Гигантомания по-китайски: обзор и тестирование смартфона iNew i6000 (страница 2)
Аппаратная платформа и производительность
Стандартный для китайских флагманов комплект из четырехъядерного Cortex A7 MediaTek MT6589T с частотой 1.5 ГГц, графики Power VR SGX544 и 2 Гбайт ОЗУ установлен и в рассматриваемом iNew i6000. Такая конфигурация обычно показывает результаты на уровне смартфонов двухлетней давности, но при этом не дает аппарату тормозить в повседневных задачах, а производительности хватает для большинства игрушек. При этом для производителя важно, насколько стабильно работает устройство.
Для начала сверим технические характеристики в CPU-Z с заявленными, а затем протестируем смартфон на производительность и стабильность работы.
Приступим к тестированию.
По итогам тестов i6000 показал ожидаемые результаты, которые не дотягивают до производительности флагманов конца 2013 года. Но в тесте Epic Citadel он почему-то просел до странных 7 и 12 FPS.
С другой стороны, смартфон порадовал достаточно высокой стабильностью, как в предыдущих тестах, так и в специализированных нагрузках. Сбоев, вылетов и ошибок не наблюдалось. Температура колебалась в «прохладной» области 30 градусов по Цельсию.
На iNew i6000 было запущено несколько требовательных игр, таких как Real Racing 3, ShadowGun, Dead Trigger 2 и другие. В большинстве случаев смартфон с ними справляется, но периодически в динамических сценах FPS снижается, возникают подергивания и играть становится некомфортно. В связи с возникающей задержкой ввода и подтормаживаниями, становится трудно, к примеру, целиться в шутерах. Здесь мы еще раз убеждаемся, что установленное в аппарате железо больше подходит для разрешения 720p.
В менее тяжелых и двухмерных играх никаких проблем не возникает. При просмотре фильмов, веб-страниц и при работе в интерфейсе задержек не выявлено. Но и здесь есть ограничения, совсем уж сложные интерфейсы могут подтормаживать.
Звук
Смартфон оснащен одним основным и одним разговорным динамиком. В наличии один микрофон, который используется как для разговора, так и для записи звука при съемке видео. Есть разъем 3.5 мм для подключения наушников или колонок. Звук динамика характеризуется средним качеством звучания и не очень высокой громкостью. Частотный диапазон сводится к середине, но звук при этом разборчивый и посторонних шумов не слышно.
В комплекте с аппаратом идут вакуумные наушники-гарнитура. Звук в них не самый худший, но все равно никуда не годится, разве что для использования в качестве разговорной гарнитуры. Для получения объемного и чистого звучания придется докупить наушники стороннего производителя. При прослушивании музыки через сторонние наушники качество звука ощущалось нормальным, без посторонних шумов и искажений.
Звук в разговорном динамике показался несколько приглушенным, но при этом голос слышно внятно. Работа микрофона вопросов не вызвала.
Приведем результаты тестирования звукового тракта при помощи RMAA.
Как можно видеть, результаты не самые лучшие, и iNew i6000 не может похвастаться качеством звука. Тем не менее, при использовании хороших наушников с подстройкой звука при помощи эквалайзера и предустановок стандартного плеера, включив функцию улучшения звука BesAudEnh, можно добиться приемлемого звучания.
