Обзор и тестирование моноблоков MiTAC Maestro 870 и Maestro 880 (страница 4)
Memory read, Мбайт/с
Memory write, Мбайт/с
Memory copy, Мбайт/с
Memory latency, нс
Memory latency, нс
Reached memory score, Гбайт/с
HWbot.org, Marks/с
Average CPU Integer, Mips
Average CPU String, Mips
kNodes
1M, секунды
8M, секунды
32M, секунды
1024M, секунды
Кбайт/с
catia-03, fps
ensight-04, fps
lightwave-01, fps
maya-03, fps
proe-05, fps
sw-02, fps
tcvis-02, fps
snx01, fps
SATA 6 Гбит/с (штатный кабель)
Поскольку меня не удовлетворила скорость работы штатного накопителя SSD, было решено заменить кабель на взятый из комплекта материнской платы MSI. Разницу заметно невооруженным глазом. Экономить на таких мелочах, на мой взгляд, глупо.
Посмотрим теперь на температуру процессора, чипсета и графического процессора.
Простой/Нагрузка, °C
Охлаждение графической подсистемы выполнено, мягко говоря, слабовато. Одна видеокарта сходу уходит в троттлинг.
Вторая еле-еле балансирует на грани.
Вентилятор в обоих случаях раскручивается до 100%. Скорость вращения нигде не мониторится, да и смысла особого в этом нет, куда важнее шум, уровень которого достигает 50.2 дБ. Стоит отметить, что такой показатель наблюдается лишь в трехмерных приложениях при максимальной нагрузке. В режиме простоя он составляет всего 29.4 дБ.
Если же максимально нагрузить центральный процессор, например, таким приложением как LinX, то уровень шума будет достигать 35.2 дБ.
Заключение
Конечно, не стоит воспринимать эти устройства в качестве полной замены классических компьютеров и ожидать планомерного вытеснения последних с занятых позиций. Скорее здесь можно провести аналогию с ноутбуками, которые не всегда и не везде могут заменить стационарный ПК. Да и компьютер, каким мы его знаем, все еще остается востребованным определенными категориями пользователей. К ним можно отнести геймеров и энтузиастов. Для первых есть игровые ноутбуки, вторые разгоняют все, до чего могут дотянуться, включая мобильные процессоры, но особого распространения это пока не получило.
Моноблоки прекрасно подошли бы для офисного использования, но их стоимость все же высока, в некоторых ситуациях дешевле будет приобрести бюджетный системный блок с монитором. Поэтому можно предположить, что основная аудитория потенциальных покупателей будет рассчитывать на домашнее использование. Но здесь их поджидают уже другие проблемы.
Самая очевидная – экран. На мой взгляд, это один из компонентов, на котором экономить нецелесообразно. Дело даже не в ценообразовании, а в возможности его выбора как такового под свой вкус, глаз и финансовые возможности. В моноблоке нам предлагают только то, что есть. Да, можно выбрать модель с большей или меньшей диагональю, но, как правило, это все равно окажется TN-Film, что в ситуации с наличием на рынке недорогих мониторов с IPS матрицей выглядит странно. Тем не менее, есть у моноблока и свои преимущества. К ним относятся габариты и, как ни странно, простота использования. Что может быть проще, чем принести домой, нажать кнопку и начать работу?
Рассмотренные модели MiTAC Maestro 870 и Maestro 880 хорошо подойдут для пользователей, перешедших на Windows 8, поскольку здесь есть сенсорный экран, который позволяет более комфортно работать с интерфейсом Metro. Правда, после этого придется оттирать отпечатки пальцев с глянцевой поверхности.
Стоит отметить и хорошие возможности модернизации. Можно заменить практически все, кроме экрана и материнской платы. Вполне возможно сменить модуль беспроводного сетевого адаптера, нарастить объем памяти до 16 Гбайт, а также поставить другой процессор (с тепловым пакетом не более 65 Вт). А вот при замене видеокарты надо учитывать возможности штатной системы охлаждения, поскольку она рассчитана на NVIDIA GT 750M.
Выражаем благодарность:
- Компании 3Logic за предоставленные на тестирование моноблоки MiTAC Maestro 870 и Maestro 880.
Комментарии Правила
