Тест и обзор видеокарт ASUS GeForce GTX 750 Ti OC и Gainward GeForce GTX 750 Ti Golden Sample (страница 2)
Система охлаждения
Вряд ли вас удивят мои слова о том, что производителям можно не беспокоиться и не выдумывать сложную СО для младшей версии Maxwell. Ее тепловыделение сравнительно мало, поэтому чаще нам будут попадаться видеокарты с очень простым охлаждением.
На первый взгляд, что может быть проще того, чтобы поставить аккуратную систему охлаждения на GM107? Оказывается, и здесь нас ждут приятные и неприятные сюрпризы.
Инженеры Gainward пошли простым путем, использовав средний по размерам алюминиевый радиатор и пару вентиляторов. Площадь рассеивания достаточная и для более прожорливых GPU. Но главная особенность их конструкции состоит в том, что невозможно отследить обороты вентиляторов. Причем сами вентиляторы оснащены третьим контактом, который попросту не распаян. Так что следить за оборотами придется чисто интуитивно по процентам в графиках.
Система питания видеокарты не оборудована радиатором, но часть воздуха все же поступает на силовую часть. Поэтому сильно беспокоиться за температуру фаз питания не стоит.
Система охлаждения модели ASUS схожа с примененной в случае Gainward, с тем лишь отличием, что ребра на радиаторе расположены поперечно. Его площадь сопоставима с площадью радиатора Gainward, но лопасти вентиляторов ориентированы скорее на достижение минимального шума, а не скорости потока.
Тестовый стенд
Тестирование видеокарт ASUS GeForce GTX 750 Ti OC и Gainward GeForce GTX 750 Ti Golden Sample проходило в составе следующей конфигурации:
- Материнская плата: ASUS MAXIMUS VI HERO (Intel Z87, LGA 1150);
- Процессор: Intel Core i7-4770К 4200 МГц (100 МГц х 42, 1.25 В);
- Система охлаждения: система водяного охлаждения;
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling МХ-2;
- Оперативная память: Corsair Vengeance 2400 МГц, 2 модуля x 8 Гбайт, (10-12-12-31-1T, 1.65 В);
- Накопитель SSD: Corsair Force Series GT, 128 Гбайт;
- Блок питания: Corsair AX1200i Digital, 1200 Ватт;
- Аудиокарта: ASUS Xonar HDAV 1.3;
- Операционная система: Microsoft Windows 7 x64 SP1.
Перечень используемых контрольно-измерительных приборов и инструментов
- Шумомер: Center 320;
- Мультиметр: Fluke 289;
- Тарификатор электроэнергии: E305EMG;
- Микрофон: Philips SBC ME570.
Для корректного замера температуры и шума использовались приведенные ниже условия. Помещение, внутри которого располагается система автоматической поддержки климатических условий. В данном случае уровень температуры был установлен на отметке 24°C +/-1°C. За точностью соблюдения заданных параметров наблюдало четыре датчика, один из которых находился в 5 см от вентиляторов системы охлаждения видеокарты и был ведущим. По нему происходила основная коррекция температуры в помещении.
Шум измерялся на расстоянии 50 см до видеокарты. Фоновый уровень составлял менее 20 дБА. В качестве жесткого диска использовался SSD, а блок питания, помпа и радиатор с вентиляторами во время замера находились за пределами комнаты. На стенде отсутствовали иные комплектующие, издающие какие-либо шумы.
Звуко- и видеозапись системы охлаждения производилась на расстоянии ~10 см от вентилятора. Первые 5-10 секунд без нагрузки в режиме простоя, далее включалась 100% нагрузка с помощью программы Unigine Heaven Benchmark v4.0. Наибольший уровень шума достигается в конце аудиозаписи. Заранее определялся температурный режим и шум, чтобы в процессе записи аудиодорожки вы смогли услышать именно максимальный шум. В процессе просмотра видеороликов можно выделить тембр и характер звуков, издаваемых системой охлаждения. Предупреждаю вас, что звук на них сильно приукрашен, то есть ощущается сильнее, чем есть на самом деле.
Уровень потребления электричества в простое оценивался по показаниям тарификатора E305EMG сразу после загрузки операционной системы. Значения, отображаемые на графике, соответствуют минимально достигнутым цифрам с прибора. Под нагрузкой видеокарты тестировались программой Unigine Heaven Benchmark v4.0. После 10-15 минут температура и обороты вентиляторов достигали своего теоретического максимума, после чего данные заносились в таблицу.
Температура силовых цепей измерялась путем установки термодатчика в пространство между радиатором и термопрокладкой в самое нагруженное место.
Нюансы, возникшие в процессе тестирования, будут подробно разъяснены по мере их возникновения.
Исследование потенциала системы охлаждения
Пояснения к графикам:
- Красная линия – максимальная температура;
- Синяя – в режиме простоя;
- Черная линия показывает уровень издаваемого шума, при определенных оборотах вентилятора;
- Пунктирная линия указывает на диапазон регулировки в автоматическом режиме вентилятора.
В процентах указана скорость вентилятора/ов, выставленная в MSI Afterburner, начиная от 20% (иногда от 10%, когда это позволяет PWM вентилятора/ов; для видеокарт NVIDIA от 35% или меньше, когда это позволяет PWM вентилятора/ов) до 100%, с шагом 5%. Таким образом, чтобы понять, насколько нагреется видеокарта, и как сильно она будет шуметь, скажем, при 50% скорости вентилятора, достаточно провести вертикальную линию через отметку 50%. В местах пересечения получаем три значения: с красной линией – максимальную температуру в нагрузке, с синей – температуру в простое, с черной – уровень шума.
Напомню, что в данном случае все видеокарты тестировались с заводскими частотами.
Температура графического ядра и обороты вентилятора/ов.
К сожалению, узнать точные обороты вентиляторов видеокарты Gainward не предоставляется возможным, и судить о них можно, лишь ориентируясь на относительные показания.
После сопоставления результатов несложно понять, что система охлаждения, примененная ASUS, нацелена на тишину, но не в ущерб производительности. Ее вентиляторы работают на низких оборотах, и профиль лопастей способствует соблюдению тишины во всех режимах. В Gainward, наоборот, поставили на максимальную эффективность и уровень шума ее видеокарты выше.
Температура системы питания и обороты вентилятора/ов.
