon с четырьмя ядрами с частотой 1.6 ГГц. В качестве графической подсистемы он использует Adreno 305. Это средний по своим возможностям SoC. Для решения большинства задач в разрешении HD его должно быть достаточно.
Объем оперативной памяти уменьшен по сравнению с Note 3 на 1 Гбайт и составляет 2 Гбайта. При этом в простое свободной памяти остается много – около 1 Гбайта. ОЗУ не самая быстрая (но и такая скорость является нормальной), что подтверждается тестом MemBench.
Перед тем, как посмотреть на результаты тестирования производительности, приведем показания CPU-Z.
А теперь пора ознакомиться с результатами бенчмарков.
Все совместимые тесты запускались и проходились без ошибок и зависаний. Galaxy Note 3 Neo Duos показал высокую, но не рекордную производительность. Возможности смартфона в этом плане находятся примерно на уровне прошлогодних флагманов.
По результатам бенчмарков можно сказать, что такая аппаратная конфигурация подойдет для большинства повседневных нагрузок и мультимедийного применения.
Проверка стабильности устройства прошла успешно. Galaxy Note 3 Neo Duos не выдает ошибок при длительной максимальной нагрузке.
Температура корпуса поднимается до высоких, но не критических значений.
Игровая производительность Samsung Galaxy Note 3 Neo Duos на видео:
Во всех играх, в том числе в тяжелых, смартфон также показал себя хорошо. Не было заметно провалов в частоте кадров, артефактов и каких-либо других графических искажений. Так что для игр данный аппарат подойдет.
Интерфейс работает быстро. Меню пролистываются плавно, изображения и страницы в браузере зумируются без рывков. Видео в высоком качестве проигрываются без проблем. Если подтормаживания и случаются, то они редкие, незначительные и скорее связаны с работой операционной системы, а не с аппаратной частью или оптимизацией.
