Обзор и тестирование смартфона TurboPad 500S (страница 2)
Внешний вид и конструкция
На смартфоне наклеена рекламная пленка, под ней еще одна глянцевая, но без рекламы. Еще одну пленку можно найти в комплекте.
Такой набор пленок очень порадовал, так как со временем их будет сложно найти в продаже.
Задняя крышка тоже защищена от царапин.
В целом дизайн напоминает таковой у смартфонов Samsung, с поправкой на «пухлоту» корпуса. Кнопки на лицевой стороне являются сенсорными и подсвечиваются красным цветом.
Можно видеть, что при использовании чехла толщина возрастает примерно на 20%. Органы управления расположены в удобном положении для правшей: громкость регулируется слева, кнопка включения – справа. Разъем для наушников расположен сверху.
Кнопки управления подсвечиваются красным цветом. Яркость умеренная, в выключенном состоянии их практически не видно.
LED-индикатор мерцает красным светом, заставить его работать в других режимах сторонними программами не удалось. Периодичность мерцания ~3 сек. Светодиод очень яркий, если на него смотреть под прямым углом. Ночью смартфон легко освещает потолок, что может раздражать.
Модуль камеры объемный и выступает их корпуса на 1-1.5мм.
Решетка динамика выполнена очень узкой, закрыть ее при использовании очень просто, однако если положить аппарат на стол, то закрыть динамик не удастся.
Регулятор громкости выполнен в другом цвете (интересно, почему). Качество сборки нареканий не вызывает, люфта практически нет. Кнопка посажена очень плотно, а ее ход довольно короткий.
Подгонка деталей выполнена на неплохом уровне. Гнездо для наушников выполнено с выемкой для разных конструкций проводов.
Задняя крышка, которая используется с менее емким аккумулятором, так же не имеет ребер жесткости и не окрашена с обратной стороны.
Два гнезда для сим-карт расположены рядом друг с другом, справа от них находится слот для карты памяти.
Внутри все выглядит неплохо, следов клея и пайки не видно. совсем Ну, да не будем придираться.
При этом радует то, что аппарат собран на множестве самых обычных крестообразных винтах, поэтому самостоятельно разобрать телефон не составит труда. Надо только помнить о потере гарантии при таких манипуляциях.
Программное обеспечение и производительность
В телефоне установлен Android версии 4.2.1 без особых изменений в интерфейсе. Все работает достаточно плавно.
Меню в аппарате классическое. Можно видеть предустановленное ПО от Навител. Радио работает нормально, прием типичный для мобильных телефонов. Диапазон частот 87.5-108 МГц FM.
Настройки выполнены в светлых тонах
После первого включения пользователю доступно примерно 13 Гб свободного места, что радует глаз.
Половина ОЗУ уже занята операционной системой и предустановленными приложениями.
