Обзор и тестирование планшета MSI Primo 76 (страница 4)
Дисковая подсистема показывает средние показатели, как и оперативная память.
Тесты на стабильность MSI Primo 76 прошел на отлично. Причем корпус практически не нагрелся.
В целом, производительности хватает для офисных задач и веб-серфинга. Для игр вроде Asphalt 8 и Dead Trigger 2 планшет не подходит в силу слабого графического ядра.
Беспроводные интерфейсы и связь
Скорость передачи данных по Wi-Fi «уперлась» в пропускную скорость канала. Стабильность работы хорошая, сеть не «отваливалась».
Скорость передачи данных по LAN Wi-Fi небольшая, но в пределах допустимой нормы.
GPS стартует медленно: «холодный» старт занял почти 4 минуты, хотя «горячий» подхватился практически мгновенно. Точность позиционирования при пеших прогулках удовлетворительная. Навигация при помощи Яндекс.Карт происходила гладко и без глюков.
Bluetooth работает без нареканий.
Время автономной работы
Устройство комплектуется аккумуляторной батареей емкостью в 4000 мАч. Интересно заметить, что схожий по диагонали фаблет IconBIT Mercury Q7, недавно побывавший в лаборатории, при незначительно меньшей диагонали экрана (6.5 против 7) оснащен «всего» 2800 мАч.
Тест Antutu оценил аккумулятор в 724 балла, что является нормальным результатом.
В реальной жизни аккумулятор «держит» в среднем от 30 до 50 часов активной работы (игры, музыка, серфинг). Саморазряд устройства крайне мал – около 2-3% заряда «уходило» за ночь.
Мультимедийная часть
Давайте посмотрим, какие видеоформаты планшету «по зубам».
| Формат |
| h.264 1280x720@24fps |
| Mpeg4 1280x720@50fps |
| RealVideo 320x240@30fps |
| WMV9 1280x720@30fps |
| Xvid 720x400@25fps |
Как можно видеть, при использовании стороннего плеера проблем с самыми популярными форматами у устройства нет.
Процессор «потянул» нормально лишь файл с битрейтом 10 Мбит/с, при воспроизведении файла с битрейтом в 14 Мбит/с просмотр становился некомфортным.
Тест RMAA показал очень хорошие результаты. Сложно было ожидать такого качественного звука в планшете за 8000 рублей. Причем я не могу назвать продукт MSI тихим, поэтому здесь можно судить об отсутствии программного ограничения мощности усилителя. Изменение уровня при тесте составило -7.7 дБ / -7.7 дБ.
С проигрыванием видео в интернете каких-либо проблем не возникло.
Громкость звучания динамиков довольно низкая, а вот вибрация неплохая: ее можно почувствовать, даже если планшет находится в рюкзаке.
Камера
Интерфейс, возможности и настройки
Интерфейс камеры стандартный для Android 4.2. Никаких «особых возможностей» нет, поэтому подробно останавливаться на нем не будем.
Программа редактирования фотографий работает нормально, сбоев замечено не было.
