Тест и обзор android-смартфона HTC Desire 816 (страница 4)
Прошивка и ПО
HTC Desire 816 базируется на версии Android 4.4.2 с фирменной оболочкой Sense 6.0. Приятно, что компания выпускает новые модели с актуальными версиями ПО, однако в случае решений среднего уровня вопрос в том, как быстро произойдет обновление до новой версии, которая будет представлена в июле. Так или иначе, в смартфоне предусмотрено OTA обновление и за время тестирования гаджет даже успел один раз обновиться, закрыв пару недоработок.
Рабочий стол представляет собой классическое решение компании Google: основное пространство с виджетами и отдельное меню под все установленные приложения. Правда, с некоторыми изменениями. Вместо Google Now, самый левый рабочий стол отдан под HTC BlinkFeed: современная вариация RSS ленты, с поддержкой статусов из популярных социальных сетей и различных сервисов, к примеру, «КиноПоиска».
Меню приложений осталось в классическом виде и перемещение между столами выполнено вертикально, а не горизонтально.
К сожалению, разблокировки по двойному тапу по экрану не добавили, что при таком расположении кнопки блокировки было бы кстати.
Экран многозадачности представлен в виде множества миниатюр, дающих более быстрый доступ к приложению, запущенному, к примеру, десять операций назад. Можно закрыть как каждое по отдельности, так и все разом.
HTC Desire 816 это второй смартфон компании, наконец-то использующий наэкранные кнопки управления. Элементы скрываются в полноэкранных приложениях, на рабочем столе полоска с ними становится прозрачной.
Верхняя строка нотификации в фирменных приложениях умеет менять цвет под стать. Разумеется, все приложения переписаны и получили свой дизайн со слегка измененными возможностями. Среди них есть HTC Zoe, сервис для просмотра и расшаривания фотографий, сделанных с применением одноименного режима в приложении камеры, однако на данный момент он находится в режиме ожидания.
Оболочка оптимизирована хорошо, общих проблем, притормаживания и зависаний не наблюдается. Разумеется, если в этот момент вы не ставите что-то из маркета.
В момент старта системы пользователю доступно около гигабайта оперативной памяти, в зависимости от запущенных сервисов.
Беспроводные интерфейсы и связь
HTC Desire 816, как уже упоминалось, доступен в двух вариациях – с двумя SIM-картами, но отсутствием 4G, и наоборот. В данном случае набор сетевых параметров такой:
- Wi-Fi 802.11a/b/g/n;
- Bluetooth 4.0 с поддержкой профилей A2DP, EDR;
- GSM GPRS/EDGE 900, 1800, 1900 МГц;
- 3G UMTS HSPA+ 900, 1900, 2100 МГц;
- 4G 800, 900, 1800, 2600 МГц;
- GPS/ГЛОНАСС.
В смартфоне предполагается установка чипов связи только формата nanoSIM. 4G сигнал работает уверенно, скорость соответственно высокая. Особых проблем с качеством передачи связи выявлено не было.
Модуль спутниковой навигации работает без проблем, в стандартных городских условиях достаточно уверенно ловятся не только спутники GPS и ГЛОНАСС, но и китайского аналога Beidou.
Файловая система
По современным меркам в HTC Desire 816 установлено мало внутренней памяти, всего 8 Гбайт. Из них при первом запуске и обновлении всех приложений Google половина становится занятой. Хорошо хоть разделения между системной и обычной памятью не существует. Из-за этого попытка установить тот же XCOM у меня окончилась провалом.
Очевидно, что тяжелые игры с объемом кэша более 2 Гбайт на смартфоне будут чувствовать себя некомфортно.
С другой стороны, предусмотрена поддержка карточек памяти до 128 Гбайт, так что закачать всю музыкальную коллекцию и еще пару сезонов сериалов в HD качестве не будет проблемой при наличии такой карты.
Передача данных осуществляется, как и полагается в KitKat, только по протоколу MTP. Файл объемом 1 Гбайт передается на внутреннюю память за 43 секунды, для передачи тех же данных на карточку памяти потребуется уже около 1 минуты 20 секунд.
Батарея и автономная работа
HTC Desire 816 укомплектован батарейкой на 2600 мАч. Это не столь большой показатель, однако с учетом толщины устройства вполне очевидный. В случае тайваньской компании такой аккумулятор в тестах на время работы показал хорошие результаты.
В целом при активном использовании можно рассчитывать, что смартфон протянет рабочий день, хотя лучше, конечно, всегда быть с розеткой под рукой.
| Сценарий |
| Игры (GTA: SA – минимальная графика) |
| Видео (Full HD hw декодинг) |
| Веб-браузинг (Wi-Fi) |
| Чтение (режим «в самолете») |
Замеры, приведенные в таблице выше, получены при выставлении комфортной подсветки при дневном освещении в помещении (яркость на уровне 60%).
Сам блок питания обладает следующими выходными характеристиками: 5 В, 1 А. Маленький показатель исходящего тока приводит к тому, что на зарядку смартфона тратится более двух с половиной часов.
А вот при 1.5 А токе (типичный показатель многих современных ЗУ) это время сокращается до одного часа и трех четвертей.
