Из Китая с любовью: обзор и тестирование смартфона ZTE Leo S1 (страница 4)
Мультимедийная часть
Музыкальный проигрыватель самый обычный, ничего интересного в нем нет. Помимо этого на телефоне установлено приложение для прослушивания FM радио.
Диапазоны работы радио FM: 87.5-108 МГц. Можно сохранить понравившиеся станции, переключить звук на динамик или записать эфир с FM-диапазона. Работает оно только при подключенной гарнитуре, поскольку устройство использует ее в качестве антенны для приема сигнала. Громкость звука – средняя, прием нормальный.
Можно выделить диковинку – плеер аналогового ТВ. Да, смартфон действительно может принимать сигналы аналогового ТВ, хотя справляется с этим плохо – в Москве мне так и не удалось найти места, где телефон показывал бы хоть что-то кроме помех.
Качество звука
Звук внешнего динамика среднего качества, при высоком уровне громкости есть хрипы, звук в наушниках тоже не радует – плоский и невыразительный. Запас громкости у телефона нормальный, как у внешнего динамика, так и у звука в наушниках.
В настройках доступны стандартная «улучшалка» BesAudEnh и звуковые эффекты SRS, но какого-либо весомого влияния на качество звука они не оказывают.
Комплектная гарнитура представляет собой весьма низкого качества наушники-«таблетки» с пультом управления и микрофоном на нем. Очень низкое качество звука, плохой микрофон, периодические ложные срабатывания пульта управления и прочие прелести ожидают пользователя, решившего использовать эту гарнитуру.
Никаких специальных выступов на задней крышке нет, поэтому когда телефон лежит на столе, звук из него довольно сильно заглушается.
Звук разговорного динамика нареканий не вызвал – собеседника слышно нормально, треска, шумов, помех или искажений нет. С микрофоном дела обстоят примерно также – собеседник во время разговора слышал меня нормально, голос не искажался. Однако, судя по ситуации в интернете, на многих моделях аппарата наблюдается брак – разговорный динамик хрипит во время разговора. На тестируемом аппарате эта проблема не проявилась, однако, если вы решите приобрести данный смартфон, советую вам тщательно проверить его при покупке.
Воспроизведение видео
На телефоне предустановлен стандартный видеопроигрыватель. Традиционно «из коробки» большую часть видеофайлов он воспроизводит некорректно, с ошибками: звук есть, но нет картинки, есть картинка, но нет звука; либо видеофайл не открывается вообще.
Отчасти эти проблемы решает установка MX Player. Видео в разрешении 1280 x 720 и 1920 х 1080 с нормальным битрейтом смотреть можно. В частности, видеофайлы формата .mkv и .mp4 в качестве HDRip и BDRip смотреть вполне комфортно, и только самые тяжелые видео заставляют аппарат «задуматься».
Память
В смартфоне установлен флэш-накопитель емкостью 4 Гбайта, из которых пользователю доступно всего примерно 1.7 Гбайт. Вряд ли кто-то назовет такой объем памяти достаточным, но возможность установить MicroSD карту до 32 Гбайт включительно решает эту проблему. Карты памяти объемом 64 Гбайта данная модель не поддерживает.
Естественно, в настройках, в пункте «Память» можно указать внешнюю карту как основную, и тогда именно туда будут устанавливаться все приложения.
Режим OTG (технология USB On-The-Go, позволяющая подключать к телефону стандартные USB накопители с помощью специального переходника) здесь отсутствует, подключить к смартфону USB устройства не получится, пункт «Подключить USB накопитель» остается неактивным.
Телефон по умолчанию подключается к ПК как USB накопитель, и таким же образом его определяет операционная система. Стандарт подключения – USB 2.0. Файл размером 750 Мбайт копируется на внутреннюю память устройства 1.9 минуты, при этом скорость записи колеблется от 6500 до 8000 Кбайт/с. Этот же файл копируется с внутренней памяти на компьютер за 2 секунды, скорость чтения при этом около 340000 Кбайт/с.
