Тест и обзор видеокарт ASUS GeForce GTX 750 Ti OC и Gainward GeForce GTX 750 Ti Golden Sample (страница 3)
Сводный анализ производительности систем охлаждения
Соотношение температуры и уровня шума в автоматическом режиме.
Разгон
И вот мы подошли к наиболее интересной части обзора. GM107, как и полагается новой концепции развития GPU NVIDIA, нацелен на максимальную энергоэффективность. Нетрудно догадаться, что новинка в виде GeForce GTX 750 Ti весьма и весьма энергоэффективна. Под низкой энергоэффективностью стоит понимать внутреннее строение графического процессора, в котором достаточно технологичных новшеств, специально введенных для снижения потребления во всех режимах работы. А раз NVIDIA буквально трубит о сказочном новом GPU и видеокартах на его основе, следует поднять вопрос о новых возможностях разгона.
Вроде бы все отлично и мы должны радоваться, но вот незадача. Максимальное энергопотребление ограничено слотом PCI-e – ~75 Вт. Подробное исследование BIOS показывает, что на долю графического процессора приходится всего 38.5 Вт в пике.
Для разгона следует отодвинуть границу к реальным возможностям слота, к 75 Вт, точнее с некоторым запасом это 65 Вт. Это первое, что стоит сделать для всех видеокарт на GM107.
Радость от существования дополнительного питания у модели ASUS быстро рассеется, после того как к вам придет осознание невозможности управлять напряжением. Вернее, управлять им можно, не зря же разработчики ASUS поставили собственный ШИМ-контроллер, но максимальное напряжение ограничено 1.162 В. И на момент написания обзора приподнять его чуть выше было нельзя. Следовательно, у продукта Gainward есть неоспоримое преимущество в виде стандартного напряжения в 1.187 В.
Нюанс номер два: существующий nvflash не работает под ОС Windows, вспоминайте любимый MS-DOS. Вернемся к нашим участникам.
Для начала адаптируем BIOS Gainward под разгон с воздушной системой охлаждения.
Слева стандартный BIOS, справа – модифицированный. Поскольку штатное напряжение достаточно высокое, то сразу уберем GPU Boost и выставим вполне адекватную частоту в 1280 МГц.
Ответ на вопрос, почему стоит поднимать базовую частоту, дам сейчас. Лимит на +135 МГц относительно базовой частоты для GTX 750 (Ti) до сих пор никому не поддался, а добавление 135 МГц к штатным 1100-1200 МГц слишком мало для того, чтобы полностью раскрыть потенциал GM107.
Также не стоит делать и правки в Voltage Table, видеокарта на них никак не реагирует.
Настройки Power Table стоит изменить в двух основных полях на 65 Вт, как показано на картинках выше. Увы, попытка изменить максимальное энергопотребление на видеокарте ASUS не позволяет ей задействовать через программы всю мощность из-за лимита максимального напряжения, поэтому можно говорить только о ее теоретическом потенциале в случае использования аппаратного вольтмода.
Значения Boost States на видеокарте Gainward и так неплохо подобраны: максимальная частота в рамках позволенного TDP достигает 1370 МГц. В целом – это все изменения, вносимые в BIOS Gainward, а на выходе мы получили пока самую быструю представительницу линейки GTX 750 Ti.
Результат разгона: частота GPU.
В заводском состоянии видеокарта постоянно меняет номинальную частоту в пределах от 1228 МГц до 1345 МГц. Выставленное значение GPU Boost (+35 МГц в среднем) немного увеличивает частотный потенциал, но пляска частот все еще преследует графический процессор. Изменяем TDP и устанавливаем максимальную частоту GPU Boost 1370 МГц. Получаем на выходе ровное поведение GPU, а значит, результат можно назвать успешным.
Небольшими шагами увеличиваем базовую частоту на 50, а потом и 100 МГц. Финальная частота достигает 1450 МГц – потрясающий результат для воздушного охлаждения.
Посмотрим на влияние настроек на напряжение vGPU. В штатном режиме GPU Boost управляет напряжением в широком диапазоне. С учетом +35 МГц без правки BIOS результат остается идентичным. А с модифицированным BIOS мы получаем жесткое соблюдение видеокартой желаемого напряжения vGPU.
Таким способом процесс разгона фактически возвращается в русло старых добрых традиций пятилетней давности, когда сам пользователь управлял и частотой, и напряжением, и не упирался в ограничение TDP.
С расширением границы максимального TDP возросла нагрузка на систему охлаждения, но ничего критичного не произошло. Стоит отметить, что поднятие частоты с 1370 до 1450 МГц вообще никак не повлияло на нагрев. Заслуга в этом принадлежит достаточно грубой настройке алгоритма работы вентиляторов.
Для видеокарты ASUS пришлось потратить еще несколько дней для подбора рабочих настроек.
Заранее были проведены тесты на предмет максимальной частоты памяти, и она составила 1500 МГц. Ускоритель Gainward в этом плане оказался немного удачливее, частота памяти составила 1650 МГц. Базовую частоту стоит выставлять, начиная с 1250 МГц. Как оказалось, родное ПО ASUS GPU Tweak не позволяет выставлять частоту памяти выше 1450 МГц и частоту GPU выше 1270 МГц, поэтому пришлось от него отказаться.
Продолжая аналогию, отпал вариант и с использованием GPU Tweak для настройки номинального напряжения, и жаль! Ведь он позволял поддать жару до 1.162 В, но последующая коррекция частот в другой программе приводила к краху системы.
Power Table был расширен до 77 Вт, хотя можно и больше. Только толку от этого мало, слишком ничтожно напряжение vGPU.
Коррекции подвергся и раздел Boost Table. Заводские настройки не позволяют поднимать частоту выше 1346 МГц, а нам этого будет мало.
Частоту Boost придется подбирать индивидуально методом проб и ошибок.
Все предложенные мною модификации не убирают штатную защиту GPU, так что разгон остается весьма безопасным.
