Тестирование четырех моделей сверхтонких вентиляторов: Scythe, SilverStone и Thermalright (страница 2)
Scythe Slip Stream Slim SY1212SL12H-V
Еще одним тонким устройством стала модель компании Scythe, заслуженного ветерана кулеростроения. В первую очередь можно отметить ее типоразмер – 120 мм.
Внешне вентилятор не особо привлекает внимание, так как выполнен в черной гамме и с обычной рамкой. В качестве подшипника используется обычная модификация «скольжения», а заявленное время наработки на отказ составило всего 30000 часов.
Тут хотелось бы особенно отметить высокие обороты вертушки, примерно 2000 RPM.
Полная спецификация модели:
| Маркировка |
| Диаметр, мм |
| Толщина, мм |
| Диаметр ротора, мм |
| Длина провода, мм |
| Скорость вращения, об/мин |
| Воздушный поток, CFM |
| Уровень шума, дБА |
| Статическое давление, mm H2O |
| Сила тока, А |
| Подшипник |
| Масса, г |
| Наработка на отказ, ч |
| Минимальное напряжение, при котором крутится, В |
| Минимальная скорость вращения, об/мин |
| Рекомендованная цена, USD |
Как и оппоненты, вентилятор Scythe попал на тесты без комплектации или коробки, однако для данной разновидности вертушек она все же характерна.
Кабель вентилятора не обернут в оплетку и оснащен стандартным трехштырьковым разъемом.
Ну а теперь о самом вентиляторе: по сути, он просто безумен. Сумасшедшие 2100 оборотов на старте и очень странное поведение во время работы. Например, для 1800 RPM требуется 9.3 В, но уже на 9.0 В они снижаются до 1600, если попробовать дополнительно понизить питание, то он становится нестабилен и обороты просто падают, пока не дойдут до 0. Таким образом, его нижней границей работоспособности оказались 1500 RPM.
Результаты тестирования SY1212SL12H-V
Меньше – лучше
0.3 m
Думаю, не стоит говорить, какова вероятность для 120 мм вентилятора с оборотами 1500-2100 оказаться тихим? Конкретно в данном случае – никакой. Он завывает на пике своих возможностей и даже при минимуме показывает около 39 дБ.
Больше – лучше
AXP-140 | Archon | W/o radiator
Разумеется, при таких показателях воздушный поток выглядит неплохо и почти не страдает от использования радиаторов.
Больше – лучше
Правда, график, построенный от уровня шума, сводит на нет все его достижения, ведь, как известно, это громкий вентилятор.
Меньше – лучше
AXP-140 | Archon
График температур демонстрирует отличную эффективность модели, но при этом придется мириться с ее шумностью.
SilverStone AS1215L
Последним среди испытуемых стал SilverStone AS1215L. Эта фирма занимается выпуском огромного числа продукции, но общую известность и признание получила благодаря качественным моделям корпусов.
Именно из одного такого корпуса и была вытащена модель AS1215L. Отдельной информации по ней на сайте производителя, да и просто в «интернетах» практически не найдешь. Тем не менее, она полностью соответствует тематике данного материала и поэтому принимает в нем участие.
Полная спецификация вентилятора:
| Маркировка |
| Диаметр, мм |
| Толщина, мм |
| Длина провода, мм |
| Сила тока, А |
| Масса, г |
Учитывая, что вентилятор чистокровный корпусный, то комплекта поставки у него никакого нет.
Трехжильный кабель лишен оплетки и оснащен простым трехштырьковым разъемом.
Что касается работы, то тут все очень интересно, поскольку он без проблем начал работу на своих 1600 оборотах, но при этом смог опуститься достаточно низко, вплоть до 700 RPM. В свою очередь это крайне положительно повлияло на его уровень шума, который и без того не был таким уж высоким.
Результаты тестирования SilverStone AS1215L
Меньше – лучше
0.3 m
На максимальных оборотах он оказался умеренно шумным, так как его показатели достигли 37 дБ, с другой стороны, уже при 1000 RPM данный показатель снижается до 30, а минимальные обороты делают его практически бесшумным. Чувствуется большой контраст относительно всех прочих моделей сверхтонких вентиляторов из данного обзора.
Больше – лучше
А вот создаваемый им воздушный поток довольно слабый. Даже на пике своей мощности он не превышает 32 CFM.
Больше – лучше
На графике с соотношением эффективности и шума картина выглядит, конечно, не так плохо, поскольку ранее уже отмечались довольно низкие значения звукового давления для этой модели.
Меньше – лучше
AXP-140 | Archon
Того же нельзя сказать о температуре, которая достигает максимума в 96 градусов Цельсия и около 82°C в минимуме, что, конечно, далеко от эффективных оппонентов, но сам вентилятор и не предназначен для работы вкупе с радиаторами.
Сводные данные
Подробные характеристики испытуемых объединены в общую таблицу:
Помимо основных участников тестов, в графики были добавлены несколько показательных моделей из предыдущих обзоров:
- Thermalright TR-TY140 – прекрасно зарекомендовавшая себя модель 140 мм;
- Scythe Slip Stream 120 и 140 мм модификации – недорогие и довольно популярные вентиляторы известного бренда;
- Zalman ZM-F3 – один из наиболее ярких представителей бюджетного сегмента, о котором не слышал разве что самый ленивый оверклокер.
Начинаем с уровня шума.
Меньше – лучше
Все участники идут почти ровной группой, а протестированные модели Thermalright и вовсе практически сливаются вместе. Особняком стоит сверхтонкая модификация Scythe, показавшая намного более высокий уровень шума, чем большинство других вертушек, впрочем, ее обороты высоки относительно других участников теста. Корпусная версия SilverStone, как и ожидалось, самая тихая.
Больше – лучше
На графике с зависимостью от оборотов хорошо видно, что явными аутсайдерами стали модели Scythe и SilverStone, и если бы мы получили результаты SY1212SL12H-V на более низких оборотах, общая картина бы не изменилась. Что касается вертушек Thermalright, то они чувствуют себя отлично.
Больше – лучше
Ситуация повторилась и при выставлении зависимости воздушного потока от уровня шума.
Далее сравним работу вентиляторов с учетом их влияния на температуру. И первым делом начинаем с Intel Core i7-2600K @ 4.8 ГГц (1.40 В) под Thermalright Archon.
Меньше – лучше
Если опираться на уровень шума при замере температуры, то тут все протестированные выглядят довольно блекло, хотя модель Thermalright (протестированная ранее) показывает хорошее соотношение шума и эффективности, при дБ более 30.
Сменим радиатор на AXP-140.
Меньше – лучше
После смены радиатора изменения незначительны. Сверхтонкие модели намного хуже, чем их полноформатные собратья, их результаты скорее можно сравнить с показателями 120 мм вентиляторов.
Заключение
Как и ожидалось, выбор тонкой вертушки для тишины будет не лучшим решением. Протестированные вентиляторы оказались относительно громкими, не считая модели SilverStone, особенно если брать во внимание их средние и максимальные обороты, где они полностью раскрываются по эффективности охлаждения.
Модели Thermalright TY-14013R и TR-14013 выглядят интересно, стоят не так дорого, и для своего редкого класса сверхтонких 140 мм вентиляторов ведут себя вполне характерно. Да, они подчистую проигрывают старшим собратьям, но когда нужен именно такой тонкий вентилятор, то особо не разгуляешься. Для своей ниши это вполне неплохие решения с высокой эффективностью.
Вызывает недоумение модель Scythe Slip Stream Slim SY1212SL12H-V. Зачем было делать 2000 оборотов в таком формате? Ведь тот, кто использует низкопрофильные кулеры, как правило, ставит их в компактные системы, от которых в свою очередь ожидают хотя бы средних значений уровня шума, тут же по этому показателю полное фиаско. И даже если очень захочется, вы не сможете поставить его на 7.0 В, получив 800 оборотов, он просто откажется работать, а когда вновь заведется, то вернется на исходную скорость. Справедливости ради, стоит отметить, что в линейке есть несколько аналогичных моделей с разными показателями оборотов, там встречаются и более тихие (800 RPM) версии, но и эффективность их вызывает отдельные вопросы, остающиеся за рамками данного материала.
О модели SilverStone AS1215L можно сказать, что ее эффективность далека от идеала, но ей она и не требуется, поскольку вентилятор рассчитан на спокойную и тихую работу в составе корпуса системного блока. В таком формате (и особенно при сниженных оборотах) его вполне можно использовать.
