Мечтать не вредно: обзор и тестирование смартфона Explay Dream (страница 2)
Экран
Explay Dream оснащен пятидюймовым экраном с матрицей типа IPS и разрешением 1920 x 1080 точек. Соотношение сторон экрана 16:9, плотность пикселей составляет 440 ppi, физические размеры – 111 х 62 мм. Дисплей произведен по технологии OGS и не содержит воздушной прослойки. Он покрыт защитным стеклом Corning Gorilla Glass 2. А вот олеофобного покрытия не имеет.
Дисплей может похвастать достаточной яркостью, отличной контрастностью и обладает в целом естественной цветопередачей.
Более 1000:1 на всем диапазоне регулировки яркости – очень хороший результат. Датчик освещенности работает адекватно: автоматическая регулировка яркости осуществляется без сильных задержек, ее диапазон достаточен. На улице при максимальной яркости изображение остается различимым.
Гамма-кривые выглядят не слишком аккуратно, особенно в верхней части. Но на деле проблем с цветопередачей нет.
Что и подтверждает график цветового охвата: Explay Dream практически идеально соответствует стандарту sRGB.
По результатам серого клина многим оттенкам серого присущ слабый розово-фиолетовый паразитный оттенок. Это не очень хорошо, но визуально практически не заметно.
Цветовая температура, традиционно для современных телефонов, существенно превышает стандартные 6500К и стабильно лежит в диапазоне 7500–8000К. Как итог – изображение выглядит холодным.
Отклонение уровней по цветовым каналам не в лучшем виде. Красный и синий каналы довольно далеко уходят от зеленого. Отсюда и паразитные оттенки на сером клине. Отклонение Delta-E также присутствует.
Яркость от насыщенности цветов в данном дисплее зависит не сильно. Как видим, на всем протяжении графика каналы остаются почти неизменны.
Углы обзора экрана очень хорошие, цвета при наклоне не искажаются, а яркость почти не падает.
Проявление цветового сдвига под углом также почти не заметно.
Равномерность подсветки на белом фоне у экрана нормальная, яркость подсветки лишь немного выше в центре.
На черном фоне равномерность подсветки претензий не вызывает, но под углами появляется фиолетовый оттенок, характерный для IPS дисплеев.
Сенсор поддерживает до десяти одновременных нажатий, его чувствительность нормальная.
Дисплей Explay Dream на видео
Аппаратная платформа и производительность
В Explay Dream установлен уже знакомый нам процессор МТК 6589Т: четырехъядерный, с частотой 1.5 ГГц Cortex A7 (разогнанная с 1.2 ГГц стандартная версия МТК 6589). В качестве графического ускорителя выступает «заслуженный» PowerVR SGX 544MP. Чип произведен по технологическому процессу 28 нм.
Оперативной памяти – 2 Гбайта. Свободно при этом в режиме простоя примерно 1.4 Гбайта.
Нам хорошо знакома такая связка. Ее производительность находится на среднем уровне и способна обеспечить пользователя необходимым быстродействием; однако особой игровой мощностью, особенно в разрешении Full HD, она похвастать не может.
