Тест и обзор видеокарт ASUS GeForce GTX 750 Ti OC и Gainward GeForce GTX 750 Ti Golden Sample (страница 4)
После всех модификаций видеокарты проверялись в игре Metro Last Light с максимальными настройками в разрешении 1920 х 1080.
Сравним результат с версией эталонного дизайна. Базовые настройки BIOS ASUS реально стараются поддерживать максимальную Boost частоту, но продолжительное время видеокарта на них работать не может. Диапазон частот достигает больших значений от 1163 МГц до 1215 МГц. Заметьте, даже средняя Boost частота обеих видеокарт с лихвой перекрывает заявленные значения!
А вот исправленный BIOS действительно становится глотком воздуха для видеокарты. Финальная частота в 1370 МГц вряд ли расстроит любого энтузиаста. Причем, это результат, достигнутый на штатном напряжении.
Если бы программное управление vGPU позволило поднять напряжение до референсного, то графический процессор разогнался бы еще больше и вряд ли бы результат уступил разгону GPU на видеокарте Gainward. Но, скорее всего, в компании ASUS скоро исправят GPU Tweak и расширят доступные диапазоны.
Преимущество видеокарты ASUS кроется в низком уровне шума, как «из коробки», так и после внесения модификаций в BIOS.
Максимальные обороты вентиляторов приподнялись совсем ненамного, на слух разница неуловима.
Как итог, модели ASUS чуть-чуть не хватило удачи и запаса напряжения для достижения 1400 МГц.
Видеокарта Gainward успешно прошла тесты на частоте 1450 МГц.
Результаты разгона
Чтобы не быть голословным, для сравнения были взяты результаты референсной версии GeForce GTX 750 Ti все в той же игре Metro Last Light.
Модель ASUS в разгоне прибавила почти 18%, в заводском исполнении до 4.5%. Адаптер Gainward, благодаря агрессивным заводским настройкам, с ходу ускорился на 14%, а после модификаций этот показатель почти достиг 26%.
Metro Last Light
Настройки:
- DirectX 11;
- Разрешение – 1920 х 1080;
- Продвинутый PhysX – выключено;
- Улучшенная глубина резкости – выключено;
- Тесселяция – Normal;
- Качество – Very High;
- Motion Blur – Normal;
- Полноэкранное сглаживание – SSАА;
- Анизотропная фильтрация (AF) – 16x.
Мин.|Средн.
1920x1080
Заключение
Для начала рассмотрим достоинства протестированных видеокарт.
- Практически готовое во всех аспектах решение для энтузиастов;
- Для тех, кто готов мириться с уровнем шума чуть выше, чем бесшумность;
- Распространенный ШИМ-контроллер поддерживается большим числом программ;
- Высокие базовые частоты графического процессора и памяти;
- Большой разгонный потенциал.
- Хороший баланс между тишиной и производительностью;
- Небольшой бонус в виде контроля питания;
- Высокий разгонный потенциал;
- Собственная программа для разгона;
- Полноценный мониторинг оборотов вентиляторов;
- Возможно, в скором времени, полное раскрытие потенциала дополнительного питания;
- Четыре видеовыхода.
Несмотря на то, что видеокарты принадлежат к одному классу, при их проектировании были поставлены разные задачи, что сказалось на свойствах.
В случае с ASUS на чаше весов было желание создать тихую и хорошо сбалансированную модель с хорошим разгоном, которая по праву получает нашу награду «Оригинальный дизайн».
А в Gainward все силы бросили на покорение частот в штатном виде, оставив не у дел энтузиаста средней руки. Потенциал установленного на обоих ускорителях GM107 высок, но в нынешних реалиях он реализован не до конца. Пройдет совсем немного времени и появятся программы для расширения диапазона напряжения vGPU, и тогда можно будет заново проверить, на что способен Maxwell.
Выражаем благодарность:
