Уменьшение в корейском стиле: обзор смартфона Lenovo S650 Vibe X Mini (страница 5)
Коммуникационные возможности
Lenovo S650 функционирует в сотовых сетях формата 2G (GSM/GPRS/EDGE, 900/1800/1900 МГц) и 3G (900/2100 МГц). Сети HSUPA и HSDPA поддерживаются. В смартфоне используется две SIM-карты (обе стандартного формата), но сотовый модуль только один, так что работать они могут лишь попеременно. В меню для каждого вида операции можно выбрать необходимую SIM-карту или заранее назначить каждой карте свои функции.
Сеть смартфон держит уверенно, переключение между режимами 2G и 3G происходит быстро. При использовании двух SIM-карт все работает без нареканий, обе активны и уверенно функционируют.
Фирменные «звонилка» и SMS-клиент отличаются от их собратьев в AOSP что внешним видом, что функционалом.
Например, есть функция смарт-вызова: при наборе SMS или при звонке достаточно просто поднести смартфон к уху, чтобы начать разговор. Работает она адекватно и надежно. Разумеется, нормально при этом работает и остальной функционал, привязанный к датчику приближения (например, отключение экрана при поднесении смартфона к уху).
Lenovo S650 поддерживает протоколы передачи данных Bluetooth версии 4.0 и Wi-Fi 802.11 b/g/n. А вот модуль NFC и поддержка LTE, как обычно у смартфонов на MTK, отсутствуют.
Смартфон можно задействовать в качестве USB- или Bluetooth-модема, а также как точку доступа Wi-Fi Hotspot.
Для определения местоположения используется модуль GPS. Поддерживается фирменная технология MediaTek EPO и A-GPS. Позиционирование работает нормально и обходится без «плясок с бубном». Время «холодного» старта – около минуты, «горячего» – менее половины.
Файловая система
Lenovo S650 снабжен 8 гигабайтным флэш-накопителем, из которых пользователю изначально доступно менее 5 Гбайт. К счастью, присутствует слот для карты памяти. Официально заявлена поддержка носителей MicroSD объемом до 32 Гбайт. И действительно, моя карта 64 Гбайт Class10 в смартфоне работать отказалась.
Подключение к компьютеру возможно в двух основных режимах: как медиа-устройство (MTP) или в качестве камеры (PTP). Посредством USB-накопителя можно подключить только установленную в смартфоне карту MicroSD.
Скорость копирования файлов во внутреннее хранилище составила более 14 Мбайт в секунду – хороший результат даже без оглядки на бюджетность смартфона.
Crystal Mark подтверждает неплохую производительность его дисковой подсистемы:
Батарея
Вместе с Lenovo S650 поставляется литий-ионная батарея емкостью 2 000 мАч (4.2 В).
Зарядное устройство – обычное, одноамперное. Но, на удивление, с полной зарядкой смартфона оно справляется примерно за два часа. И около четырех занимает его зарядка от порта USB 2.0.
Это вызывает подозрения – уж не меньше ли емкость батареи, чем заявлена?
Результаты теста AnTuTu, и правда, не слишком высоки для смартфона с не самым большим экраном не самого высокого разрешения и с не самой «горячей» начинкой:
Но в реальности все в целом нормально. От полного заряда Lenovo Vibe X Mini способен будет проработать полный день (12 часов) даже при довольно активной нагрузке: с активированными бесповодными интерфейсами, парой часов включенного экрана и часом разговоров. В случае же использования только как «звонилки» можно рассчитывать на два-три рабочих дня.
При конкретных задачах показатели следующие:
Саморазряд небольшой, примерно 5% за ночь простоя.
3D-игры при удалении от розетки аппарату противопоказаны, но со всеми остальными задачами, если еще не использовать полную яркость экрана, он справляется нормально.
В целом время автономной работы можно оценить как приемлемое.
