Смартфон для людей: тест и обзор HTC Desire 601 (страница 2)
Экран
В HTC Desire 601 установлен 4.5-дюймовый IPS дисплей с разрешением 960 x 540 точек (qHD), ppi (плотность точек) составляет 244 на дюйм. Показатель не рекордный, пожалуй, оптимальным разрешением в современном смартфоне с такой диагональю экрана можно назвать 1280 х 720 точек. Однако и тут увидеть отдельные пиксели в процессе повседневного пользования сложно, четкость изображения будет достаточной для абсолютного большинства задач.
Применяется технология OGS (one glass solution – решение с одним стеклом) – воздушная прослойка между слоями экрана отсутствует, вследствие чего отзывчивость и цветопередача дисплея улучшаются. Дисплей выполнен по стандартной для HTC технологии SuperLCD.
Мы провели аппаратное тестирование экрана HTC Desire 601 при помощи калибратора X-Rite ColorMunki Display. Результаты получились следующие:
Гамма-кривые практически точно совпадают со стандартом. Не радует лишь их «ломаность» в центральной области. В результате могут немного страдать плавные цветовые переходы.
Цветовые каналы RGB Levels стабильны, но располагаться могли и поближе друг к другу. Гамма будет смещена к холодным тонам.
Так и есть. Цветовая температура достаточно стабильна во всей области, кроме самых темных оттенков (что является нормальным результатом). При этом она существенно завышена относительно стандартных 6500K, поэтому изображение на экране HTC Desire 601 выглядит холодным.
Треугольник цветового охвата немного смещен относительно sRGB в зеленую область – соответствующие оттенки мало того, что и так лучше воспринимаются человеческим глазом, тут будут выделяться своей насыщенностью.
Максимальной яркости вполне хватает для использования смартфона при ярком солнечном свете. И отдельно стоит ответить минимальный уровень яркости – экран смартфона не будет слепить даже в полной темноте.
Контраст – выше среднего и достаточно стабилен, он лишь незначительно снижается при уменьшении яркости. Стандартно для матриц типа IPS черный глубоким назвать можно лишь при низкой яркости, в нашем случае – менее 50%; в остальных режимах он выглядит скорее темно-серым.
Авторегулировка яркости работает неспешно, но достаточно точно подбирает яркость в зависимости от освещения.
Углы обзора хороши: при взгляде с любой стороны изображение на экране HTC Desire 601 остается ярким, контрастным, не выцветает и не инвертируется, в отличие от дешевых IPS матриц, здесь черный цвет не отдает фиолетовым.
На удивление, тест на количество одновременных нажатий сообщает, что дисплей поддерживает всего два касания. Даже если это не глюк теста, а реальное положение дел – ничего страшного, больше все равно не нужно.
Чувствительность сенсора хорошая. Благодаря стеклянной панели с олеофобным покрытием скользит палец по экрану HTC Desire 601 хорошо.
В целом экран порадовал. Его подводит лишь завышенная цветовая температура. Ну, и разрешение, если для вас это важно.
Аппаратная платформа и производительность
Смартфон оснащен SoC Qualcomm Snapdragon 400 (два ядра), средней по производительности моделью из серии Snapdragon. В его основе – процессор семейства Krait 200 (максимальная частота 1.4 ГГц, минимальная 384 МГц), 28 нм техпроцесс. В качестве графического ускорителя выступает Adreno 305 (одно ядро).
Объем оперативной памяти устройства – 1 Гбайт. Это типичный показатель для данного класса. Вот только с оболочкой HTC Sense ОЗУ лучше устанавливать побольше: по умолчанию памяти свободно около 400 Мбайт.
Snapdragon 400 и Adreno 305 нельзя назвать топовым игровым решением, но тем не менее, производительности этого тандема вполне хватает даже на игры, не говоря уже о повседневном пользовании. «Легкие» игры вроде Angry Birds, Need for Speed Shift, Dead Trigger и Blood&Glory работают плавно на максимальных настройках. С более технологичными ситуация следующая: Dead Trigger 2 на максимуме не «тормозит», Real Racing 3 запускается на максимальных настройках, но слегка подлагивает, а в Asphalt 8 комфортно играть на среднем уровне качества – на высоких появляются заметные проседания FPS.
Бенчмарки выдают средние на сегодняшний день результаты:
В процессе повседневного пользования смартфона никаких проблем с производительностью нет: интерфейс работает плавно, установка приложений выполняется быстро, загрузка и скроллинг веб-страниц происходит без задержек.
