Обзор и тестирование планшета MSI Primo 76 (страница 2)
По отражению видно, что между стеклом и матрицей есть воздух.
С обратной стороны аппарат собран из двух разных материалов.
Центральная панель сделана из металла (предположительно, алюминия), а нижняя и верхняя панели из глянцевого пластика, покрашенного под «металлик».
Все органы управления находятся на правом торце, сверху. Сам планшет нельзя назвать тонким.
На верхнем торце устройства расположились выход MicroUSB, MicroHDMI и AUX разъем.
Кнопки управления посажены в корпус не очень аккуратно: хорошо заметен люфт, а при изменении громкости шататься начинает и кнопка включения устройства.
Динамики размещены в углублении, так что закрыть их, положив планшет на стол, не получится.
Слоты для сим-карты и карты памяти прикрыты единственной заглушкой.
На корпусе устройства присутствует кнопка аппаратной перезагрузки.
Линзы камеры оснащены просветлением, что хорошо видно на снимке, однако защитное стекло оказалось не таким уж и «защитным». Ко мне пришел планшет с уже поцарапанным стеклом, что говорит не в пользу его защитных качеств.
Хорошо видно, что модуль с камерой выступает из корпуса.
Микрофон незаметно расположился сбоку от экрана.
В целом, дизайн у меня не вызвал никаких эмоций. Устройство выглядит нормально, пользоваться им достаточно удобно.
Дисплей
В устройстве используется IPS дисплей с разрешением 1280 х 800 пикселей. Плотность точек на дюйм – всего 213 dpi, пикселизация видна довольно хорошо, тем не менее, это все же лучше, чем 149 dpi у десятидюймовых планшетов с таким же разрешением.
Давайте посмотрим, насколько качественный установлен дисплей:
Результаты говорят сами за себя. Здесь мне хотелось бы прокомментировать коллаж. Этот тест должен производиться только с одинаковыми настройками экспозиции, для каждого кадра в коллаже, причем выбираться экспозиция должна для ракурса «в лоб», чтобы по другим снимкам было видно, насколько изменится цветопередача, упадет яркость и контрастность по отношению к позиции «в лоб». В данном случае фотографии были сделаны с поправкой к экспозиции +1.7EV, так как падение яркости и контрастности было настолько катастрофично, что на фотографиях не было видно дисплея. Все кадры были сделаны при ручной настройке баланса белого, поэтому вы можете достоверно оценить, насколько меняется цветопередача под определенными углами.
В моей практике это первый случай, когда дисплей настолько «расцветает всеми цветами радуги» при просмотре под острым углом. Наглядно это можно видеть на видео ниже.
Равномерность подсветки неудовлетворительна.
Сенсор способен обрабатывать до пяти нажатий одновременно.
