Тест и обзор android-смартфона Haier W867 (страница 6)
Качество изображения
Внимание: отдельные скриншоты в увеличенном варианте представляют собой изображения оригинального размера, поэтому могут быть довольно «тяжелыми» (в среднем до 2-3 Мбайт). Размер и разрешение обеих версий картинки, как всегда, прописаны в блоке ALT тега IMG; обычно браузеры показывают их во всплывающей подсказке.
Перед началом теста хочу предупредить, что на данный момент тестовая мишень находится под стеклом, поскольку бумага сильно смялась из-за суровой эксплуатации. До тех пор, пока она не разгладится или не найдется более практичной мишени, тесты будут проходить под стеклом. На результатах это не должно сказаться сильно, разница будет только в бликах.
Перейдем непосредственно к тесту.
При достаточном освещении единственный недостаток, который сразу бросается в глаза – цветовое виньетирование. Остальные параметры в норме.
И снова в наш бюджетный сегмент попал HTC One (M8) со своей не самой удачной камерой. Детализация Haier W867 находится на среднем уровне.
При недостаточном освещении матрице едва хватает чувствительности, чтобы разобрать объект. Говорить о балансе белого тут попросту неуместно.
Обожемой! Ультрапиксели заработали и HTC One (M8) смог обогнать смартфоны низшего ценового сегмента! Шутка. Ультрапиксели тут не причем, все дело в обратной засветке и светосильной оптике, которых нет у оппонентов.
При использовании вспышки баланс белого настраивается правильно, но цветовое виньетирование продолжает оставаться относительно явным.
Изображение получилось слегка смазанным, так как автоматика выбирает излишне длинную выдержку, при которой не допустить «шевеленку» попросту невозможно. Никто ведь не собирается снимать на смартфон со штатива?
Приступим к «полевым тестам».
Детализация неплохая, но к краям кадра она резко снижается. Цветовое виньетирование хорошо различимо и здесь.
Не зря выше сетовал на проблему с просветлением. Источник света заметно «расплывается». «Зайцы» видны отчетливо.
Цветопередача в целом нормальная для смартфона.
Ночью хорошо различимо цветовое виньетирование.
Источники света сильно бликуют.
Съемка текста дается аппарату с трудом.
Качество снимков, сделанных на фронтальную камеру, могло быть значительно лучше. Но стоит вспомнить про примененные линзы и все становится на свои места.
При дневном освещении качество видео получается вполне сносным, разве что цветопередача отличилась фиолетовым оттенком.
Ночная съемка дается аппарату с трудом во всех смыслах.