Результаты теста скорости чтения/записи внутреннего накопителя с помощью программы MemBench
Результаты теста скорости чтения/записи внутреннего накопителя с помощью программы FlashBench
Объем оперативной памяти устройства – 1 Гбайт, не сказать, чтобы очень много, но для повседневных задач вполне хватает.
Постоянно занято 400-500 Мбайт ОЗУ, пользователю доступно около 400 Мбайт.
Связь и беспроводные возможности
Смартфон работает в сотовых сетях 2G (GSM/GPRS/EDGE, 900/1800 МГц) и 3G UMTS/HSPA (2100 МГц). Скорость передачи данных через HSDPA – до 21 Мбит/с, HSUPA – до 5.76 Мбит/с.
Сигнал аппарат держит достаточно стабильно, по крайней мере, внезапных обрывов звонков и потери связи в нормальных условиях эксплуатации не наблюдается.
В случае подключения двух сим-карт одна карточка работает только в сети 2G, другая – в сетях 2G/3G. Историю звонков можно настроить: есть возможность ввести данные с обеих SIM-карт в общий список, либо по отдельности. Мелодии вызова назначаются для каждой «симки». Как обычно, в смартфоне установлен лишь один радиомодуль, что делает невозможным одновременный разговор по обоим номерам. Если во время разговора по одной из SIM-карт поступит входящий звонок на второй номер, то для абонента пользователь окажется недоступен.
В разделе настроек находится пункт «Управление сим-картами», где можно задать им названия, выбрать, какая SIM-карта будет использоваться для интернета, задать цвет индикатора сигнала «симки». Все это настраивается и через шторку уведомлений, с возможностью задать основную карточку, через которую по умолчанию будут производиться вызовы.
Есть протокол Bluetooth версии 3.0, Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n, возможность задействовать аппарат как в качестве модема (USB подключение или Bluetooth), так и в качестве точки доступа (Wi-Fi Hotspot). В настройках последний пункт обозначен как «Режим модем».
А вот Wi-Fi Direct нет. Стандарт беспроводной передачи мультимедийного сигнала Miracast устройством не поддерживается. Нет и функции NFC.
Автономная работа
ZTE Leo S1 получил аккумулятор емкостью 2500 мА•ч (3.8 В, 9.5 Вт). В режиме активного пользования аппарат (в течение дня: 3G интернет, постоянно включенная синхронизация, уровень яркости – 75%, Wi-Fi постоянно включен, разговоры, игры, музыка, книга), заряженный с утра, отключился утром следующего дня.
Вполне неплохой результат – если немного уменьшить интенсивность использования, вполне можно «вытянуть» из смартфона два дня работы.
Результаты AnTuTu Tester
Камера
В ZTE Leo S1 установлена тыльная камера на 8 МП и 1.3 МП фронтальная камера. Максимальное разрешение основной камеры – 3328 x 1872 пикселей, видеороликов – 1920 х 1080 при 30 кадрах в секунду. Вспышка работает плохо, яркостью не отличается.
С режимами съемки все как обычно: панорама, HDR, серийная съемка, «красивое лицо», режим съемки предмета под разными углами, режим автоматической съемки при обнаружении улыбки, режим автоматического определения сцены. Есть режим непрерывной съемки, включающийся при удержании кнопки «Фото» (до 44 или 90 кадров). Фокус работает как в авторежиме, так и в ручном.
Можно настроить резкость снимка, параметры насыщенности, яркость, оттенки и контраст. Настройке также подлежит уровень экспозиции (от -3 до +3) и ISO (100-1600). Есть различные режимы настройки баланса белого, присутствуют режим ZSD и подавление мерцания. При съемке видео можно включить электронную стабилизацию.
Снимает камера плохо. С детализацией еще кое-как, но с фокусировкой наблюдаются проблемы – при малейшем дрожании во время съемки изображение получается смазанным. Автофокусировка также работает плохо.
