Практичный корпус: тест и обзор Deepcool Pangu (страница 3)
Система охлаждения корпуса
В заводском состоянии в корпусе трудятся три одинаковых акриловых 120 мм вентилятора с синей подсветкой. Они лишены маркировки, а об их внешнем виде вы можете судить по фотографии ниже:
Из-за большой производительности нагнетающих вентиляторов в Deepcool Pangu будет повышенное давление, а значит, зарастания пылью не будет.
В качестве вариантов расширения стоит отметить возможность установки еще трех 120 мм вентиляторов (два сверху, один снизу).
Инструментарий
| Прогрев CPU | LinX 0.6.4 |
| Мониторинг температур CPU | RealTemp 3.60 |
| Дополнительный мониторинг CPU | CPU-Z 1.66.1 |
| Прогрев GPU | Fur Mark 1.9.1 («бублик») |
| Разгон и мониторинг видеокарты | MSI Afterburner 2.3.1 |
| Прогрев HDD | IOMeter |
| Мониторинг температур HDD | SpeedFan 4.49. |
Методика тестирования
Уровень шума и эффективность системы охлаждения Deepcool Pangu оценивались в сравнении с открытым стендом («Open Stand» на графиках). Все испытания проводились в 64-битной Windows 8.1 Beta. Кроме того, на диаграммах для сравнения приводятся значения соответствующих параметров внешней среды («Ambient»).
Охлаждение
Процессор Intel Core i5-4670K был разогнан до скромных 4000 МГц путем повышения коэффициента умножения до 40 синхронно для всех четырех ядер. При этом его напряжение было увеличено до 1.15 В.
Прогревался он с помощью LinX 0.6.4 (4096 Мбайт, 20 итераций) и охлаждался в простое до стабилизации температуры (пять минут без изменений).
За мониторинг температуры центрального процессора отвечала утилита RealTemp. Во всех случаях на графиках приведена температура самого горячего ядра.
Частота памяти была 1066 МГц при номинальном напряжении.
Видеокарта была слегка разогнана под штатной системой охлаждения (840 и 1325 МГц по GPU и памяти соответственно). Для ее разогрева использовалась утилита Furmark версии 1.11.0 со следующими настройками:
Фиксация показателей температур GPU и скорости вращения турбины СО производилась штатными средствами Furmark. Добавлю, что система охлаждения графического ускорителя работала в автоматическом режиме.
Температура в помещении в ходе всего тестирования составляла 25 градусов Цельсия.
Шум
Для проверки акустических параметров система в Deepcool Pangu запускалась в тихое время. Измерялся суммарный уровень шума, издаваемый тестовой системой на открытом стенде и в закрытом корпусе.
Для уменьшения вклада в общий уровень шума остальных компонентов скорость вращения турбины референсной Radeon HD 6950 во время тестирования фиксировалась на минимально доступном уровне – 20% (около 1000 оборотов в минуту).
Измерения производились с расстояния 1.0 м со стороны фронтальной панели на высоте 50 см от плоскости, на которую устанавливался корпус.
Результаты тестирования
Шум
Первым делом – уровень шума, издаваемого системой на открытом стенде и в тестируемом корпусе:
* Использованный шумомер (модель 8922) гарантирует погрешность не более полдецибела, но лишь в диапазоне от 30 дБ. Так что относиться к выданным им значениям ниже этой отметки следует лишь как к ориентировочным. |
Несмотря на то, что в корпусе трудится целых три вентилятора, уровень шума на 1-2 дБ ниже, чем на открытом стенде! Отличный результат.
Охлаждение
CPU Temp, °C
GPU Temp, °C
Video Fan, % of max RPM
Система охлаждения Pangu показала себя достойно, даже после длительного прогрева температура CPU в корпусе осталась эквивалентна открытому стенду. На графическом ускорителе корпус отыграл у последнего два градуса. И все это при минимальном уровне шума. А ведь систему охлаждения можно модернизировать, установив еще три вентилятора.
Похоже, что производитель не так уж и погорячился, называя свой корпус The Ultimate Cooling Case («Корпус с максимальным охлаждением») и посвятив ему соответствующий ролик.
Заключение
DeepCool Pangu представляет собой интересный игровой корпус, который может стать хорошим пристанищем для самой мощной конфигурации. При цене примерно 3000 рублей (в московской рознице на середину марта 2014 года) у него более чем достаточно серьезных конкурентов. Но с таким набором потребительских характеристик он определенно не затеряется среди них и сумеет найти своего покупателя.
Плюсы корпуса Deepcool Pangu:
- Общее качество изготовления;
- Отличная система охлаждения;
- Хорошая система организации проводов;
- Удобство сборки;
- Низкий уровень шума;
- Пылевые фильтры на всех воздухозаборниках;
- USB 3.0 порты на верхней панели;
- Съемная корзина для дисков позволяет установить любые графические ускорители.
Минусы корпуса:
- Плохое качество крепления облицовочных панелей к шасси и непродуманное крепление сетчатых крышек к ним (возможно, особенность тестового экземпляра).
Выражаем благодарность:
- Компании Deepcool за предоставленный на тестирование корпус DeepCool Pangu.
